Показано с 1 по 20 из 32
Тема: динамики-самопал
    По умолчанию динамики-самопал
    лазил в нете .смотрел как люди апгрейдят свои ас,и загорелся идеей как зделать нормальные динамики из старых советских .та как у них нормальная магнтная система и корзина .
    вот хочу поэкперементировать с четырмя 20 гдс.
    ссыли :
    http://www.aie.sp.ru/Text_Upgrade.html
    http://diffusor.spb.ru/diff.html
    ну не все конечно))видно что люди меняют и дифузоры и одвесы и колпаки и даж катушку .что по этому скажете может кто то делал?
    я думаю попробовать сделать дифузор из стекло волокна или из углепластика если постараться то найду )))
    поделитесь опытом кто как это все делал))
    Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    По умолчанию Re: динамики-самопал
    20 ГДС не фонтан на СЧ (может размер маловат?)
    на ссылке 30 ГД 301 - вот из них может получиться , только ВЧ Мало
    да лан они в половине акустике стоят)тем более после переделки как написано в статье
    http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html
    Барнаул
    на коленке такого не сделаешь
    да нет почему дифузор можно дома сделать-выточить конусо видную матрицу из дерева и под пресс .ну в обжем в бак и внутри бака шарик надуваем шар прижимает к матрице стекловолокно выдавливает клей .просто я когда авиамоделизмом занимался мы так обшивку для планеров делали ))а ты как себе это представлял?))
    Барнаул
    там на 20 гдш часть диффузора гофром прикрыли - плохо это.
    Добавлено через 2 минуты
    диффузор должен неплохой получиться, но можно и из бумаги свернуть.
    Последний раз редактировалось KickStarteR; 06.10.2008 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
    из бумаги я не хочу)))а его можно и другой формы сделать .какой нада .вот только вопрос какой именно))и какую соску поставить как на http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html или че другое замутьтить))
    Барнаул
    как авиамоделисты делали кокк на пропеллер!
    ну почти и кокк))а еще и фюзеляж и стабилизаторы и тд и тп))
    для средних частот не самые лучшие материалы - они скорее на нч сгодятся, а лучше старой, доброй бумаги пока никто е придумал.
    У всех материалов есть свои достоинства и недостатки, но именно у бумаги они сочетаются определённым образом, что делает их звучание наиболее музыкальным.
    А у 20 гдс первым делом нужно менять свойства подвесов и катушки(на мой взгляд)
    я просто не совсем представляю как хорошо сделать его из бумали ну хорошо сделать )))
    Я бы попробовал сам "конус" оставить, а менять что-то в подвесе и магнитной системе.
    Добавлено через 1 минуту
    ION-MIX, а ты хочешь от них низа добиться или просто расширить диаппазон или ещё может чего ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.10.2008 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Главное в динамике Для качества- это диффузор.
    Его материал и формообразующая. О моих и не только опытах доработки и изготовлении динамиков: http://www.sergeev21.narod.ru/akus.htm
    http://www.sergeev21.narod.ru/avtor.htm
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    пока работа с 20-гдс зависла )))решил покапаться с вч динамиком 6гдв-6-16.у него пластиковый купол и стоит пластиковая накладка .как я понял она нужна дла увеличения угла рассеивания звука ,так или нет? смысл переделки заклаеться в замене вч купола на шелковый ,и убирании этой пластиковой штуки ,ну и соотвецтвенно изготовление нового фланца по красивше его зделать,если еще перемотать катушку то что из этого всего выйдет .станет головка лучше и повыситься ли чувствительность с номинальной мощбностью?
    Тупой шнурковщик
    ION-MIX
    Может время, угробленное на все это, стоит потратить на зарабатывание денег, с последующей покупкой нормальных головок?
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Виталик, поддерживаю ваше мнение......
    ION-MIX, а насчёт динамиков не спорю можно сделать . только с нуля а не исправлять ошибки и конструкцию динамиков предназначенных
    совсем для других целей.
    Wertgover Sound
    не, а чего, своими руками - самый кайф , полностью проникнется процесом - я сам так иногда делаю, но не на таких безнадёжных головках
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ремонтировал 20ГДС и 12* с металическим дифузором от автосабвуфера,никаких особых сложностей не вижу.главное аккуратно и не спеша(не надо включать, пока клей окончательно не высох).
    А эксперимент - ето очень хорошо Так держать!
    Безнадёжных динамиков не бывает (если феррит диаметром больше 80 мм), бывают безнадёжные руки и голова.
    Особенно если рассматривать динамик как набор запчастей. Железо всегда найдёт своё применение.
    Практически любой отечественный динамик можно подвергнуть апгрейду с прогнозируемым результатом, в отличии от современного импортного. У них чаще всего можно использовать только магнит и раму (если литая), всё остальное в мусор.
    Мариуполь
    Ну да- у буржуев катуха не вся в зазоре, там токи цыркулируют, она от тока захлебывается!
