Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конструирование 3-х полосной АС.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Конструирование 3-х полосной АС.
    Такие дела, я все ближе и ближе в завершению. Попытался описать рабочие моменты, эксперименты, измерения, результаты.
    Жду каверзных вопросов
    P.S. Если кто смотрел страничку раньше, обновите плиз
    http://ha-lab.narod.ru/new.html
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Конструирование 3-х полосной АС.
    Нельзя ли подробнее о переделке СЧ камеры? Я так понял, что это не ЗЯ?
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    devisangela, В итоге я вернулся к варианту производителя.
    Если помните, как устроен этот СЧ динамик: в керне имеется тоннель, который соединяет объем под диффузором с задним пластмассовым боксом, частично заполненным ватой. Получается резонатор, который демпфирует диффузор. Подбирая количество ваты в тоннеле и боксе можно выровнять импеданс, можно заткнуть тоннель и сделать ЗЯ, можно прикрутить трансмиссионную линию, как советует Maxman.
    Сидней, Австралия
    Спасибо, но я не знаю как сделан этот динамик. Сейчас я в процессе изготовления колонок 90л (Peerless CSX 257H, Vifa P13WH, Vifa D26NC-05-06) и думаю как не угробить прозрачность на средних. Пока сделал для них ЗЯ 2.5л, но боюсь, что делаю что-то не то.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    1) не сильно понял необходимость СЧ.
    XT25 или H1149 имеют сходные параметры "снизу".
    тем более исходные ВЧ и СЧ больно близки.
    2) с оформлениями в начале не очень прозрачно написано, не понятно к чему относяться плюсы (понятно, но лучше разделить ).
    и про ФИ непонятно (почему он оптимальный?).
    а "меньшие искажения из-за компрессии внутри ЗЯ" совсем не складывается с тем что у динамика в ФИ на частоте настройки ФИ куда меньше смещение, что влечет за собой меньшие искажения.
    3) по мыслям:
    "Если в вашей комнате укладывается половина длины волны некоторго колебания, то на этой частоте будет подьем. Все, что ниже по частоте, звучать практически не будет" почему не будет слышно? ИМХО будет просто максимум на этой частоте и все.
    4) наиболее научно-ёмкий проект, из мной видимых (российских).
    5) при таком подходе хорошо перейти к куда более качественным динамикам.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Makcum Владимирович,
    Ночью писал, сижу очепятки исправляю
    Плюсы относятся к ЗЯ с низкой полной добротностью акустической системы.
    Оптимальный ФИ... пусть будет квазибаттервортовский 3-го порядка без выбросов на АЧХ или близкий Чебышевский. Мне нужно было сразу привести литраж для моих динамиков: 65л ЗЯ, 40л ЗЯ, 40л ФИ.
    В 65л меньше компрессия чем в 40л... здесь ФИ не рассматривал уже.
    Если комната имеет размер менее половины длинны волны некоторого колебания, то отраженный сигнал существенно погасит прямой...градиент (перепад) давления будет мал и мы не услышим ту амплитуду сигнала, которая была бы в большем помещении.
    Дайте мне от новой трехполоски побалдеть . В квартиру уже не помещаются "изобретения"...скоро раздавать пойду
