Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Обратная компенсация чувствительности, как?
    По умолчанию Обратная компенсация чувствительности, как?
    Чувствительность одной АС заявлена как 91 дБ\Вт\м, а чуйка НЧ головок у этой системы 88 дБ\Вт\м! Как это достигается? Господа, объясните пожалуйста!
    Сейчас делаю трехполоску, но не хочется ставить L-pad для СЧ фильтра. Получается, что есть способ "поднять децибелы" у басовиков?!
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Обратная компенсация чувствительности, как?
    Очень просто. Достаточно поставить в колонку 2 басовика. При этом НЧ-звено станет в 2 раза мощнее, в 2 раза ниже или выше по сопротивлению, и на 3 Дб чувствительнее.
    Тупой шнурковщик
    Бумага всё терпит.
    Бумага всё терпит.
    Тупой шнурковщик
    Чуствительность АС как правило не превышает чуствительности головок, в ней использованных. Соревнования маркетологов, конечнот оказывают влияние на неокрепшие умы потенциальных потребителей, но у нас-то тут все технически подкованны.
    Новосибирск, Академгородок
    Эдак можно и в заблуждение ввести!
    Если запараллелить, то +3 дБ по напряжению.
    Если последовательно, то -3 дБ по напряжению.
    По мощности, в обоих случаях чувствительность не меняется - та же, что и с одним динамиком.
    Челябинск
    Нет, здесь все верно.
    Шъёрт в сапогах
    В том то и штука, что меняется Если расстояние между динамиками меньше длины волны (т.е. динамики можно посчитать за один излучатель), то чувствительность пары на 1 ватте на 3 Дб больше, чем у одного динамика....
    Шо, серьезно?! Это выход, если делать саб с ЗЯ!
