Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
давай выложи. интересно посмотреть.
Добавлено через 6 минут
Ребята подскажите чем лучше смазать галетники громкости и тембра? Я смазал силиконовой но с ней стало хуже чем с родной. Щелчков нет но ручки теперь крутятся не плавно с трением. Так скоро я протру контакты.
Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.06.2008 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение
Обещанные фото) точнее ссылки на них)
http://lh4.ggpht.com/malafeev/SGTZwV...JPG?imgmax=912
http://lh3.ggpht.com/malafeev/SGTZ8u...JPG?imgmax=912
http://lh5.ggpht.com/malafeev/SGTaCj...JPG?imgmax=912
наклейку содрать иего отмыть еще не успел)
Mr.Green,
Силиконовая смазка разной вязкости бывает. Купи более вязкую. Можно вазелин борный попробовать.
Веретенное масло еще...
Добавлено через 2 минуты
El_gringo,
Похоже что умельцы постарались. Передняя панель, как и ручки снимается без разборки всего усилителя.
Были экспортные образцы. Но у них тоже была серебристая панели. Но надписи на инглише. Внутри экран трансформатора был черным. И банки в БП по 10000 мкФ вместо 15000.
Последний раз редактировалось Retro; 30.06.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Retro,
Дык вот и я о том же) что странно как то, ничего кроме панели видно не меняли, звук.. как и должен быть у брига 88 года в наши дни
по деньгам за него 1500рублев, просто если кто и постарался, то вполне кач-но и явно не кохоз какойнить)
Вот полноразмерные фотки)
http://picasaweb.google.ru/malafeev/Brig
El_gringo, еще заменили и покрасили гнездо для наушников. Я на своем тоже менял, джек заходит с точностью до мм и упирается в плату.
Жаль умельцы не добрались до гнезд входа и выхода на АС, приходится искать либо паять самому переходники.
Хотя поменять самому не так сложно, было бы желание
http://i.piccy.kiev.ua/i2/e6/8f/21d7...6ee12825f.jpeg
http://i.piccy.kiev.ua/i2/84/b5/7f33...0278d8587.jpeg
http://i.piccy.kiev.ua/i2/cb/35/5934...c8282d93d.jpeg
фото по 400 кб
Batis,
ты про винтовые клеммы и RCA гнезда.. это я почти сразу с ходу поменял, малость с СГ5 неудобно..
Ваще он черный с завода, не перекрас это точно..
Если увидишь в живую, сразу заводская краска и писанина в глаза бросается
Самому так никогда не сделать, я больше чем уверен)
хотя есть разные кулибины)
Последний раз редактировалось El_gringo; 06.07.2008 в 22:16.
Перечитал всю ветку а нужного так и не нашол.
Вопросы к Ослику ИА и к тем кто вместо выходных тр-ров 818 и 819 в бриге 87 года ставил 8101А и 8102А.
1. Нада ли при этом менять предвыходные тр-ри и ОУ если надо то какие?
2. Не возникало ли возбудов и нужно ли выставлять ток покоя?
3. Как эта замена повлияла на звучание (подетальнее если можно)?
4. Нужно ли при креплении к радиатору ложить под них прокладки![]()
Salomon,
1. Не надо.
2. Возбудов не должно быть. Ток покоя, само собой, надо выставлять. И после месяца работы, проверить еще раз, и подстроить если уплыл.
3. Замена выходников не панацея в улечшении звучания любого усилителя. В Бриге выкини предусилитель - пользы больше будет для звука.
Конкретная замена может повлиять только на качетво басов. Ито зависит от используемой тобой акустики. 818-819 и 8101-8102 друг от друга не далеко ушли, такчто менять стоит только при ремонте, если других под рукой нету.
4. Само собой, как и для 818-819.
P.s. Бриг лучше оставить в первозданном виде. Он так ценнее - как антиквариат. Звука сильно лучшего после доработок от него не добиться. Лучше взять какойнибудь винтаж типа Онкио или Кенвуда годов 80-х.
Появилась проблема. Баланнс регулирует наоборот, т.е. при виставлении правого канала играет левый. Рег. НЧ добавляет хлопки а не бас, при регулировке ВЧ слышен скрип. Уровень громкости нормальный при выкручивании ручки на максимум. Подключал ч/з заглушку все ОК, т.е. дело в ПУ. Случилось само собой после очередного включения
Salomon,
Проверить электролиты в УС и УТ, а также напряжения питания этих блоков. Для УС и УТ есть отдельная платка стабилизаторов.
Електролиты все нормальные уже проверил. А что за платка? ВС? И еще, когда торкаешся к регуляторам слишны щелчки в колонках. Может это на землю где-то пробивает. Может ли такое быть из-за неисправного регулятора баланса?
Salomon,
А как электролиты проверял ? Обычно проверяют - полной заменой на новыеЗа не имением необходимого оборудования для проверки.
Исправный апарат не должен реагировать на прикасновения к его частям. Особенно к наружным. Но на всякий случай проверь целосность пластиковых втулок в ручках регуляторов. Они изолируют металл ручки от металла вала регулятора.
Регулятор баланса попробуй исключить из схемы. Заменив на два (по одному для каждого канала) постоянных резистора - номиналом как у регулятора в среднем положении.
Платка на разных схемах по разному обозначается. Где У3 а где и ВС. Глянь куда идут питающие провода.
Retro большое спасибо за подсказки. Кондеры заменены на новые. Регуляторы сегодня проверю и уберу баланс. Заглянь пожалуйста еще сегодня-завтра на форум. Может еще вопроси возникнут.
Salomon,
Ок, загляну
А усилок у тебя дорабатывался какнибудь ? Не выкидывал случаем из него плату УС ? Или еще чего...
Только поменял все електролиты. Хочу еще поставить нормальные вх. и вых. разьемы. Ничего не выкидывал, только пустил выход мимо селектора. Вроде норм. работал уже неделю, и тут такая х...ня.![]()
Salomon,
Ясно.
Я про УС спросил, т.к. он согласует выход источника сигнала с входом УТ. Без него могут быть проблемы с некоторыми источниками сигнала и постоянка на входах усилка если кондерами не задавить.
Два кондера проходных по 20 мкФ на плате УС тоже на новые поменял ?
Все поменял
Добавлено через 7 часов 59 минут
Поменял сегодня один кондюк, поменяный до меня стало получше, регуляторы не трещат, но ВЧ и НЧ тоже не добавляют, т.е. совсем не работают. Уровень громкости по прежнему не нормальный. И что больше всего сбивает с толку - почему баланс работает наоборот![]()
Последний раз редактировалось Salomon; 19.09.2008 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Salomon,
А не пробовал заменить регулятор балланса на два постоянных резистора ? Резисторы нужны по 1.1 КОм
Впаивать между проводом который шел к ползунку регулятора и проводу от одной из его крайних ножек. Второй резистор также к ползунку и к другому проводу от второй крайней ноги.
Если не поможет, то надо копать схему. Начать с проверки режима, всех транзисторов в УТ, по постоянному току. Нужно измерить напряжения между землей и всеми ногами всех транзисторов. Анализировать полученные данные.
Впаивл резисторы, но паял прямо на плате, ситуация не поменялась, все равно хрюкает, значит дело не в регуляторе баланса. А может где-то КЗ между каналами??? Или начинать копать транзисторы?? Я думаю что вышедший из строя кондер или резистор не даст такого дефекта.... а может и даст???
Salomon,
А напряжение питания УТ измерил ? Сколько там приходит с платы ВС вольт ?
