Страница 11 из 40 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #201
    из преисподнии
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    На глаз, глядя на схему
    может и есть какая-то зависимость, с практической точки зрения. Я об этом даже не успел подумать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.05.2008 в 18:44.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Александр К. согласен - последовательно с L2 необходимо сопротивление, в противном случае ....на самом деле я так пробовал, но отказался.... ...
    У любой катушки есть активное сопротивление, но дело не в этом.
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    Да, в динамике две катушки, одна на к примеру 8 Ом, вторая на 0,8 Ом.
    Характер поведения Z у них в принципе одинаковый...
    Т.е. сигнал с L2 (точнее L2R2) зависит не только от тока, но и от ПрЭДС, и по этой причине L2 нельзя назвать датчиком тока, а систему - ИТУНом.
  4. #203
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    ......Т.е. сигнал с L2 (точнее L2R2) зависит не только от тока, но и от ПрЭДС, и по этой причине L2 нельзя назвать датчиком тока, а систему - ИТУНом.
    Эт почему?
    для твоей схемы в аттаче Iн=Uвх/R(L2), в чем подвох? в резонансе?
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    почему отказались?
    Добавлено через 4 минуты
    Так вот эта самая проэдс и будет создовать своего рода повешенное сопротивление на Fрезонанса или нет?
    в схемотехники не очень силен, сильно не пинать
    Последний раз редактировалось -Den-; 05.05.2008 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. #205
    г. Волгоград
    Эт почему?
    Подвох в "подвижности" L2 , т.е. I=(U-ПрЭДС)/(R1+R2)
    Смотрим аттач.
    Если сигнал ОС снимается с точки А, то у нас получится ИНУН,
    а если с точки Б?
    Я думаю, тоже ИНУН . Просто необычный.
    ...Так вот эта самая проэдс и будет создовать своего рода повешенное сопротивление на Fрезонанса или нет?
    Да.
  7. #206
    Да.
    так это то и нужно, на частоте резонанса сопротивление растет, значит и сопротивление датчика должно расти, что бы не ИТУН не повышал ток
  8. #207
    г. Волгоград
    ... что бы не ИТУН не повышал ток
    Нет здесь ИТУНа.
  9. #208
    из преисподнии
    Подвох в "подвижности" L2 , т.е. I=(U-ПрЭДС)/(R1+R2).........
    Александр К. э нет мил человек , так не пойдет... схема в аттаче поста #202 вообще "дерибас", так как для ИТУНа надо будет добавить еще резистор между инвертирующим входом и делителем этих индуктивностей в этот вход уже "закачивать" ток, т.е. тогда получаем Iн(L1)=-Iвх*(1+R(L2)/Rдоп), и тогда получаем управляемый источник тока...
  10. #209
    г. Волгоград
    Александр К. ... схема в аттаче поста #202 вообще "дерибас"...
    Эта схема из #189 .
    Другую - показываем .
  11. #210
    Нет здесь ИТУНа.
    возможно ли для не шипко грамотных на двух пальцах обьяснить почему нету
    на частоте к примеру 40 Гц RL1 = 20 Ом, RL2 = 2 Ома, тотже ИТУН на этой частоте, ... где грабли зарыты?
  12. #211
    Tartaria
    Сообщение Re: ИТУН - пошумели и...?
    Элементарно, Ватсон (с)
    Для случая ЗК с отводом имеем две подобные по поведению (гомотетичные) электрические цепи. Если в одной из них имеем контроль по напряжению - той, которая подключена к земле и "-" входу ОУ, то и во второй цепи получаем автоматом аналогичное управление по напряжению. Проведите мысленный эксперимент - двиньте этот отвод по ЗК вверх, к "горячему" концу. И все станет понятно. То есть, действительно, ИТУНом тут не пахнет. Другой вопрос - имеем ли мы выигрыш от такого включения? Ну, например, в плане снижения искажений по SPL...
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Обещал отчитываться о ходе дела, но пока вот это всё, что есть (даже ещё ИТУН-истая часть не начата) Только сегодня закончил стабилизатор напряжения и протестировал кроссовер (4 порядок Линквиц-Райли). Всё на недорогих компонентах пока что делаю (TL072, К73, CapXon...) Теперь на очереди остальные части предусилителя и оконечники... Оказалось довольно геморойное дело (кроссовер монтировал 3 вечера, очень много дофига в нём деталей). Ещё подборка деталей (получилось что-то типа <+-1% у ёмкостей и <+-0.5% у резисторов). Мощники будут LM3886 навесным монтажом (прямо на ножки микросхем).
Название:	2008-06-12 223102 Filter and Crossover.jpg
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 13.06.2008 в 17:09.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  14. #213
    Нарыл схемку "двойного T" фильтра, немножко подрихтовал. ИМХО отлично подходит для подавления основного резонанса динамика. Легко и понятно задаются частота, добротность и глубина режекции. Наверное, если снять точную кривую импеданса (или АЧХ на готовом ИТУН-оконечнике), то можно сделать и на постоянных резисторах. Что скажете?
    PS Перед фильтром после входа / регулятора громкости нужен буфер.
    PPS Лето прошло, а так и компоненты и не собрались воедино, но их всё больше
ID:	37637   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 06.10.2008 в 22:00.
  15. #214
    из преисподнии
    Нарыл схемку "двойного T" фильтра...
    похож на режекторный фильтр Хала, или чтото около того
    ...Что скажете?...
    идея хорошая - надо пробовать....
  16. #215
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    TheLivingOne, я за всё это время так и не понял основной вещи, прости: ты пытаешься сделать так, чтоб широкополосник работал в ИТУН-режиме, выдавая и НЧ, и СЧ, и ВЧ?.. Или чего ты добиваешься?
    Почему, с чего столько мучений-то?
    Почему-то все пожилые и мудрые мужики /типа меня, ебстественно/ резко и быстро спаяли макетики по "схеме Apos*а" с четырьмя детальками обвески и радуются жизни в том числе и на роке, который, по словам Назара, плохо записан.
    Я что-то не всасываю, во имя чего ты так долго и старательно паришься, камрад.
  17. #216
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Вот ещё режекторный фильтр. На мосте Вина. Из книжки "Техника высококачественного воспроизведения" Сухова/Батя. ИМХО, проще и дешевле.
    Ой, там резистор параллельно динамику случайно затесался - уберите. Тогда х13 будет до 1 КОм. В оригинальной схеме его вообще не было, т.е. глубина режекции была фиксирована.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 07.10.2008 в 15:56.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  18. #217
    Подольск, МО
    Наверное, он хочет многополосное усиление. Видимо, Регулятор громкости - режекторныЕ фильтрЫ - активные кроссоверЫ - УМ - ГД. Я тоже так хочу.
    Добавлено через 2 минуты
    А скажите, люди, как правильнее - реж. фильтр - кроссовер - УМ или кроссовер - реж. фильтр - УМ?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 07.10.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
  19. #218
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    ....А скажите, люди, как правильнее - реж. фильтр - кроссовер - УМ или кроссовер - реж. фильтр - УМ?
    "Впереди" ставится устройство с меньшим уровнем шума, для большего динамического диапазона, т.е. я бы ставил кроссовер - реж. фильтр - УМ, с учетом того, что РФ не "крутит фазу"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.10.2008 в 16:37.
  20. #219
    Аватар для Nagema
    Казань
    Так для этого достаточно просто активной фильтрации вторым порядком. Если мало -- третьим. Две дополнительных детальки перед ОУ. Плюс, если мало покажется, поработать с акустическим оформлением, то есть убавить или прибавить "ваты", сделать одну из стенок гибкой, болтающейся на частоте основного мех-резонанса.
    Чё сложного-то?
    Нафига Т-мосты?
    Нафига так долго и творчески думать?
  21. #220
    из преисподнии
    .... если мало покажется, поработать с акустическим оформлением, то есть убавить или прибавить "ваты", сделать одну из стенок гибкой, болтающейся на частоте основного мех-резонанса. Чё сложного-то? Нафига Т-мосты? Нафига так долго и творчески думать?
    индивидуальная настройка , Hi-End аднако ...
