Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Нужна схема лампового I/U.
    Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Внимание! Нужна схема лампового I/U.
    Помогите соседней ветке по Tremorу.
    Нужна схема лампового I/U для TDA1541A. И под другие типы ЦАПов. Желательно добавить и схему питания ламп, также как правильно соединять земли: анодная сильноточная , цифровая и слаботочная аналоговая ЦАПа при этом.
    Просьба выкладывать разные схемы для оценки, сравнения и выбора лучшей реализации.
    Положительное мнение приветствуется. Заранее благодарю помощников.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Нужна схема лампового I/U.
    Цитата Сообщение от AlexK. Посмотреть сообщение
    Измереное в макете входное спротивление каскада с общей сеткой на лампе 6С4П - 150 ом ...
    Крутизна характеристики - вещь непостоянная и зависит от рабочей точки. Я использовал 6С15П с крутизной около 40мА/В в точке 100В/35мА. Входное сопротивление составляло порядка 20...25 Ом. Естественно, номиналы в схеме (которая, по сути является demo и для конкретных ламп и условий, естественно, требует пересчета номиналов и, возможно изменения ее физической реализации - учимся думать самостоятельно, а не слепо копировать!) отличались от указанных.
    Добавлено через 2 минуты
    Дмитрий!
    А почему применен каскод? Может сверху поставить так же пентод, например 6Ж52П?
    Костя, мне каскодные схемы больше нравятся. Есть два момента, которые в пентодах принципиально хуже - это необходимость обеспечивать постоянство потенциала второй сетки относительно катода и наличие нелинейного тока второй сетки, вносящего дополнительные искажения. К слову, в окончательном варианте этой схемы, которая была установлена в ЦАП заказчика, пентодов вообще не было, а были два каскода.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.10.2008 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
    Согласен для большого уровня сигнала. Но здесь уровень катода плавает очень мало и врят ли постоянное напряжение второй сетки даст какие-то отрицательные моменты. Да и уровень выходного сигнала единицы вольт, потому и тока второй сетки может вообще не быть или быть стабильный (в зависимости от режима).
    Екатеринбург
    Причем здесь нулевая (почти) емкость интегратора
    .... если вместо интегратора применить усилитель с постоянным усилением (К) в звуковой полосе частот, то входное сопротивление можно былоб снизить в К раз....
    Сделайте - посмотрите что получится. До этого момента - пустое словоблудие.
    Екатеринбург
    Сомневаетесь что ли? В книжках об этом ничего не написано?
    В данной схеме меняется ток катода при почти полной неизменности потенциалов, по крайней мере на величину выходного тока ЦАП. И этот ток распределяется между относительно линейно управляемым током анода и существенно более нелинейным током током второй сетки. Собственно, это подтверждают измерения уровней искажений примерно аналогичных решений - в каскоде на 6С15П уровень искажений примерно на 3...4дБ ниже, чем в каскаде с ОС на 6Ж52П
    Ток второй сетки есть в любом случае, иначе не будет пентода А вот низкие уровни сигналов делают применение пентодов менее желательным и еще по одной причине - из-за менее совершенного токораспределения уровень шума при их применении возрастет на 3...6дБ.
    Добавлено через 43 секунды
    Нет, просто никогда не видел ничего, Вами созданного, кроме флуда.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.10.2008 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    .... предложил реальный способ снижения входного сопротивления каскада с общей сеткой....
    Заказчик не был удивлён размером установленной лампы?
    Симбирск
    По поводу режимов каскадов с общей сеткой:
    Я делал, и слушал, и еще вариант с трансом 1:2, для того, что дополнительно снизить входное сопротивление, - все фигня ( на мой вкус).
    Входных 20 ом можно получить просто соеденив выход ЦАПа с землей ( резистором этого номинала) и сняв с него напряжение усилить его СРПП на той - же 6Ф12П. При сопротивлении в катоде в 68 ом и шунтировании оного она дает усиление до 100.
    Просто лампа эта говенная, много среди нее брака.
    С потенциальной связью я наигрался достаточно (на мой вкус она хуже), и ЦАПу одну 1702 она погубила...
    С транзисторами тоже пробовал (каскад с общей базой), не понравилось...
    Есть в звучании этих схем привнесенная "истеричность", слушать не хочется.
    Я делал, и слушал, и еще вариант с трансом 1:2, для того, что дополнительно снизить входное сопротивление, - все фигня.
    Естественно, ничего хорошего от транса ожидать и не стОило
    Можно и так, только по сравнению с ОС ухудшится отношение сигнал/шум на 6...20дБ.
    Да, есть такое.
    Вам не повезло (жаль ЦАПу )
    Не знаю насчет "истеричности", но я от них тоже отказался, все испытанные мною варианты существенно проигрывали AD811-й...
    Симбирск
    О трансе включенном в катодную цепь лампы с об. сеткой.
    Трансик от демократовского (немецкого RFT) оборудования, ф-образный по габаритам примерно в 10 ватт. Без зазора, но этим током ЦАПа и лампы его намагнитить было нельзя, витков в нем было немного, т.к. приведенные сопротивления со стороны каскада с об. сеткой невелики, и он работал как трансформатор тока.
    Намотан был проводом 0.5 мм с секционированием, но эта информация ценности особой не имеет...
    Вообще в телефонии (особенно в демократовской технике) встречаются неплохие железки на Ф- образном пермалое, и в измерительном оборудовании и в ИКМ.
    Оттуда и питаюсь
    По свойствам они не хуже, чем старый ЕАG, или железки из STM 210...
    В телефонии раньше много было совдеповского Ф-образного холодно катанного железа, оно тоже очень неплохо, особено с возможостью выбора, т.к. разброс был значительный.
    Покупных трансов у меня нет, я научился их мотать сам
    Симбирск
    Назовите пожалуйста конкретно, какие типы трансов применяли в i\u, удовлитворите пожалуйста любопытство.
    Последний раз применял трансы от STM210, точнее железо, это пермалой с высоким Мю, стояли на входе усилителя записи.
    Для получения 2 генри понадобилось намотать 200 витков, сечение 6х8 мм (примерно, под рукой нет, в в кладовку лезть не хочется).
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Ага, и вот это интересно.Наверное с 6С33С использовались.
    Сколково
    Я так понимаю, что башка МС? Тогда в этом случае транс будет ДЕШЕВЛЕ, чем ОУ по шумовым соображениям. МаркетингЪ...
    Дмитрий, ничего, что ты даже не поинтересовался какой был транс?.
    Да вроде как ничего...
    Аморфные трансы, пермаллой высококачественный, LL7902 например, помнят в виде намагниченного сердечника даже прикосновение к ним щупов тестера..
    Вадим, я работал с аморфными трансами. В том числе и с Лундаллами. Они, конечно, намагничиваются, но всё не столь катастрофично, как ты описываешь
    (Чуть отступлю от темы -есть определенное противоречие - в теме про РСМ1792 ты пишешь, что подмагничивание аж в 8мА не страшно трансам , а тут - измерение тестером с микроамперными токами их портит. Насчет балансности выходов - я сразу оговорюсь, что она простирается у РСМ1792 до постоянного тока, а состояние, в котором ЦАП может находится при произвольном останове - любое. И может статься так, что транс будет безнадежно испорчен дифференциальным током аж в 8мА. Причем в совершенно и абсолютно штатном режиме работы )
    Откуда такая уверенность, что все трансы сигнальные говно?
    Почему же - говно? Я НИГДЕ не называл трансы таким образом. А вот то, что их звуковые свойства, по крайней мере тех, что мне довелось испробовать, а это, в общем-то не один и не два типа, меня не устраивают и никогда не устраивали.
    Добавлено через 7 минут
    С башкой Дюнавектор, какой-нибудь MC? .
    Аудиотехника - не покатит?
    понимает, что такой стол с нормальным корректором уделает АБСОЛЮТНО ВСЕ ПОДЕЛКИ работающие в формате СД аудио..
    При наличии соответствующей пластинки - да. Да вот только проблема в том, что у 99% виниловых дисков с начала...середины 80-х годов мастер - цифровой И CD является более оригиналом, чем винил, рекордер которого работал от хрен знает какого ЦАПа.
    Теперь внимание, корректор. Понятно, что внутри на входе корректора стоит повышающий транс раз так в десять? ..
    Совсем не обязательно. Это может быть каскад на какой-нибудь LT1028 Более того, замечу, что такой каскад зачастую (не всегда, но тем не менее, во многих случаях) работает явно лучше трансформатора, в чем я имел возможность убедиться лично при заказной разработке довольно серьезного лампового корректора.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.10.2008 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
    Симбирск
    Что запривычка заочно считать всех дураками?
    Перечитал ещё раз, Вы прикалываетесь, что ли? 10 ватт - это ж охренеть можно с какими паразитными параметрами получится для нашего случая транс!!!
    Здесь обсуждалась схема с общей сеткой, т.к. приличные лампы (6С3П) не давали в этой схеме низкого входного сопротивления, я включил повышающий транс 1:2 в катодную цепь 6С3П, где приведенное сопротивление было ок. 150 ом, а по первичке и того меньше.
    О каких паразитных параметрах речь?
    Транс мотался толстым проводом с целью снижения активного сопротивления (токовый вариант) и взят с запасом по железу.
    Вообще заочно судить о умениях и результатах - плохой тон.
    Аргументы понял.
    А не пробовал на 6Н30П?
    Исследуя ассортимент современной дельтасигмы сам собой подразумевается балансный выход или я что-то не так сказал? О каком подмагничивании ты говоришь? 8мА подмагничивающего тока при балансном построении выходного каскада? Мы явно друг друга неправильно поняли.
    Насчет дискусии - согласен, у каждого свой вкус, свои предпочтения, свои восприятия.
    А по поводу подмагничивания поясню. Тем более, что с похожими вещами при работе с ЦАП мы сталкиваемся регулярно. Итак, есть дифференциальный выход ЦАП. Возьмем для определенности РСМ1792\94.
    При коде, соотвествующем середине шкалы, выходные токи каждого плеча равны 6.2мА и магнитный поток, создаваемый этими токами в магнитопроводе взаимно компенсируется. Все в порядке.
    Подали изменяющийся сигнал. Ток одного выхода растет, другого уменьшается, возникает изменяющийся магнитный поток, в общем все нормально тоже. Естетственно, предполагая, что в спектре воспроизводимого сигнала нет постоянной составляющей.
    Теперь предположим, что мы по каким-то причинам перестали записывать в ЦАП данные, т.е. остановили сигнал LRCK или WE. ЦАП остается в ПОСЛЕДНЕМ записанном состоянии, т.е. возможен постоянный подмагничивающий ток вплоть до ПОЛНОЙ разницы 10.1- 2.3 = 7.8мА. И это состояние не какое-то теоретическое, а вполне рабочее, возникающее при включении/выключении устройства при разных условиях сброса ЦАП и источника его сервосигналов, при переключении режимов и т. д. Вот откуда возьмется подмагничивание.
    Добавлено через 10 минут
    Нет. не покатит. Я имел ввиду XV-1 Дюнавектор
    То есть других головок в мире хороших нет?
    Лично мне более по душе Аудиотехника АТ33R
    Это дело вкуса.
    Дмитрий, хороший винил уделает любую нашу поделку вмиг
    Такого винила - один на миллион. Я ЦАПы могу найти, которые с такой же вероятностью уделают. И что с того?
    Добавлено через 3 минуты
    А за ним идёт трансформатор.
    Совсем не обязательно. См. выше.
    И далее уделывание СД формата как такового.
    Собственно, трансформатор тут вообще не при делах. Вопрос формата, а не трансформатора.
    И, опять же - все зависит от реално используемого носителя.
    а вот лично твоё, Дим, таки интересно.
    Вадя, ну вот не нравится мне звучание трансформаторов. Вот такое восприятие. И ничего с этим не сделаешь...
    Хотя, ты совершенно прав - спор не имеет смысла, все-равно каждый остается при своем восприятии
    Добавлено через 1 минуту
    Аргументы понял.
    Нет, я работы по приемникам тока с ОС завершил до того, как у меня появилось достаточное количество 6Н30, а в то время я их использовал в первую и единственную очередь в драйверных каскадах.
    Последний раз редактировалось Lynx; 04.10.2008 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
    Что бы не плодить сущности и изотерику опустим технические нюансы и заострим внимание на том, что трансформаторов для дельтасигмы может быть два. И каждый рассчитан на ток подмагничивания.
    Тогда вообще теряется смысл дифференциального трнасформаторного сумматора-вычитателя
    Именно для дифференциального ЦАП.
    Как раз при делах! Во время "уделывания" CD формата как такового в тракте в 90% случаев есть трансформатор.
    С этим я не согласен (см. выше), но спорить не вижу смысла.
    Нет, никто никуда не теряется.
    Ага, ужо...
    Как только мы разделили магнитопровод, то вместо дифференциального вычитателя получили просто два однофазных канала, причем сильно неодинаковых, ибо идентичность двух даже самонаилучших трансов - вещь из области идеализации.
    А вот в полностью балансных усилителях как раз такое возможно.
    Тут вопрс в том, что дифференциальные выходы ЦАП использовать по одному, как парафазные линии неправильно. Нужно получить их разность, в этом случае уровень синфазных помех, которых на входе модуляторов довольно много, будет уменьшен до приемлемых значений.
    И спорить с этим фактом сложно.
    Этот в общем-то весьма сомнительный "факт" выходит за рамки темы, обозначенной топикстартером.
