Показано с 1 по 20 из 137
Тема: Еще один совет по лазернику и утюгу
    Мск
    По умолчанию Еще один совет по лазернику и утюгу
    в компьютерных магазинах продается фотобумага матовая - у не одна сторона имеет мелованое покрытие - если это покрытие поскоблить ножиком - легко слой порошка сходит.
    так вот - печатаем на ней рисунок в один слой - утюгом на фольгу- полностью даем остыть - и все! снимаем аккуратно бумагу, тонер вместе с мелом остается на фольге идеально ровно.
    один недостаток - при большом размере плат - у емня 13х28см трудно равномерно нагреть и прилепить.
    после утюга желательно положить равномерно груз на плату на бумагу, иначе оствывая бымага идет небольшими пузырями и отрывается тонер.
    завтра покажу скан того, что остается на бумаге после снятия.
    По умолчанию Re: Еще один совет по лазернику и утюгу
    У меня на старых журналах Upgrade отличный результат получается Главное - халява Принтер HP1010.
    Мск
    так и это не разорительно - 3р. листок А4
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Очень хорошо получилось по __ Wh`te
    Защитная бумага от китаезной или им подобной
    самоклеющейся пленки.
    Принтер Canon LBP1210.
    Напечатал. Грел минуту.
    Остужал под прессом - стальная пластина 10мм
    +пара трансов, минут 20.
    Отваливается сама без отмачивания.
    Печатал на глянцевой (жирной на ощупь)стороне.
    Мск
    Evgeny,
    это да.
    но на мелованой мне больше нравится.
    хотя все равно утюгом большие платы сложно.
    надо на фото переходить
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Че за мелованая? Блин попробовать сравнить с клейкими обоями
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Правильно,я как попробовал,утюг забросил.Поворяемость гораздо выше.Попробуйте,не пожалеете .
    Если бы ещё фоторезист стоит не 400 с лишним, а 3 рубля...
    Мск
    Wh`te,
    в комп магазине спроси, фотобумага матовая.
    она так и есть - мелованое покрытие.
    седня я нифига не отсканил показать ....
    мож в понедельник
    полный песец
    Jerusalem
    to ALL
    Если есть возможность, попробуйте печать на цветном лазернике, на обычной тонкой меловке от мурзилок.
    Результат исключительный, тонер кладется жирно, заливка без просветов.
    На всякий случай, после смывки бумаги и просушки хорошо пройтись еще по дорогам жирным черным маркером.
    Мск
    вот пример того, что осталось на фотобумаге
    только чуть косячно с одной стороны
    и тут же готовая плата поправленная лаком
    чуть с портаком но не страшно - все равно макетка
    и плата полувпаяная, качество скана не очень - т.к. сканер с олуоткрытой крышкой хреново берет ...
ID:	1871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1872   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    у меня таких вот остатков на бумаге не бывает. либо фольгу плохо зачистил, либо не обезжирил, либо утюг холодный был, либо держал плохо но недолго. в общем, пример того, как не надо делать.
    Мск
    dEmon,
    гыгы .. было все вместе.
    чесно говоря спохмелюги фольгу вообще не почистил и не обезжирил а когда доперло - было поздно, т.к. распечатка была всего одна
    ну и похоже угол плохо прижал
    но говорю же для макетки пойдет
    а вообще вот пример хорошо получившейся платы, на обычной бумаге ЗУМ, пчать в три слоя с последующим размоканием воды:
ID:	1874   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да все равно халтура выходит, да на фоторезист денег нету, вот если бы где поливиниловый спирт достать, килограмчик, а хромпик есть у меня, тогда я этот фоторезист сам бы сделал (ну, может и не такой хороший как в баллончиках, зато всегда свежий и полюбому лучше чем утюгом получится)
    Москва, Перово
    да помойму и утюгом неплохо. небольшие платки - так совсем шоколадно. ну, естественно, мат.плату ты утюгом не сделаеш, но усилки в самый раз
    Мск
    dEmon,
    не ... у меня на усил 28х13см - а уже сложно
    гланая сложность - надо все ровно прижимать и греть
    платы размером менее платформы утюга - можно сдлеать если постараться идеально
    а большие уже резист надо ...
    конечно можно и А4 замутить но сложно
    Москва, Перово
    вот еще одна деталь выяснилась.
    заправил давече картридж неродным тонером (хз чем заправляли, но выглядит нормально), так эта зараза к фольге не прилипает. завтра поеду, родной картридж куплю.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Уважаемые, а не пробовали ли вы печатать на фольге, в которую жены курочек заматывают перед установкой в духовку? Текнолоджи такой, рулон фольги, не вскрывая, психмашинкой пополам, получаются два рулона нужной ширины, кусок фольги потреной длинны к листу А4 вялым клеем, в принтер, дальше привычным манером к меди утюгом, бумагу долой, а фольгу не трогать, сразу травить, с фольгой. Я раньше так и делал, пока к фоторезисту не пришел. Только нужно быть аккуратным при вводе в принтер. И еще бонус - фольга не садится от температуры!
    Сергей.
    кстати интересный способ "закрепления" тонера спиртоканифолью
    http://overclockers.ru/lab/15580.shtml
    Владимир
    Народ тут ктото писал о способе с основой от самоклейки. попробовал, результат отличный!!!!!!!!
