Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 265
Тема: Возвращение к старой разработке.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Возвращение к старой разработке.
    Примерно 12 лет назад, работая на Creek Audio, по заказу начальства я разработал усилитель А3 для Cambridge Audio (когда он пошёл в серию, то приобрёл название A3i). У серийного аппарата решением "сверху" увеличили выходную мощность с 40 до 60 Вт на канал (просто подняв питание), что привело к потенциальным проблемам с локальным перегревом на плате, особенно потому, что в целях экономии производитель отказался от использования стеклотекстолита. Поскольку мне регулярно приходится отвечать на вопросы по ремонту A3i, то я решил купить один из старых аппаратов, починить его и сделать маленькое руководство по ремонту и возможным модификациям. На самом деле 95% проблем с A3i сводятся к потере контакта в одном из светодиодов смещения или транзисторе УН (обычно один из BC640) - от перегрева. Замена транзистора и светодиода, как правило, возвращает усилитель в рабочее состояние.
    Времени у меня на этот проект немного, поэтому я буду возвращаться к нему, периодически добавляя новую информацию. Начинаю я сегодня с измерений оригинального усилителя, без каких бы то ни было модификаций, после ремонта (замены светодиодов и одного BC640) .
    Приборы в целом подтвердили то, что я помнил со времени разработки. Выходная мощность на 8 Ом - примерно 60 Вт, искажения на низких-средних частотах, измеренные при 20 В эфф на 8 Ом, составляли менее 0,003%. Искажения начинают расти после примерно 5 кГц и достигают 0,01% на 10кГц и 0,02% на 20кГц. Надо принять во внимание очень высокий для УМ Ку=57. При отключении нагрузки искажения на НЧ-СЧ падали до трудноизмеримых величин, практически на уровень собственных искажений моего генератора (0,0002%), что говорит о хорошей линейности УН. Разумеется, применение только "двойки" транзисторов на выходе сильно ограничило линейность всего усилителя под нагрузкой. Если к такому УН приспособить более линейный ВК, то общие искажения усилителя можно существенно снизить. Возможно, я попробую это сделать на своём экземпляре.
    Ещё одна проблема со старым A3i - довольно существенное проникновения в сигнал пульсаций питания и, судя по всему, прямых наводок от переключения диодов выпрямителя. Я думаю, что эту сторону можно заметно улучшить простыми средствами.
    Пока же я прикладываю несколько графиков и перерисованную мной схему УМ от A3i. Несколько примечаний к графикам:
    -2 дБ соответствуют 20В эфф на выходе усилителя
    помехи между 20 и 30 кГц - от управления вентилятором внутри компьютера со звуковой картой.
    собственные искажения генератора и карты - примерно 0,0002% на средних частотах, чуть больше на 10 кГц.
    Графики:
    1) всё подключено, но питание усилителя выключено.
    2) то же, но с включённым питанием. Видны помехи с гармониками выпрямителя.
    3) 10 кГц, 20В эфф на 8 Ом (50 Вт)
    4) 1 кГц, 20В эфф на 8 Ом
    5) схема УМ
    6) 2 кГц, 10В эфф, без нагрузки
    Алексей
ID:	30464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.05.2008 в 18:16. Причина: Исправлена небольшая ошибка на схеме
  2. #181
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Возвращение к старой разработке.
    Зачем моделировать? А если у меня компа нет? А если я хочу для общего развития своей головой что-то понять?
    Вот примерный расчёт режима ОЭ для случая резистивной нагрузки ДК:
    UбОЭ = IДК/2 х RнДК, где последнее - сопротивление резика нагрузки ДК, а первое - напряжение на базе каскада с ОЭ.
    Есть?
    UэОЭ = UбОЭ - UбэОЭ, где первое - напряжение на базе каскада с ОЭ или выходное ДК, а последнее равно 0,65 В. В случае повторителя перед ОЭ из UвыхДК вычитаем 2 х Uбэ.
    IпокОЭ = UэОЭ / RэОЭ, где последнее - сопротивление эмиттерного резика в каскаде с ОЭ.
    Тупо три формулы и мы знаем ток ОЭ с погрешностью пусть 10%.
    Вычисли для ТЗ то же самое.
    Не забудь: UбОЭ = UвыхТЗ = любому напряжению. )))
    Для понимания сути процесса в УН ДК/ТЗ + ОЭ нужно понимать, что необходимый ток в базу ОЭ отслеживает ООС по критерию симметрии напряжений плечЬ.
    А насчёт подгрузки драйверов в Шиклаи ГСТ, ладно, усложняйте, это ваше святое право.
    Заодно придумайте что-то такое, что бы могло ТАК подгрузить каскады ОЭ в Шиклаи, чтобы у них полоса пропускания стала хотя бы в два раза меньше, чем у ОК, а также входная динамическая ёмкость выходников (папа Миллер))) не резала бы частотку, безбожно и с особым цинизмом следуя Ку выходного каскада, зависящему от его мгновенного нелинейного тока и нелинейного сопротивления АС.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 09.10.2008 в 08:23.
  3. #182
    Вот:
    Распечатайте и на стену, чтобы никогда больше не считать
    ///Зачем моделировать? А если у меня компа нет?\\\
    И действительно форум Вы наверное с сотика читаете
Название:	Токи дифкаскада с ТЗ.GIF
  4. #183
    Тема сисек не раскрыта.
    Тля, кто последний раз видел дифкаскад с током 32 мА?
    Кто готов пустить в ДК 32 мА, чтоб после усиления получить 23 мА?!
    Прогнило что-то в датском королевстве. Мы - не колпак на голове фортуны.
  5. #184
    Просто после Ваших откровений я подумал... - Вы человек выдающийся - на многое способны!
    Дык это - на повторитель его сразу - тройку
  6. #185
    Не перекладывай с больной головы на здоровую попу..
    Я про 32 мА в жисть бы не додумался...
    Банкротишься? ))))
  7. #186
    Банкротишься? ))))
    Не рано ещё - у меня осеннее обострение:) + отопление ещё не включили:) вот включат - может быть тогда...
    А вообще писец - месяц паяльник из рук не выпускаю:)
    Хороший слух, помноженный на неимоверную глупость, дает настоящую аудио-шизофрению:)
    Скорей бы отопление:)
    А вообще назрел к Вам вопрос - Вы вообще музыку слушаете? Как часто? Фоном? Или конкретно?
    Насколько вообще вы ориентируетесь на слух в аудиостроении?
    А Во - самое главное - как Вы вообще докатились, до усилителестроения?
    Просто интересно как это у других людей происходит:)
    У меня вот всё началось ... лет назад, когда я по глупости решил спаять себе межблочник, просто в бытовых целях, я тогда не знал ещё что звук может быть разным и спокойненько слушал огромную аудио коллекцию:)
    Ну короче воткнул я межблок и узнал:)
    С тех пор МУЗЫКУ я слушать перестал:)
  8. #187
    Для меня прослушка музыки - священнодействие. Это и классика, и инструменталка, и блюз... И загоняю её в себе многократным повтором. Тогда никакая ширпотребовская фигня из мобилок в уши не лезет - противодавление...
    А раньше не так, как щас: выбора не было, но ум у народа имелся. (Сейчас ни ума нет, ни выбора)))) Делать стал приёмники, затем - УНЧ. Автоматикой, логикой, ремонтами не гнушаюсь...
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Sagittarius, ты самоучка? Или институт по профилю(а то и 2) все же есть?
  10. #189
    Cанкт-Петербург
    Добрый день уважаемые участники этой темы , у меня есть такой усилитель , но так как не разбираюсь в радиоэлектронике ищу человека в Санкт-Петербурге кто может помочь с таким апгрейдом и покупкой нужных зап. частей за определенное вознаграждение .
    Заранее благодарен за ответы или советы .
  11. #190
    Cанкт-Петербург
    всем спасибо за внимание - нашел .
    Последний раз редактировалось Данил; 12.08.2009 в 22:49.
  12. #191
    Cанкт-Петербург
    Добрый день всем !
    Если интересно отпишу для "потомков" - сделали твик по рекомендациям А.Никитина описанным в этом топике -твик делал Olegyurich -за , что ему отдельная благодарность ! + поставили разьем (Фурутек) для сетевого кабеля , что бы можно было поиграть с заменой , но пока не занимался этим .
    Усилитель уже прогрелся в течении 2х недель потому можно уже писать окончательные выводы - могу подтвердить фразу сказанную Алексеем - "Звучит хорошо ! " , если подробнее , то звук стал более открытым - "прочистились" СЧ и ВЧ - в целом доволен изменениями так как в общем то это минимум , что можно было сделать . Конечно можно еще заменить пару деталей на более дорогие , но пока всем доволен и сейчас занимаюсь заменой акустики ,а там видно будет .
    Огромная благодарность Алексею за данный топик и за помощь оказанную при проведении работ !!!
  13. #192
    Alex Nikitin,
    Разрешите вопрос, как к Автору Creek 4330!
    Озадачился выбором места расположения и частоты среза входного RC фильтра для своего УМ - решил посмотреть, как это было реализовано в Вашем усилителе Creek 4330 V. 1.0, но сразу возникло несколько вопросов:
    1. Частота среза входного фильтра Creek 4330 около 72 кГц на максимальной громкости и около 24 кГц на минимальной - почему именно так или я считаю неправильно?
    2. Этот вопрос по выходу преда и входу оконечника: При подключении внешнего преда, РГ Вашего усилителя работает как L-аттенюатор для входного сигнала (насколько я понимаю), только тогда на малой громкости входное сопротивление будет низким, а на нуле громкости РГ замкнет накоротко выход преда - или я что-то понял неправильно?
    3. Конденсаторы какого типа лучше использовать во входном фильтре?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.10.2009 в 22:02.
  14. #193
    London UK
    Насколько я помню, там на входе 10К последовательно + выходное сопротивление РГ - от 0 до 5К в среднем положении, то есть частота среза будет меняться в 1,5 раза, что в целом терпимо (предполагается, что выходное сопротивление источника низкое).
    В инструкции было указано, что в случае использования внешнего предусилителя РГ должен быть на максимуме.
    Лучше всего - полистирол, дальше полипропилен с фольгой.
    Алексей
  15. #194
    Alex Nikitin,
    Спасибо большое!
  16. #195
    Alex Nikitin, возможно ли все-таки выложить хоть-какую-нибудь разводку платы?Спасибо
  17. #196
    Здравствуйте Alex Nikitin
    Разобрал на выходных обсуждаемый усь и создалось впечатление что его либо ремонтировали, либо некачественно собрали.
    Где-то читал что усь склонен к детской болезни и вы разобрались с этой часто проявляющейся неисправность, но моего знания английского явно не достаточно чтобы точно понять что нужно сделать.
    сделано:
    - заменен С8 ООС УМЗЧ 100u на 220u Silmic-2 ;
    - заменены диоды в блоке питания на диоды шотки и убраны конденсаторы их шунтировавшие ;
    - заменены выходные разъемы (по причине их поломки).
    В планах:
    - Замена ОУ AD712 на OPA2132 ( или рекомендуете другой ? ) ;
    - замена диодов D210-D211 на резисторы 10 Ом ;
    - замена проходных конденсаторов на ELNA Silmic-2 ;
    Буду благодарен за подробные рекомендации по доводке данного усилителя (большое спасибо за схему)!
  18. #197
    London UK
    Это, к сожалению, скорее второе .
    Полный список модификаций УМ - в сообщении 117 этой ветки. ОУ можно заменить на OPA2132/2134 c хорошим результатом. При режиме "Direct" ОУ вообще не участвуют в усилении.
    Алексей
  19. #198
    Липецк
    ОУ(AD712) можно заменить на OPA2132/2134 c хорошим результатом. При режиме "Direct" ОУ вообще не участвуют в усилении.
    Алексей
    Если не секрет, в чём проявляется этот хороший результат? Дело в том, что у меня в предусилителе тоже стоят AD712JN, по одной на канал. Один ОУ включен на входе после регулятора громкости, а второй стоит в отключаемом темброблоке. Если есть смысл, то я бы их возможно поменял.
  20. #199
    Вот ПП набросал, может какие-то рекомендации будут?
    Или у кого разведённая есть, можете выложить?
    • Тип файла: rar A3i.rar (114.2 Кб, Просмотров: 330)
  21. #200
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Pavlo - определись уже!
    Начни собирать - что нибудь!
    Половина постов на форумах - твои!
