Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Саб для кино/диско для улицы, 15 чел
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Саб для кино/диско для улицы, 15 чел
    Доброе время суток!
    В этом году моя дачная "дискотека" переросла в просмотр кино на проекторе
    Звук квадро (обычный SB 5.1 USB):
    - фронт Корвет 150АС-001М (200УМ-088С, ранее был TDA7294 мост),
    - тыл Вега 50АС-106 (TDA7294).
    Дело происходит на улице. Зрители сидят от экрана шириной 2,2 м на расстоянии от 3 до 6 метров примерно.
    Мне давно известно, что Корветы басят слабо , и в кино грохот воспроизводится не очень. В связи с этим я решил, что к весне нужен саб.
    Хочется примерно следующего: саб стоит на расстоянии 1-2 метра от ближайших к нему зрителей, "зрительный зал" имеет размер пррмерно 3х3 метра, в нем не больше 15 человек. Воспроизводиться должны взрывы в кино и унц-унц в режиме дискотеки. Во время взрывов хочется, конечно, ощущать телом
    Размер ящика фактически не ограничен. Чем он будет тяжелее, тем сложнее его будет украсть с дачи.
    Что это может быть? 600ГДН-14? Да в виде рупора? Или пара таких? Посоветуйте . Доступный материал фанера 18 мм - продается на даче, плюс всяческие распорки, эпоксидка.
    А соседи? Один раз в год терпят, уже привыкли
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Саб для кино/диско для улицы, 15 чел
    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    Кстати, по данным производителя у EVM K122C18, стоящего в Корветах чувствительность 95 дБ/Вт/м, а у колонок по их паспорту 92. Не слишком большая разница? Почему так получается?
    По причине - наплевать на покупателя.
    Поставили что было., книжку не правили, зачем? и так купят.
    А совет. такой
    Делайте саб ЗЯ или фазоинвертор на 500 или 600 и режьте на 60-70 герц вверху.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Поставили что было.
    Хм. Тогда законный вопрос: а что надо было поставить? Я не могу сказать про самый низкий бас (сравнивал в очень разных по размерам помещениях), но вот некоторое на мой взгляд бубнение (не помещений резонанс, как я думаю), свойственное 100ГДН у K122 отсутствует, в частности, лучше звучит на большой мощности. ИМХО
    Когда ставили EVM завод красный лучЪ был недоступен по политическим причинам. То что замена получилась получше оригинала неудивительно, трудно делать хуже чем 100гДн3. НО резонанс у 122 повыше будет, около 45-50 Гц.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Тогда у меня такая мысль возникает. Для ЗЯ потребуется корректор а БП4 и без корректора нормально будет работать. Я правильно понимаю?
    Дубна
    Для чего корректор нужен ? И почему именно для ЗЯ.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Корректор исправит спад АЧХ в области НЧ (фактически регулятор тембра). Для БП он не нужен, т.к. спад и так начинается с 35 Гц, а у ЗЯ он начинается раньше и к 30-40 Гц спад уже сильный (см. графики в моем вложении ниже).
    Добавлено через 56 секунд
    Корректор Линквица наз-ся.
    Последний раз редактировалось Электрик; 03.10.2008 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    Дубна
    Ну это же решается просто установкой эквалайзера по вкусу с источника сигнала.
    В общем, я думаю, если есть время и желание - то конечно конструирование БП - это большой +, но возможно желаемый результат получится не сразу. А вот если хочется быстрои просто, то ЗЯ вполне справится с поставленной задачей.
    МО
    До весны времени много!
    Вы могли бы успеть собрать 3 ящика за это время! )))
    Единственный минус - фанеры больше уйдет!
    Но плюсов больше - это вопервых запас на все случае жизни )))
    во вторых ОПЫТ! Можно будет сравнить результат ;)
    в ФИ тем же спикершопом можете объем смоделировать.
    Чем больше объем - тем ниже резонансная частота ящика! (Fb)
    Увеличивать объем ящика нет смысла ниже резонансной динамика, можно с запасом смоделировать если будите дин разминать.
    Не следует забывать что при увеличении объема увеличивается групповая задержка...
    Желательно не более 14мс на 40герц, чем меньше - тем лучше!
    PS: Если 3 ящика не желаете делать, то рекомендую
    1) ФИ или БП 2) ЗЯ
    Добавлено через 4 минуты
    БП самый сложный...
    Последний раз редактировалось Sasha May; 08.10.2008 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По сути, мне до весны надо купить дин и определиться. А пилить уже, видимо, весной... Прямо на даче.
