Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Изготовление стоек под полочники
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Улыбка Изготовление стоек под полочники
    После очередной уборки комнаты понял что таки нада делать нормальные стойки под колонки взамен нынешних тумбочек
    Первый вариант - из ДСП, обсуждавшийся тут ранее, но вот интересно если попробывать сделать их из металических труб диаметром сантиметров 5, засыпаных песком, снизу ввареных на достаточно толстый лист металла (3-4мм) достаточной площади для устойчивости, который в свою очередь можно поставить на шипы. Сверху к трубам вварить гдет 20х20 лист к которому сверху прикрутить ДСП лист нужной для колонки площади.
    Должны выйти довольно массивные, тяжелые констукции, вот только не будут ли они резонировать...
    Еще колебаюсь насчет высоты стоек, высоту от 60 до 90 гдет думаю делать, или под высоту стола с монитором, или на уровень головы сидя на диване, интересно как лучше, чтобы колонки были немного выше уровня головы, или немного ниже?
    П.С. Еще интересно, если не засыпать в трубы песок, насколько ето повлияет? Просто было бы гуд сделать в трубах канал для провода от колонок, небыло бы болтающихся шнуроф +)
    По умолчанию Re: Изготовление стоек под полочники
    Провода через стойки пускать не надо.
    ВНа верхнюю площадку ДСП тоже не стОит класть. Засыпать можно - не повредит. В верхнюю площадку тоже можно ввернуть шипы или, наоборот - в колонку.
    А трубу можно и большнего диаметра, если найдете. Желательно - бесшовную.
    Георгий Крылов
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Просто есть в наличии двухдюймовки пару метров, думаю что жесткости у нее хватит для колонки массой до 10 кг. ДСП знач ложить не буду, металлическую площадку сделаю, сьемную таки, на болты или еще что, чтобы размер менять в будущем можно было безпроблемно. Еще думаю какой площади делать нижний лист, для нормальной устойчивости, и какой формы, скорей всего треугольный, на 3 шипа, с диаметром сантиметров 40, может и меньше покатит но хз будет ли устойчиво
    На трех будет нормально. 400мм диаметр - хватит вполне. Верхний лист - чтобы шипы АС встали легко. - чуть меньше площади основания АС.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    dixyl,
    а чего не сделаете как у троелза ?
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    dixyl,
    мм.. ну тоже вариант, хотя он предпочтительнее при маленькой высоте. Если делать такое чудо высотой сантиметров 80, то уже громоздко будет выглядеть наверно...такое хорошо под стену ставить, а среди комнаты немного не то, я собираюсь их частенько таскать, искать оптимальные места для прослушки +)
    П.С. Летом предлагали кованые стойки, с переплетенных прутьев 8-10 мм толщиной, красивые ппц, на треноге фигурной, с всякими коваными примочками, листиками, но дорогущие ужас...
    Труба проще, жестче и дешевле. Выглядит тоже нормально.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Самая проблема будет человечески лист стальной 5мм раскроить, чую придётся тащить народу с ссответствующим оборудованием(гильотина). Да и варить такое лучше одним швом рвномерным на соединение - а это опять-же лучше сварочником-автоматом(или углекислоткой). Да и ламели будет желательно приварить в направле нии от труб к углам треугольника.
    Это так мысли вслух.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Советую прогуляться в магазин мебельной фурнитуры . Там выбор огромный для этого дела. Смотреть первым делом на опоры для столов , они бывают разных цветов , высоты и диаметра. Выглядят отлично ! (например хромированные ).
    Если самому делать то можно в середине стянуть шпилькой на резьбе. Основная проблема - утопить ее или гайку а верхней площалке.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Наверх можно лист керамогранита или, еще лучше, мрамора положить на плиточный клей.
    г.Ростов-на-Дону
    Эта операция как раз и не столь проблемна, сейчас с ручным инструментом не много напрягов, да и всё нужной(инструмент, шпильки, гайки, трубки(ножки)) есть в таких магазинах как Леруа например ну и в других больший деайваях.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Мне кажется что проще уже сварить трубы с листами, чем с шпильками извращатся. Ламели врятли понадобятся, т.к. труба довольно жесткая будет, диаметром 50мм, играть не должна.
    г.Ростов-на-Дону
    Ламели не ради трубы, а ради листа который не будет играть начиная с 10мм
    Ленобласть
    Можно в качестве трубы взять готовые никелированные или с иной обработкой ножки для столов:
    http://www.mebfurn.ru/f/a0/ru/bearing/1.html
    http://www.makmart.ru/nogi_dlya_stolov2/
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Не думаю что 5мм стальная треугольная плита будет сильно играть +)
    Но посмотрев в инете фотки, наверно таки ламели буду делать, и жесткость больше и смотрится покрасивее, чем просто одна труба
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Вот такое на работу делали, буквально из того, что под ногами валяется: труба и фланцы на концах, довольно устойчиво, обошлись без песка...
ID:	37398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Я как раз что то типа такого и планирую, только вверху к фланцу плиту буду крепить сьемную, прикручивать саморезами к дну корпуса колонки как то кощунственно
    Нижняя плита приварена к трубе? Вчера размышлял что было бы удобно сделать крепление нижней плиты на резьбе, разборной вариант.
    Ищу щас сварщика который ето дело норм сварит
    г. Волгоград
    Да там колонки доброго слова не стоят Сейчас уже другие... резьбу на трубе и в нижней плите токарь нужен будет еще кроме сварщика. А так отверстие под трубу, вставил, и с обратной стороны заварил, там аккуратность большая не нужна, все равно все закрыто
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Насчет отверстия под трубу, етож нада еще его или высверлить или найти подходящий лист. Как вариант с качалки какойто стырить блин от штанги хехе, толстый тяжелый и с отверстием ;)
