Страница 1 из 389 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Поищи, здесь уже были его обсуждения со здравой критикой.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2006&page=1 .Схема, пост 10.
    Тот-же Холтон,несколько улучшенный.Играет замечательно,особенно пока в классе А.
    Посмотрел на схему и на печатку. Непонятно одно как у данного усилителя обеспечивается термостабильность. Глядя на схему, Q10 BD139 должен стоять на радиаторе, а на печатке от ньютон лаб он на радиатор не крепится.
    Что делать, кому верить?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    делать схему которую рисовал WP. печатку я водил и там же публиковал
    ditter, Не понял. По подробнее? Какая печатка какая схема?
    RUS
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=774
    схема
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=158
    сам пост Владимира.
    с этой схемой меня сосед доставал. я ему печатку развел. на одну сторону и чуть прямее чем ньютоновская
    чем закончилось не знаю, оба по больничым
    описалову, да хоть на том-же Ньютон-Лаб, транзюки желательно ставить на радиаторы, в комплекте за такие деньги их конечно же нет.
    Как нет и рекомендуемых 4х20000мкф и радиатора 1500кв/см. )
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Дык они его забыли просто туда поставить
    А вобще на новой ихней плате я видел как они с помошью проводников его крепили к радиатору
    Вот те плата под Холтон (первая, которую я здесь выкладывал немного не доработанная, а эта проверенная )
    Частый гость Аватар для Seorgey
    она с изменениями WP?
    Seorgey, это оригинальная плата от NEWTONa, а если что то изминить нужно то скажи сделаем
    Да, былобы прекрасно!!! Я имею ввиду, что усилитель Холтона очень даже, но по словам WP, его надо мальца изменить и все будет совсем в шоколаде! Вот..., если можно, хотелось бы, чтобы внесли изменение в схемку
    Seorgey, ладно внесу изминения и в схему и в плату, только вот что надо и на что изменить ? Наверно нужно WP хорошенько попросить что б сказал...
    Тык он сказал уже. Пост #7 -уже измененная как надо схема
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    еще проще ее купить (стоит недорого), "мальца изменить", и тогда вообще все изумрудно будет - и паять не заеб..шся и звук хороший.
    Приехал усилок Холтона из Ньютон-лаб почтой, пока не включал,- БП на стадии сборки, если кому что интересно по внешнему виду - отвечу.
    Плата явно заводская, т.е. двусторонняя, металлизация отверстий, спаяно похоже руками, но вполне прямыми.
    Несколько портят впечатление остатки флюса на верхней стороне на некоторых ножках элементов, буквально чуть-чуть, а так я-бы и не подумал что руками паяно, вполне заводского качества.
    Злополучный транзюк BD139 висит на шлейфике, судя по его длине должен крепиться к общему радиатору. Контакты все подписаны, input/output и пр., все вроде как у людей.
    Комплектуется пакетиком с болтами и крепежом, докцией по подключению, принципиальная схема, партлист элементов.
    Плата имеет размер 100х87мм, вых.транзисторы вертикально, плата как бы втыкается боком с ними к радиатору.
    Конденсаторы по питанию на плате - по 100мкф на плечо. Предполагается что основные емкости в БП.
    Владивосток
    Обязательно через изолирующую прокладку
    На мой взгляд плата разведена не удачно
    Да по 2х1000х100v в плечо
    эт почему? компактно, транзюки вертикально, очень удобно монтировать.
    Да по 2х1000х100v в плечо [/QUOTE]
    ну это понятно.
    Владивосток
    Потому что плата у них двухсторонняя да ещё и сметализацией отверстий при таком раскладе ремонт данного усилителя усложняется потому как детальки сложно выпаивать из такой платы
    а вот нам удалось сделать платку покомпактней и односторонку и транзистор bd 139 нам удалось поставить рядом с выходниками а не как у них на шлейфике
    вот чертеж её если интересно
