Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Посоветуйте дин для саба с ЗЯ!
    По умолчанию Посоветуйте дин для саба с ЗЯ!
    Планирую в ближайшее время заняться изготовлением саба. Конкретно, с ЗЯ. Но столкнулся с проблемой выбора подходящей головы!
    Слишком резкий "облом" уже с 50-60Гц! Понятно, что для такого оформления это естественно, но ведь бывают головы которые и в ЗЯ (причем небольшого объема) дают весьма приличный бас! Вот, например, головка Scan-Speak 23W4557-T00. 35 литров, 30Гц -3дБ! Но дорогая, зараза, и достать трудно! Плюс к этому, чуйка 82дБ. Посоветуйте что либо аналогичное, до 350$ Но только модели 10"!
ID:	36705   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Scan-Speak 23W4557-T00.gif
    По умолчанию Re: Посоветуйте дин для саба с ЗЯ!
    Чувствительность будет еще ниже, так как они измеряют динамик на бесконечном экране. А вообще цель какая? Музыкальный саб или чтобы сильно бухало? И почему нельзя коррекцию применить? Почему 10 дюймов только? Ведь 23W4557 меньше 10", а литров в 40 с коррекцией можно воткнуть и 12 дюймов.
    Георгий Крылов
    Ну, для буханья фазик ставят! Хотелось бы получить диапазон пошире, теже 30-35Гц -3дБ. 10" не принципиально (если не меньше ) но у двенашек в большинстве случаев Vas за 200л! Буду признателен за предложенный вариант драйвера! И если можно, разъясните подробней про коррекцию...
    Ну вот мой саб http://geocities.com/george_krilov/0asubwoofer.html
    В поиске поищите корректор Линквица.
    Саб тоже может нормально играть.
    Георгий Крылов
    Спасибо!
    Kyiv-Fl320
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    30-35Гц -3дБ. 10"
    10** peerless 830668 выдаст 35гц -3дб, корпус 30л ЗЯ, и корректор конечно же
    Если корректор, то двенашка лучше - можно больше мощи вкачать при том же объеме оформления.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Однозначно 12 дюймов! ИМХО, десятка только в ближнем поле даст хорошую АЧХ, а уже в комнате средних размеров, площади излучателя будет явно маловато.
    Из доступных у нас - лучше всего Peerless 830500, а если есть возможность заказывать, то к примеру, его братья 830844 (Nomex) или 830952(Алюминий).
    В закрытом ящике коррекцию по любому применять придётся, а с ней, любой из этих трёх даст превосходный результат.
    В своё время помучил 830500, а потом, сгонял в Хельсинки и ради разнообразия купил алюминиевый 830952. Там были прямо с полки: 830500 - 175 Евро, 830952 - 199 Евро. Разница между нашими и финскими ценами окупила билеты Питер-Хельсинки-Питер
    Kyiv-Fl320
    Конечно так и есть, просто топикстартер четко дал ТТХ 10" и кстати не указал площадь помещения...
    10" 830452 вообще выдержит практически любое издевательство корректором
    Последний раз редактировалось deniskin; 21.09.2008 в 15:21.
    г.Ижевск
    Только вот тяжелый он и как говаривал Георгий 830669 получше звучит.
    Слава К, Вот еще вариант:
    Сабвуфер для музыки и кино Его АЧХ в ближнем поле (с легкой коррекций Линквицем):
Название:	АЧХ ближнее поле корректир.PNG
    Спад небольшой все же есть, но он сделан специально: комната приподнимает самые низкие. АЧХ в точке прослушивания горизонтальна
    г.Ижевск
    AudioKiller, а как вы сумели померить АЧХ на столь низких частотах?
    Это в ближнем поле.
    Георгий Крылов
    Если уж поднял вопрос о получении приличного баса в ЗЯ, то задам еще и такой: Fs динамика, например, 19Гц, если подвижную массу увеличить в два раза доп. грузом, насколько упадет Fs? Тоже в два раза? А чувствительность в 2 или 4 раза?
    ЗЫ Мужики, простите за безграмотность!
    Кстати, вот его АЧХ совместно с колонками в точке прослушивания (т.е. так я теперь буду слушать): https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1222019206
    Я купил себе Morel MW-1075 для использования в ЗЯ без коррекции. Mms всего 32.6 г, диаметр катушки 3", чуйка 89 Дб. Посмотри, может и тебе подойдет, альтернативных вариантов я не нашел (кроме автодинов под ОЯ, но звучат они ужасно).
    http://www.morelhifi.com/products/pdf/mw%201075.pdf
    Ход маленький. И недешев.
    Георгий Крылов
    Toronto
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    funny the rat , у
    SB Audio 12"
    что, на самом деле линейная экскурсия 22? что -то визуально резинка маленькая. Или описка в View PDF Brochure ? Вы этот дин применяли, или так, "до кучи", советуете?
    А можно поинтересоваться, зачем?
    Как в "хорошем сабе...", аффтор бросил камень и "смотрит на круги, им образованные........" (с)
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 26.09.2008 в 21:18.
    Достаточный, если их два использовать, у меня они как НЧ звено в трехполосках будут.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    funny the rat , у
    Как правило ширина тороидального подвеса должна быть в 2 раза больше максимального линейного смещения в обе стороны... судя по фото там не больше 3 см, а скорее около 2, так что мне тоже кажеться что маловата...
    Добавлено через 2 минуты
    Ага, вот померял по экрану, вышло 2 см... значит либо рисунок неправильный, либо форма подвеса не тороид, либо долго он не проработает...
    Последний раз редактировалось V R P; 27.09.2008 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
