В некоторых публикациях утверждается, что катушку лучше мотать так, что бы начало провода по направлению было с внешней стороны катушки.
Кто то пробовал сравнивать? Поделитесь опытом.
Вообще, с точки зрения банальной высококнцовой эзотерики нельзя портить хорошие новые провода слушанием на них попсы, мп3 контента и прочей лабуды- в материале проводника формируются устойчивые кластеры торсионных полей, которые в последствии, при любом источнике на любом материале будут портить звучание. Для избавления от этого явления рекомендуется "стирание" кластерного рисунка путем облучения провода в потоке быстрых нейтронов.
У Максмана точно есть опыт прослушивания катушек именно в этом смысле. Он тут писал об этом. Вроде по его рекомендациям сигнал надо подавать на внутренний провод. Вряд ли это имеет отношение к "направлению" провода. Возможно, мнение радиолюбителей, описанное Александром Воробьёвым, вполне применимо к акустике и основано на реальных вещах. Я пробовал включать катушки по-всякому, но разницы ни разу не услышал. Между обычной и ленточной катушками разницу слышу, а по направлению ни фига.
С уважением, Сергей.
Altex, Начало катушки внутри , конец снаружи. Мотается по правилу буравчика - в нашем полушарии как правило по часовой стрелке . Точно также и крепится в фильтре -сверху вниз по часовой стрелке.
Wertgover Sound
Что это за разводилово "направление проводов в акустике" - здесь же переменный ток - сначала электроны в одну сторону, потом в другую, а если есть у провода есть "направлени", тогда и электоны по разному бегать будут - абсурд! ...или я ошибаюсь?
Если поле, создаваемое катушкой довольно крепко взаимодействует с полями других катушек, из-за их близкого/некорректного размещения, то разница в направлении намотке вполне будет!![]()
chainik, здесь не начинай. уже писано переписано, пахано перепахано. Найди ветку "О Проводочки!", все там.
Удачи.
