Страница 55 из 82 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1081
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    >Да, Игорь, там просто без подстройки. В макетном варианте я делал с >подстройкой, но из-за трудоемкости такой процедуры для диф. включения ЦАПов, >в окончательном варианте было принято решение от нее отказаться.
    Здравствуйте.
    В некоторых документах на АЦП/ЦАП с параллельным/последовательным типом преобразования к этим (корректирующим) входам подключается металлопленочные конденсаторы 100 нф (на землю). Допустимо ли ( имеет ли смысл) подключать к AD1865 конденсаторы и куда их подключать (на общий провод или нет) . На сегодняшний момент я таких схем не встречал, равно как и прямых указаний на то, что так делать не стоит. Имеет это смысл ?
    Последний раз редактировалось NavigatorT; 27.09.2008 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1082
    Никто не знает , что за цифровые изоляторы IL715 ? Сделаны по магниторезистивной технологии
  4. #1083
    Estonia
    Нужен совет.
    Хочу собрать цап с спдиф входами, идея примерно такая:
    SPDIF(DIR9001 или CS8416)-AD1896(опционально, 96кГц)-DF1704-ADuM1400C-2xAD1860-(AD811+AD843).
    Вопрос в том, как такое творение будет без реклока? ADuM сильно повредит?
    Будут ли лучше ADuM3440 (150Mbps против 90Mbps у ADuM1400C)? Остальные параметры у этих изоляторов при беглом просмотре вроде похожи.
  5. #1084
    Мариуполь
    В СПДИФ ЦАПе 1896 опционально можно только выключать Только конвертить лучше в целое число раз, т.е. для СД 44.1 или 88.2 кГц. ADuM не повредят. С реклоком лучше, но его выключение менее заметно, чем байпас ASRC.
  6. #1085
    Estonia
    vd_two, понятно, спасибо.
    Для начала хочу правую часть собрать (от ЦФ и до выхлопа). А на нее в последствии "бутербродом" взгромоздить уже плату спдиф с коммутацией и асрц.
    Добавлено через 1 минуту
    Ф есть у кого опыт применения в цапе ADuM3440? А то смотрю, у всех только ADuM1400/1401 и ISO...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 29.09.2008 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1086
    Мариуполь
    Grigori G., можете заглянуть сюда, http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=541. Тоже двухблочная конструкция.
  8. #1087
    Estonia
    А нельзя тут фотку выложить, или картинку, что там?... не вижу, ибо надо региться, а регистрация никак не проходит...
  9. #1088
    Мариуполь
    Схема цифровой части моего ЦАПа и картинка компоновки. Я о том, что если делать для СПДИФа, то кроме ASRC стоит обязательно предусмотреть возможность синхронизации источника.
    г. Москва
    А что это за особая разводка цепей генератора мастерклока? Разъясните пожалуйста её назначение.
    Александр.
  11. #1090
    Вот красивая картинка.
Название:	ML 31_5OP.jpg
  12. #1091
    а в чем проблема? писать админу не пробовали?
  13. #1092
    Сколково
    Виброразвязка
  14. #1093
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Виброразвязка
    єто очевидно, а вот смьісл в том есть? кроме красивой крутотьі
  15. #1094
    Piter
    Есть, т.к. механика. Единственное, что я не понимаю, зачем именно сам ген подвешивать, можно ведь подвесить всю плату целиком. Виброизолировать в этом случае легче, т.к. вес больше и можно применять более жесткие (и распространенные) материалы.
  16. #1095
    для весу можно приклеить свинцовое гузило.
  17. #1096
    Estonia
    Пока нет...
    vd_two, красивая цапа!
    Буду мыслить...
    Внешнюю синхру делать не буду - все равно источник либо комп либо ДВД-юк
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 01.10.2008 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1097
    Новичок Аватар для RWE_
    Большая плата будет лучше работать микрофоном, тоесть, вибрировать от звука. И если изолировать всю плату, то отвяжемся только от вибраций, передаваемых с корпуса. А вот утяжелить маленькую плату с отвязанным генератором - это хорошая мысль. Но чтото мне подсказывает, эффекты эти если и заметны будут, то только при таком уровне громкости, что там не до хаенда уже
  19. #1098
    Мариуполь
    [vd_two, красивая цапа!
    Буду мыслить...
    Спасибо
    Без синхры хуже, не услышите всего, на что способен ЦАП. Надо думать, как ее прицепить. ASRC ситуацию улучшает, но... У ДВД еще один прикол- они эмфазис делают внутри. Дисков таких немного, но прецедент, однако
  20. #1099
    г. Москва
    Коллеги, подскажите как правильно раскидать земли в корпусе ЦАП-а.
    Имеем: 1. земляной контакт фильтра ВЧ по питанию до трансов
    2. 2 экранирующие обмотки на трансах
    3. Цифровая и аналоговая земли (гальванически развязанные)
    4. Перспектива установки на корпусе сокетов USB и RCA - S/PDIF (гальванически отвязаны от остальной схемы).
    Объединять ли вообще все это на корпусе? Если нет, то как грамотно разделить?
    Александр.
  21. #1100
    http://www.ukr.in.ua/news388236.html
