Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 184
Тема: Фазолинейный фильтр для трех полос
    Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Фазолинейный фильтр для трех полос
    Привиделась мне вот такая схема фазолинейного фильтра второго порядка.
    Собрал я ее и померял.
    Таки фазолинейная.
    На фото - импульсный отклик суммы трех полос на резистивном сумматоре (меандр 1кГц, осциллограф шумный, однако).
    Я подумал, что может кому-то интересно.
    R8,R9,R28 и R33 по схеме ставить не надо, они для экспериментов.
ID:	36400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Толя.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Фазолинейный фильтр для трех полос
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    А НУЖНА ЛИ НАМ ФАЗОЛИНЕЙНОСТЬ?
    Только в полосе совместной работы!
    Сергей.
    Сидней, Австралия
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    AN-346 от NS August 1985. Только нет выходного "вычитателя"
    Я баловался этой схемой лет семь назад. Мне тогда тоже понравилось но,
    чё то забросился тогда проэкт так не довел до завершения.
    На эту схему я и ссылался. Не сразу до меня дошло как их вычитать.
    Добавлено через 1 минуту
    Докажешь?
    Последний раз редактировалось devisangela; 15.09.2008 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
    Толя.
    Рига, Латвия
    Докажешь?
    Неа! 1/2+0.5=литра, душой чую, но как доказать - не знаю! Но тебе карты в руки: добавить фазовращатель и ввести коррекцию по фазе. ГГ установить плоско по баффлам. Ну и искривить фазу на каком либо участке дополнительно, да послушать. Навесом на одном сдвоенном ОУ.
    Я достаточно тугоухий, поэтому оценок дать не могу, но пробовал двухополсные фильтры слушать из ЛспКАДа, по всякому крутил, влияние фильтров огромно, но мне показалось, что достаточно 4-го порядка и синфазности в полосе совместного излучения, если дрочить фазу вне - совершенно для меня не заметно. Но это не железо, это эмулятор, так шта выводы очень предварительные, но согласующиеся с моим пониманием работы АС.
    Сергей.
    Я говорю -ДА!
    +1
    Добавлено через 3 минуты
    devisangela, а нельзя как нибудь 4-е полосы сделать вместо трёх(мне надо), а то я смотрю в схему и некоторые моменты сам не понимаю( это средние получаются как разница между срезом нч и вч ? - то есть схема разностная ?)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.09.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Сидней, Австралия
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    +1
    Схема состоит из двух одинаковых частей, каждая из которых - фильтр второго порядка (я затрудняюсь его класcифицировaть, би-квод?, в оригинале - Constant Voltage Crossover). Частота раздела 1/(2PiRC).
    Первый дает две полосы - Low1 и Hi1, второй - Low2 и Hi2. Low1 - это выход Нч, полосовой выход - разность Low2-Low1 (кстати, можно Hi2-Hi1, без разницы), выход Вч-Hi2. Именно параллельное включение обоих частей и такое вычитание позволяет получить нулевой суммарный фазовый сдвиг и правильный импульсный отклик.
    Если динамики не совсем кривые, то эта фазолинейность должна, в какой-то мере, транслироваться в SPL.
    Увеличение числа полос получается простым клонированием.
    Для четырех полос надо добавить еще одну секцию, Low3 Hi3 и взять разницу между Low3 и Low2. То есть, еще 5 ОУ и будет тебе счастье.
    Толя.
    примерно так я все и представлял, а случайно нет мыслей по поводу того, как увеличить порядок фильтров ?
    Сидней, Австралия
    Кроме вариантов с очень большим числом ОУ, пока ничего.
    А нужно ли это? На средней громкости, я думаю, практически любые динамики могут работать со вторым, а для больших мощностей нужна не фазолинейность, а затычки в уши.
    Толя.
    Меня в общем второй порядок устраивает, но хочу попробовать четвертый-для эксперимента, но только фазолинейную.
    А вот еще такой вопрос: в этой схеме фазокогерентность между частототными выходами обеспечивается ? - насколько я понимаю это при фазолинейности суммы выходов невозможно.
    Сидней, Австралия
    Однако разность фаз остается постоянной.
    Толя.
    Это значит независимо от частоты фазовый сдвиг между частотными полосами ... градусов ? - правильно я понимаю ?
    А сколько именно радусов ? - не известно ? (я имею в виду конкретно для этой схемы)
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    devisangela, посмотрите файлик, можно не много упростить, убрать один вычитатель. А вообще фильтр интересный, ФВЧ имеет фазу (0, -180) ,а классический (180, 0) и как следствие нет дифферинцирования. А инверсию на НЧ прямо на динамике.
    • Тип файла: cir Filtr.CIR (29.2 Кб, Просмотров: 814)
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Сидней, Австралия
    Примерно 180 по симулятору.
    Последний раз редактировалось devisangela; 18.09.2008 в 06:15.
    Толя.
    Сидней, Австралия
    Мне кажется, что это хуже, чем то, что получилось у меня. По ГВЗ. Еще надо смотреть на суммарный импульсный отклик.
    Последний раз редактировалось devisangela; 18.09.2008 в 06:16.
    Толя.
    Ярославль
    Там все ОК А ГВЗ плохо в не полосы.
    Вот, добавил АЧХ, ФЧХ и ГВЗ. Черная суммарная.
    Последний раз редактировалось AS79; 18.09.2008 в 18:03.
    Александр.
    Ярославль
    Сегодня собрал и испытал схему фильтра (п.31 ) с небольшими изменениями, было 400-4000 Гц стало 4000-400 Гц. ВЧ динамик в противофазе. Если постараться, то можно найти в обычной комнате очень чистый меандр 1 кГц с микрофона, что уже не мало, ранее , на обычных фильтрах этого не удавалось.
    Фильтры на OPA132/4132, кондеры К78-2.
    По звуку пока рано судить, пусть проиграется но шумов слекга добавилось.
    Александр.
    Сидней, Австралия
    Нельзя ли подробнее о системе?
    Шумов добавилось по сравнению с чем?
    Интересно, есть ли разница в звуке в точке хорошего меандра?
    Толя.
    Ярославль
    4- полосная активная - СубНЧ, НЧ, СЧ и ВЧ. СЧ и ВЧ полевой выход в режиме А. СубНЧ и НЧ УПТ от PCM1704.
    Фильтры на RC элементах с буфером на ИП+ИТ 2SK389.
    Есть и не только в точке, а везде. Изменилась , на слух, атака и качество ВЧ и при этом отсутствуют сибилянты (не уверен в правильности написания). Надо время для устаканивания и прослушки, слишком много прицеплено эзотерики
    А первое впечатление весьма обнадеживает, много фильтров уже было перепробовано.
    Александр.
    Дефолт-сити
    Эта, а я вот не то что бы не уверен в правильности "написания", но даже и слова-то такого не знаю.. Давайте лучше по-проще, по "рабоче-крестьянски", а? Что там на ВЧ, перестало "цыкать", што ле? Или "шепелявить"? Или "присвистывать"? Или чего? А со звук "сценой", часом, ничего не случилось? Или с восприятием стереопанорамы?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 29.09.2008 в 18:27.
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Эта, а я вот не то чтобы не уверен в правильности "написания", но даже и слова-то такого не знаю.. Давайте лучше по-проще, по "рабоче-крестьянски", а? Что-там на ВЧ, перестало "цыкать" што ле?
    - да я тоже таких словов незнаю что-то
    Ярославль
    Сибилянты
    (от лат. sibilo — свищу), свистящие, переднеязычные щелевые (фрикативные) согласные (например, "с", "з"), при образовании которых воздушная струя проходит через узкую круглую щель, образуемую прижиманием краев передней части спинки языка к боковым зубам. В зависимости от степени и характера участия передней части языка различаются ретрофлексные, какуминальные, апикальные и дорсальные С. В русском языке представлены дорсальные С. БСЭ
    Што ле, эта, вот так Скажем по рабоче-крестьянски : сибилянты не раздражают.
    Последний раз редактировалось AS79; 29.09.2008 в 20:02.
    Александр.
