Показано с 1 по 20 из 69
Тема: бас в маленькой комнате
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию бас в маленькой комнате
    Комната 9 квадратов. Я так понял 8" вуфер в такой будет гудеть и даже 6.5 многовато, лучше для такой комнаты 5.5", правильно ? или нет ?
    Если да, то выходит в маленьних комнатах низкому басу небывать, так как для него нужно минимум 8" а лучше 10-12, так ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    Будет зависеть от самого вуфера и его оформления. Просто не стоит его тянуть вниз по -3дБ до полного изнеможения . Комната герц со ста будет поднимать. Хотя субконтроктаву вряд ли нормально воспроизведёте.
    не будет. Подъём со 100гц возможет только в маленьком салоне авто
    А в такой комнате скорее всего будет стояк в районе 70-75гц (если её выстота и скажем ширина примерно равны 2,50 - 2,70м)
    Комнама 3x3, потолок 2.8. У меня сейчас микролаб про3, там 8" вуфер. Гудят конечно ужасно, но это гворят из-за не правильно настроенного ФИ.
    Гул это одно, еще хочется хороших СЧ, слушаю рок, метал. Хочу собрать кит. И вот думаю - собрать минимонитор Крылова (5" сис 1216) + НЧ секцию - динамы из про3 взять замерять их и расчитать к ним корпус и ФИ.
    Или мож лучше собрать оптиму (6.5" 1215), а про3 отправить в кладовку -)
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Комната, считай - кубик. Это печально.
    Конечно лучше оптиму, динамики из про3 это не динамики.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Тоесть если все правильно расчитано настроено то можно и 8" в такую кимнату
    Добавлено через 40 минут
    Ну а если их до 200 герц пусить ?
    Просто трехполоска это так заманчиво -), плюс хочется хороших СЧ
    1216 то их лучше будет играть чем 1215. А как нить потом восмерки хорошие купить.
    Последний раз редактировалось DodgeR; 30.09.2008 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Но и весьма непросто... Сам-то откуда? А то, может, подъехал бы в "Аудиоманию" послушать эту Оптиму на своих музыкальных пристрастиях. На 9 квадратов её вполне должно хватить. Только со стояками в комнате в самом деле придётся повозиться...
    Украина -), на счет сложности эт намана -), самоделить люблю - медом не корми -), муз пристрасти такие - Teatre Of Tragedy, Nightwish и т.п.
    А на счет возится со стояками - всмысле тягать АС по комнате ?, тягать не выйдеть - куда уж -), мож лучше тогда, фиг с мним с понорамой на НЧ, следать саб, вот его можно будет потягать
    тягать особо не поможет, по уму надо комнату глушить. Скажем по одной стене разместить книжные полки или ещё как
    Как вариант посмотри на трифоник: небольшие мониторы + саб. Такое обычно проще размещать да и поднастроить можно на месте
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Присоединяюсь, саб в данном случае - хорошее решение. А частоту раздела между сабом и колонками желательно выбрать в районе первого стояка между полом и потолком. Для высоты комнаты 2,4 м это около 70 Гц. У комнаты 9 м2 ширина обычно 2,5 м т.е. два стояка (по высоте и ширине помещения) совпадают - в этом заключается главный пипец. А регулируя провал на частоте раздела мы как раз этот пипец компенсируем, и будет вам счастье!
    ЗЫ. Данную методу проверял лично с сабом на длинноходовом 12-дюймовом динамике. Звук меняется от ужасного до вполне приемлемого. Ну а дальнейшее улучшение даст уже упомянутая выше акустическая обработка помещения.
    Прикольный хинт. Запомним.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    После переезда в панельный дом, пришлось так и делать. саб до 70 герц с регулировкой и сателиты от 100 герц.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    После переезда в кирпичный дом (комната 3,25*3,50 высота 2.80) была стоячая на 70-80 герц , особенно в углах (если они ничем не заставлены).
    Динамики где брать будете ?
    Да еще не определился
    В такой комнате не будет гудеть только с 60-70 герц. Но к размеру динамиков отношения это не имеет. Влияет НЧ оформление вашего девайса. К тому же сильно влияют на звук в маленькой комнате многие факторы, к примеру ковровое покрытие, есть на стенах чего нибудь или не и тд. и тп.
    Ещё есть такая штука, как критическая длина волны. Волны, длиннее критической просто "не влезут" в это помещение и ставь хоть киловаттные сабы - этих частот не будет.
    до востребования
    Ходят слухи, что бас можно получить даже в салоне автомобиля. Может врут?
    Смотря что понимать под словом "бас". Бас и пердёж - это разные вещи. Приходилось слушать автосистемы ценой дороже моего автомобиля, в некоторых ход диффузора составлял сантиметров (не миллиметров- !!!) восемь (на глаз) - факт остаётся фактом: глубоких басов в авте не получишь. По этой причине нет смысла ставить НЧ дины в дверцы (многие соблазняются, что в дверях большой объём - знач будет хороший бас) - между дверями расстояние ок. 1,5 метра, следовательно крит.длина волны будет в лучшем случае соответствовать част. 70-80 Гц. А если учесть, что дверные дины играют встречно один на другой, то эта длина волны ещё увеличивается, а частота поднимается до 120-180 Гц.
    Так шо, хотите бас пониже в авте - суйте НЧ динамик так, чтоб он излучал в максимально "длинное" пространство - герц 40 (настоящих) в универсале получить реально.
    до востребования
    ...Бас и пердёж - это разные вещи...
    В этом вы правы.
