Показано с 1 по 20 из 121
Тема: SPEAKON... И другие разъёмы!
    Черкассы
    По умолчанию SPEAKON... И другие разъёмы!
    Здравствуйте, уважаемые!
    Как-то вплотную занялся последнее время кабелями и шнурами ( колоночными в том числе ), и вот что начало глодать и мучать сомнениями мою душу...
    Ранее не приходилось, к сожалению, а может, к счастью, собирать шнуры на спиконах. Или пользовался готовыми, или другими видами разъёмов.
    Закупился на рынке несколькими видами спиконов, кабелями - и вскоре меня постигло разочарование. Собрать-то собрал, только на одном из кабелей контакт в спиконе был неплотный, что проявлялось в отсутствии звука, пока не прижмешь спикон посильнее. Но так же не будешь держать, да и несерьёзно это - самый серьезный контакт, а контакта нет!
    Причем, что побудило, в числе прочих, написать этот пост, данный глюк буквально неделей раньше имел место быть на одном из наших выступлений. Но там были чужие шнуры. Пришлось съездить, взять свой - и проблема исчезла. Временно, как видно.
    В общем, не буду долго ходить вокруг да около - кто сталкивался с такой проблемой и чем она решается?
    Это издержка дешевых разъёмов? На "фирмЕ" такого не бывает? Подскажите.
    И еще вопросец вдогонку...
    Если вместо шнура сечением 1 мм поставить на колонку сечением 2,5 - насколько ощутима будет разница? Знаю, что сопротивление уменьшится, что хорошо... А конкретно? Имеет ли смысл ставить на акустику кабеля с наиболее возможным сечением провода?
    Спасибо! Извиняюсь за клон.
    ___________________________________________
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: SPEAKON... И другие разъёмы!
    Эта проблема на 150% решается применением Спиконов производства Neutrik.
    DJ Joul
    Для звука только Спикон и только Neutrik.
    А сечений для колонок менее 2.5 вообще не должно быть, хоть расточительно, но универсально.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    +1
    Спикон от неутрик решает все проблемы, хотя у меня коробка каких-то испанских есть. Работает не хуже.
    Сечение подводящих проводов выбирают в зависимости от длины и мощности сигнала. Например, до 10-20 метров при мощности до 250-350 ватт можно использовать провод 1,5 квадрата, при большей целесообразно использовать 2,5, при мощности более 2 кВт и 4 квадрата неплохо.
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Полностью поддерживаю!!!
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Я бы еще сопротивление колонок учел. Если параллельно много включено и 2 Ом, кабель влиять будет сильнее, чем при 8-ми омной нагрузке.
    А что насчет самих кабелей? Лично мне нравится не акустический, а обычный электрический кабель ПВС. У него толстая изоляция, которую затоптать весьма трудно (хотя, разумеется, кабели не должны проходить там, где ходят). Толжина жилок у него небольшая, скин эффект проявляться не должен...
    МО
    Также могу порекомендовать Proel
    Про сечение проводов во вложении!
    1мм.кв разве что для домашней акустики сгодится...
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Мне кажется, эта фраза лишняя На Вашей номограмме не с проста отсутствует зависимость от мощности. Речь же не о перегреве кабеля, а о его сопротивлении в сравннении с сопротивлением колонок.
    А, кстати, у кабеля есть еще и индуктивность! ;)
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    ПВС юзаю для самых бюджетных решений. А так Proel HPC-620 - универсальный акустический кабель (640 четырехжильный).
    Спиконы(да и все остальные разъемы) в идеале должны быть Нойтрик. Чуть более дешевая замена - Amphenol, значительно более дешевая замена - Proel. О существовании всевозможных Premier и прочего нонейма рекомендуется даже не узнавать.
    DJ Joul
    Я не зря упомянул об универсальности, начнёте кроить, сечение поменьше и т. д. Во время грандиозного мероприятия меня вспомните...
    Кстати по бедности, ПВС рулит....
    Moscow City
    Появилась коммутация и провода от Invotone. Выглядит достойно, на спикерных кабелях написано Italy. Взял 10 метров и пару спиконов, около 700 руб.Всего.
    Всего? Это дорого уважаемый!
    В выборе разъема надо еще учитывать то, как "это" будет паяться. К некоторым китайским XLR вообще не липнет ни один припой.
    а как достойнейший вариант рекомендую Амфенол - и спиконы и каноны на высоте, местами даже удобнее, чем старина Нутрик (с офигевшими ценниками чесслово)
    г. Бердск
    А ты их ортофосфорной кислотой.
    Пермь
    Это как минимум нормально. Считайте 50р за метр кабеля и по 100р за разъемы.
    Черкассы
    Все верно, только я боялся себе признаться в этом. Хотел сэкономить, но эксперимент лишь подтвердил несостоятельность утверждений, что бывает дешево и хорошо ( а может бывает?). Со вздохом признался, что не бывает и купил NEUTRIK NL4FX-4 порядка 8 единиц! ПРодавец обещал NL4FC, а привез почему-то вышеназванные. Это не страшно? А то их, я гляжу много разновидностей 4-контактных... Думаю, что сгодились бы и 2-контактные, ведь, как правило используют простое соединение, но там, видно, диаметр кабеля меньше расчётный.
    Добавлено через 25 минут
    Согласен, поскольку последние лет 8 играю только на них, гитарные шнуры. Проблем не было. ))
    Но время от времени в целях эксперимента ваяю шнурочки и на "китайских нойтриках" - пока не подвели, но наслышан про оставшиеся в аппаратуре части безымянных джеков... Также использую неизвестные джеки и кэноны для соединительных шнуров в аппаратуре. Пока всё сходит с рук, так сказать... ) В лихие 90-е вообще паял шнуры на советских джеках и СШ-3(5), так вроде назывались. Тоже ни разу не столкнулся с тем, чтоб отломался наконечник джека. Но прокручивались - это было!
    Исходя из этого опыта и попробовал сыграть в ту же игру и со спиконами - неудачно. Посему вывод ясен: Нойтрик!
    Акустический кабель пока использую силовой от 1.5 до 2,5 квадратных миллиметра, но склоняюсь к переходу на специализированный, хотя бы тот же Проел, когда смогу убедиться, что действительно выбор марки кабеля оказывает влияние на звук.
    А всем спасибо за ценную информацию!
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 29.09.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Я как-то писал про неприятность с джеком Amphenol. Есть им над чем поработать в плане надежности. А Neutrik, достигнув определенной планки качества, наращивает гламурность. Офигенно, правда - кристаллы Сваровски на XLR-ах. Нет, неправильно. Что это за "кристаллы на XLR-ах"? XLR-ы с кристаллами Сваровски, вот. Называется crystalCON
    взято у Бориса
    http://churchsound.livejournal.com/?skip=60
    Черкассы
    Жесть!..
    МО
    Согласен с вами! Фраза была лишняя...
    Даже на домашнии звук если речь идет о сабе желательно сечение от 2,5
    Все наверное слышат разницу заменив родные провода музыкальных центров или домашних кинотеатров на провода сечением поболее - обычно появляется басс.
    Берем Z-метр и меряем провод с двух сторон!
    Также сопротивление колонки относительно постоянно, а провод должен не только на 8ом расчитан быть, а также "уметь" паралели держать до 2-4ом(в концертниках). Добавляем небольшой запас для универсальности и получаем 99% безошибочный вариант!
    Согласен с Вами что есть разница 100 W передавать или 1000W
    Внесите ясность! Какую нибудь другую схемку или информацию выложите на обозрение!
    Что касается индуктивности - практика показывает что "хорошие" провода смотанные по 5 метров не дают слышимых изменений.
    (Cordial - Ultrafex CLS)
    Пермь
    кстати, имею студийные мультикоры с нойтриками 25-летнего возраста.
    Работают как новые.
    Добавлено через 2 минуты
    они отличаются только внешним видом
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 30.09.2008 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
