Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    вывод о невозможности далее использовать наушники
    Да не, у меня ж схема есть - я не куда зря тыкался
    Самара
    Оллема, а разве в этой схеме не просто убраны ц. фильтры? Их же заменили на RC-фильтр с частотой среза 26кГц, а далее на рассыпухе идет аналог активного фильтра на опере. Или я не так понял? У вас, кстати, нет даташита на эти микросхемы, если есть-выложите, пожалуйста.
    Аватар для Оллема
    В этой схеме не просто убраны ЦФ. Если просто убрать то это значит, что взамен ничего не ставить. ЦФ ЗАМЕНЕНЫ на аналоговый фильтр. Только там надо рассматривать схему не как несколько отдельных фильтров, а как один фильтр. В сумме эти звенья образуют фильтр Бесселя 3-го порядка. Именно Бессель лучше всего передает импульсный сигнал, у него хорошая характеристика.
    Даташита на эти микросхемы не нашел. Просил их у меня Саша1, я выслал ему. Он собирался разобраться что они из себя представляют.
    Завтра обещается быть вторая прослушка у Игоря!!!
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2008 в 22:16.
    г.Орёл, РФ
    Ды ну... По-моему, ЦФ остались на месте. Неужели можно прям так вместо ЦФ AN96AOBSE2 поставить аналоговый фильтр? По-моему, заменен только "выхлоп" - вместо фильтра на ОУ сделан фильтр на дискрете.
    Аватар для Оллема
    Что значит "Ды ну..."?
    Как они могли остаться на месте, если я их выпаял и отослал в славный город Орел?
    Щас только от Игоря приехал... Мыслей - куча. Думаю завтра поделюсь. Игорь - спасибо огромное за все! Я впервые в жизни рад, что живу в Ижевске!
    Добавлено через 13 часов 21 минуту
    Буду краток.
    Привез проигрыватель, включили. Послушали. Звук стал намного лучше, чем был до переделки. Очень лучше. Но зажатый, какой то, грязноват.
    Вскрыли корпус. Игорь наверное был готов мне фофанов навешать за такую разводку земли на питании... Вобщем сам взял он паяльник и устранил мои ляпы.
    Еще интересный весьма момент. Я на плате убрал перемычки, соединяющие у ЦАПа ноги питания. Аналоговые и цифровые. Вернее получилось так, что фактически у меня оказалась одна нога аналогового питания отсоединена от остальных. Все равно думал она внутри ЦАП соединяется с остальными.
    Игорь прозванивает эту ногу с остальными - а она в 15 мегаом!!!
    Соединили все ноги как было изначально.
    Послушали. Звучит почти на уровне его проигрывателя. Очень хорошо стало играть. Надо сказать еще, что дома я слушал через обычные китайские соединительные провода... Ну не верил, что они могут оказывать влияние на звук. На проигрывателе до переделки и не слышно думаю было каким соединять. У Игоря же включены хорошие кабеля. Давай, говорю, дерьмовые включим, ну думаю какая разница. Включили - и у меня глаза вылезли из орбит. Звук стал мутным.
    Резюме.
    Техникс может играть хорошо. Уже играет. Всем желающим могу помочь в осуществлении данного апгрейда. Чтоб обойти мои грабли.
    P.S.
    А что если вторую аналоговую ногу у ЦАПа также отсоединить на время? Похоже можно сделать раздельное питание аналога и цифры.
    Или спалить ЦАП...
    Последний раз редактировалось Оллема; 25.09.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    г.Орёл, РФ
    О как!.. Сейчас позвоню, спрошу, может, уже дошли... И зачем они ему... мог бы у меня взять (если я соберусь проделать то же )
    Тогда, прошу подробнее объяснить - к чему подключены входы нового фильтра? К выходам MN64733? Без конденсаторов, диодов, буферов Z831-834?
    Очень хорошо, что хорошо получилось! Я так понял, сравнивали с Соней? А как в сравнении с AD1853?
    Челябинск
    То что было удалено ollema из 770-го было ЦАПами, возможно в составе этих микросхем есть и ЦФ. Откуда иначе должен появиться аналоговый сигнал
    г.Орёл, РФ
    AN96AO8SE2 на схеме значится как "D/A converter interface", и, судя по всему, они - стерео, только стоит их зачем-то два. И идет к ним явно "цифра". Ничего не понятно. Родной фильтр на LM833 и BA4560 выкинуть и вставить новый на транзисторах - эт я понимаю, это и есть концепция Игоря и Александра, а выкинуть ЦФ?..
    Челябинск
    Они включены по балансной схеме и параллельно для повышения точности. Я думаю, что их качество лучше, чем встроенных в микросхему ЦОС. Внешними более качественными ЦАПами и отличается модель 770 от 670.
    Аватар для Оллема
    Что то гипотезы у вас слишком горячие
    AN96AOBSE2 - это не ЦАП. И не цифровой фильтр. Тут я тоже гипотезы неверные двигал... Игорь сказал, что это всего лишь цифровые преобразователи ШИМ сигнала в ток. Стоят для ухудшения звука
    Добавлено через 5 минут
    Входы нового фильтра подключены ПРЯМО на выходы ЦАП.
    Сравнивали с Соней. Больше ничего не было. Сонька у Игоря переделана точно также. Но питание там на ЦАП сделано отдельно - цифровое с аналоговым. Качество звучания его Соньки выше всех похвал. В крайнем случае я лучше ничего не слухивал...
    Вы не представляете как у меня изменился звук! Будто новый аппарат высокого класса приобрел! Игорь - это гений и просто хороший человек. Просто так помогает такому оборванцу как я
    Добавлено через 2 минуты
    Сам то понял, что сказал?
    Аналоговый сигнал выфильтровался (прошу прощения за ругательство) из сигнала ШИМ, что с ЦАПа прет.
    Добавлено через 7 минут
    А в 670-ом такой гадости вообще нет. Даже внутри ЦАПа. Сигналы то выходные с ЦАПов у них одинаковые. Глянь на осцилограммы-то в сервис мануале.
    А скажи пожалуйста, где там вообще внешние ЦАПы?!
    MN64733 - это и есть ЦАП.
    Боюсь, что в 670-ом ЦАП даже лучше может оказаться. Там питание-то наверняка разделено внутри.
    Последний раз редактировалось Оллема; 25.09.2008 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Ну если это так, то прошу прощения. Рассуждения были из того, что в младших моделях используется ЦАП, встроенный в MN662713RG1 (стоит на плате servo circuit)
    Аватар для Оллема
    Да нормально все. Извиняться-то не за что.
    Я тоже заметил, что даже в моем в сервопроце имеется аналоговый выход. То есть реально аналоговый сигнал можно и оттуда вывести. Но он будет весьма далек от хорошего звука...
    Это будет полезно - для самого себя прежде всего.
    Когда начнешь описывать, что делалось, как, а главное - зачем, разберешься в схеме и назначении узлов.
    Аватар для Оллема
    Верно, Игорь.
    Тем более, что нужно в более приличный вид все привести.
    Хотя написать полное руководство апгрейда для меня думаю будет тяжеловато. Времени надо много. Если же кто-то возьмется за переделку, то объяснить что к чему смогу.
    Только мысли греховные лезут - второй вывод аналогового питания отвязать... Может там какие-то технологические перемычки...
    Ижевск
    Всем привет!
    Олег, спасибо за добрые слова.
    При ближайшем рассмотрении оказалось, что структуры выхлопов Сонек и Техникса очень близки. У Сонек старших моделей тоже после нормального ЦАПа с ШИМ выходом ставили интерфейсные микросхемы для улучшения формальных ТТХ.
    Как это звучит - всем известно и даже существует общепринятое мнение, о Соньках и Техниксах, как о немузыкальных аппаратах.
    Опыт Олега по переделке своего Техникса лишний раз подтвердил для меня что:
    1. Если ЦАП не имеет внутри встроенных ОУ на пути сигнала из него можно добыть музыку.
    2. Для этого необходимо, как минимум,
    а) хорошее питание;
    б) ФНЧ, выполненный на правильных деталях и оптимизированный для передачи формы импульсных сигналов.
    Пункт а) особенно важен для ЦАПов с ШИМ сигналом на выходе, поскольку все, что творится на питании попадает в звуковой сигнал.
    Загадка питания ЦАПы в сидюке Олега действительно интересная. По всем признакам аналоговое питание дожно было бы быть на 7 и 16 ногах для левого и правого каналов соответственно, а цифровое питание - это 19 нога. Но, между 19 и 16 звонится сопротивление 1,2 Ом, а между ними и 7-й ногой фактически обрыв, (хотя у Олега раньше звонилось примерно тоже 1...2 Ома). Действительно, что ли какие-то технологические перемычки? В CXD2562 все питания сразу между собой не звонились.
    По поводу ЦАПа на AD1853. Я раньше сравнивал его с моей Сонькой и считаю, что звук у них одного уровня, хотя конечно отличия есть.
    Техникс несколько уступает Соньке по "количеству воздуха" и динамике, что обусловлено на мой взгляд общим питанием аналоговой и цифровой части ЦАПа. Но, теперь они, по крайней мере, находятся в одной лиге.
    г.Орёл, РФ
    Спасибо, Олег, понятно. Попробуй догадайся, что в той схеме еще и детектирование делается...
    Просто так помогает такому как я
    Да не только - нас тут много таких, лентяев и халявщиков до результатов умственного труда
    Игорь, спасибо за объяснения. Выходит, еще много интересного есть в этом аппарате...
    Вот, если у кого нет, схема выхода Techniсs-670.
Название:	670 DAC out.png
    Последний раз редактировалось Ale; 26.09.2008 в 14:01.
    Аватар для Оллема
    Буду сжигать технологические перемычки!!!
    220 вольт должно их удалить. Воткну ка туды...
    Шутка. Щас питание разделю между 16 и 19 ногами. Держись, Техникс!
    Добавлено через 15 часов 57 минут
    Пораспаивал по-разному питание ног ЦАПа...
    Как звонилось в 1,5 Ома, так и звонится. Но между теми ногами, где ранее тоже было 2 Ома, затем стало 15 МОм - щас показывает 12 Ом... Чертовщина какя-то!
    Соединил все как было. Звук конечно хороший. Такого ранее не было у меня. Но если уж делать, так делать. Все таки по питанию ЦАПа высокочастотная хрень прет будь здоров... Стоит прикоснуться щупом мультиметра, как на телевизоре видны помехи. Плохо это. Буду делать ЦАП на 1853. Все таки хочется, чтобы "воздуху" в звуке было как у Игоря.
    Последний раз редактировалось Оллема; 27.09.2008 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
    Самара
    Делайте ЦАП на "рассыпухе" иначе так и будет "переть по питанию ЦАПа высокочастотная хрень" . Откуда она у Вас там берется, Вы не блокируете ее, что-ли? Может, она уже в сигнал подмешана тогда - пипец. Если вместо перемычек питания между выводами ЦАПа поставить LC-фильтры, фильтрация питания намного улучшится
    Челябинск
    Правильно, когда все в одном это не вариант
    Аватар для Оллема
    ЦАП на рассыпухе? Ну выкладывайте схему, думаю многим будет интересно
    Видите ли, ЦАП - это штуковина, работущая на частоте 33 Мгц. Она на своем питании и пораждает высокочастотную хрень. Не зря же делается раздельное цифровое и аналоговое питание. Если вы не внимательно читали предыдущие посты, то повторюсь - все ноги питания ЦАП соединены внутри этой микросхемы. Между ними 1,5 Ом. И вы серьезно полагаете, что какие то фильтры смогут тут значительно улучшить питание?!
