меняю транизисторы так же как в Бриге, но проблемка,
как выставить ток покоя в Эстония УМ-010?
где мерять когда кручу потенциометр R71?
схема 108кб
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9145
схема 108кб
На эмиттерных резисторах. По схеме их там три в параллель по 1 Ом = 0,33.
Судя по схеме, необходимый ток покоя 50 мА.
Геннадий К.
Не во всех Эстониях эти резюки были по 1 Ому. В моей, например, были по 1,5 Ома, тобишь общее будет 0,5 Ом.Соответственно,чтобы сохранить ток покоя (50 мА) нужно несколько увеличить напряжение в базах ЭП.
спасибо что уделили внимание
в схеме все по 1 Ом.
меняю 818/819 на 2SA1943/2SC5200, КТ626/КТ961 на 2SB649/2SD669 и КТ3102/КТ3107 на BC546/BC556.
ток покоя так и будет 50ма? что если поднять?
с нулем на выходе разберусь, а вот что надо накрутить на "установка порога ограничения выходного тока" ?
Добавлено через 5 минут
у меня обмотка пару квадратов на глаз с 4-омными работает.
Последний раз редактировалось Upgrade; 05.10.2008 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Надо подать сигнал и на выходе усилителя уставить максимальный амплитудный ток (например 10А = 7,1В/1 Ом), потом вращая движок подстроечника, добиться срабатывания защиты.
При этом нужно хорошо понимать происходящие процессы.
- усилитель скорее всего войдёт в ограничение
- может возбудиться
- транзисторы будут очень сильно греться, важно их не перегреть
- нагрузка 1 Ом должна быть мощностью 50... 100Вт.
Геннадий К.
Нужен именно 1...2Омный резистор большой мощности, на больших номиналах не получить большой ток, не хватит выходного напряжения.
Лучше тогда не трогать, если они хоть как то настроены.
Возможно есть другие способы, позволяющие более просто выставить макс. ток, тем более там два подстроечника...
Геннадий К.
Меняет/не меняет точку срабатывания защиты от сверх токов или замыканий. Например сейчас установлено 8А, а если покрутить можно сделать 7А или 10А.
Достаточно отпаять провода 21, 22, 23 от платы усилителя и 1, 2, 3 от входного блока, а также выпаять диоды блока VD1...VD4. Остальные элементы вроде не мешают, поэтому их можно оставить.
Геннадий К.
Я там отредактировал свой пост и оставил этот блок с ёмкостями на месте, а предложил отпаять провода питания +/- 14В и землю от платы усилка, но выпаять с блока мешающие спокойно жить диоды.
Оставлять или нет входные ёмкости и резистор - это дело решай сам, какой там будет пред, я ж не знаю.
Геннадий К.
понял, кондеры лучше оставить
упрощаем дальше, в блоке остается C1,C2 и R1,R4,
остальное(VD1-VD12, R2,R3) убираем.
R1,R4 -240 Ом, смотрим дальше в в сам УМ - опять резисторы R1,R2 по 1кОм...зачем нам последовательно два резюка ?
думаю следует заменить МЛТ на ..например C2-22, но вот какого номинала, 1кОм....
Последний раз редактировалось Upgrade; 05.10.2008 в 21:09.
Постоянку блокируют С1 и С2, а все эти диоды с опорным напряжением, действуют как мягкое ограничение сигнала, что ли, вобщем х.з.
Защита спасёт, если она настроена, если не уверен, лучше всё оставь, зачем ты хочешь удалить входной блок?
Геннадий К.
мешает нормально поставить новые C1,C2...они "немного" большие
т.е. будет новая панелька пустая и на ней два конденсатора только.
Да и не хочу лишнее, если она действительно только для "защиты от дурака"
Добавлено через 2 часа 24 минуты
странное дело
сменил
VT8,VT15 на BC556
VT6,VT12 на BC546
VT7,VT13 любой, если меняю на BC546 то через 7-10 секунд срабатывает защита, меняю обратно все работает
Последний раз редактировалось Upgrade; 06.10.2008 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Генерить начинает? Осцилом надо посмотреть.
Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.10.2008 в 19:35. Причина: невнимательно просмотрел.
А зачем собственно менять на 546,556? Там вродь 3102,3107, а не 315,361...Я думаю тож самое будет.Я когда-то пробовал.Самое главное, что я поставил- 2SA1943, 2SC5200.После этого у меня выходные перестали гореть.А то все 818,819 кривые.
Добавлено через 2 минуты
Да ещё помнится р104 и р105 выдернул.Поставил один на 150 Ом+1 мкф к73-17 в параллель.
Последний раз редактировалось DM fan; 06.10.2008 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
