Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Советские микрухи
    Аватар для DM fan
    По умолчанию Советские микрухи
    Ребят,что лучше в пред поставить К548УД1 или К157УД2 ?Я понимаю какое это г...,но усилок не мой.Лишь бы работал.И ещё вопросец.Вот в инете схема была с пассивным темброблоком.Зачем там на входе микры стоит разделительный конденсатор? Постоянки там так и так нет(она отфильтрована таким же кондёром на входе темброблока).Иль мож какая-то другая роль?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Советские микрухи
    Есть микра К548УН1, но лучше всё же 157УД2.
    А кондёр нужен, что бы постоянка с неинвертирующего входа не лезла в переменники и не шубуршала там.
    Геннадий К.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Почему бы не поставить недорогую TLку типа TL071,072 и забыть о проблеме надолго?У меня на практике было очень много матерных слов в адрес К548 (но в адрес 157 серии их было намного больше).
    Единственно, что надо помнить - 548 УН1 расчитана на однополярное питание и у неё встроенный стабилизатор питания. Надо поставить делитель - с +24В резистор 100 кОм на неинв. вход ОУ, с него же - второй резистор 100 кОм на землю. Я бы поставил NE5534 или любую другую по вкусу.
    Ветеран броуновского движения
    Аватар для DM fan
    Сорри. Я написал К548УД1 вместо УН. А откуда на неинверторе будет постоянка? И если не трудно бросьте сюды схему для тл071.А то тока что нашёл у себя 4 штуки.От 548 отказался, поразмыслив.У неё однополярное питание. С активными мучатся не охота. Кстати, бля пассива должны быть регулируемые резюки группы Б.Насколько помню сопротивление зависит у них экспоненциально.Это сколько же будет в среднем положении регулятора?Точно не 50 %...
    Добавлено через 1 минуту
    Воть.Пока писал уже успели кое-что ответить.Огромный всем сенкс.
    Последний раз редактировалось DM fan; 18.09.2008 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    DM fan, ты бы точно сформулировал задачу: какое выходное напряжение у источника, какое входное у УМ, какие потребны регулировки.
    Сергей.
    г.Рязань
    При однополярном питании там должно быть.
    Сложность пасивного и активного одинаковая.
    Кстати, бля
    Добавлено через 14 минут
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../TI/TL071.html
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 19.09.2008 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Мнится, что российские "В"... А импортные "А" (логарифмические)
    Завсегдатай Аватар для dekko
    угадал,Аднако!
    Аватар для DM fan
    Прошу прощения за тупой вопрос про постоянку на неинверторе. Я был настолько сонным,что сначала и не заметил что питание однополярно. Этим же и объясняется и "кстати б..." вместо "кстати для". Сформулировать задачу можно. Значит так. Есть усилитель Кенвуд у которого выгорело всё от фонокорректора до защиты.Т.е. есть корпус и трансформатор с выпрямителем. Поставил туда СТК4142 (хотя эт и неважно). Явно громкости не хватает (приходится крутить ручку регулятора до упора). Многие скажут, что нужно увеличить Ку. Но тут ещё одна проблема. У родного выгоревшего варианта преда не было, а тембры регулировались через ООС умзч. Естественно они теперь оказались "не у дел". Просто поставить пассивный темброблок-ещё тише играть ведь будет. Вот и решил сделать пассив+пред. Хотя можно было бы сделать как и было до этого (т.е. через ООС+увеличить Ку умзч).Но подобных решений в виде схемы в инете я не нашёл. А схемка сгоревшего усилка проста:Коммутатор, регулятор громкости и баланса и умзч. Никаких проходных кондёров и резисторов до потца.
    Считается достаточно кошерным:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=62&Itemid=54
    Удачи.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Я бы не сказал ,что это уж такое г..... .А вот то что \не мой\ это конечно г.....
    С 548УН1 надо быть очень осторожным, смотреть на год выпска - более-менее качественные они были с 78 по примерно 83, более поздние выпуски - брак на 80-90%.
    Уж не знаю как им это удалось....
    P.S. Я бы 157уд2 использовал....
