Показано с 1 по 20 из 84
Тема: БП4 на 2х75ГДН
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос БП4 на 2х75ГДН
    Доброго всем здравия!
    Сделал таки я свой пепелац, салон шумкой оклеил, все собрал... Теперь дошло дело до караудио!
    Вот по голове ходят бредовые идеи о постройке саба в багажник, но не простого, а хитрого! Сейчас у меня там болтается БП4 на одном из 75ГДН построенном на ящике из под Амфитона 25АС-027 и его звучание меня, впринципе, устраивает... Недостатка всего 2: неудобные размеры и недостаточная громкость (скорее всего связываю с малым сечением труб - 2 трубы по 4,5см вн.диаметра свистят на макс громкостях,).
    Решение проблемы №1 - изготовление другого ящика с наклонной стенкой под сидение, максимально возможной ширины и высоты. Ящик этот уйдет под сидение и по примерным расчетам по глубине будет на 10 см меньше!
    Решением проблемы №2 - задействование второго 75ГДН и увеличение сечения труб до 10см - канализационные очень неплохо будут справляться с этим, я думаю...
    Прикинув ящичек, я получил то что вы увидите на рисунках снизу... т.е. 3 камеры, центральная из которых общая для обоих динамиков и в нее мы вставляем трубы. т.к. у меня седан, а сидение без лючка, было принято решение трубы отправить в салон в заднюю полку.
    НО меня терзают смутные сомнения... Во первых, как правильно рассчитать всю эту конструкцию? Динамики немного разные (1й-35/0,325/60, 2й-33/0,35/65) поэтому им для БП4 необходимы разные объемы (1й щас трудится в 23/14,5л, 2му подавайте 26/20л). Может лучше поделить ящик на 4 камеры или возможно динамики сработаются типа в изобаре? Просто для первого случая может нехватить объема ящика, а во втором случае в режиме изобарика, по-идее, объема много не нужно...
    Ну и еще, первый случай уже на 50% рассчитан, т.к., повторюсь, один из динамиков уже трудится в конкретном сабе, т.е. достаточно его повторить, лишь пересчитав длину трубы увеличенного сечения.
    Ну и собственно эскизы
ID:	36473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    По умолчанию Re: БП4 на 2х75ГДН
    Я все хочу такой саб собрать, да времени нехватает. Принцип тот же, только геометрию изменить и все! Дешево и сердито Как раз, самое ОНО для 75ГДН-1-8.
    Некрасовский
    Не, это не то! Идея, впринципе неплохая... но я вот щас задумался, а будет ли вообще прибавка в спле, если мы 2 бошки изобариком включим, а не просто 2 саба отдельно?
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Итоговая чувствительность изобарика будет на 6 Дб меньше. И в 4 раза меньше необходимый объем ящика.
    Разброс невелик. Вполне сработаются в вышенарисованной конструкции.
    P.S. Хорошие вам 75-ки достались...
    Некрасовский
    Хм... Ну с моими параметрами объемы ящиков и так невелики получаются, т.ч. еще их в 4 раза уменьшать неинтересно. а вот потеря чуйки в 6дБ... огого! даже мощность возросшая не прибавит макс давления....
    Ну... под заказ делали и конкретно в амфитоны 25АС-027... Там все добротно! 120 Вт держит!!! на 75 может играть очень долго! на 25вольтах начинает только стучать, а в ящике до 30В разгонял синусом.
    old chap
    По умолчанию БП4 на 2х75ГДН
    Cтройте, как задумали ,3-х камерный, только разверните магнитами в вентилируемую камеру (лучше будет охлаждение) меньше будут "плавать" настройки!
    Некрасовский
    МЫСЛЬ!
    Еще вопрос такой... по примерным расчетам длина труб нужна около полуметра......В канализации есть всякого рода повороты Г образные с резиновыми уплотнителями... Что если я эти пол метра как-нибудь скручу внутри средней камеры?
    Да х тут мудрить, два 75 гдн в 70 литрах ФИ или еще проще ЗЯ, и там и там более 130 дб по громкости будет.
    Россия, Пермь
    Добавлено через 3 минуты
    Без проблем, только длину порта правильно посчитайте. Только не берите поворотники на 90нрадусов, лучше скруглённые.
    Хотя я думаю не надо там пол метра. Если б я делал себе, то поставил бы две трубы диаметром 10см и длиной 10,6см, т.е. настройка на 75Гц. Задние камеры 35 литров, общая 40. Очень красивая АЧХ получается - небольшой горбик на 50Гц звучит довольно приятно. Чуйка в районе 100дБ. Вот рисуночек.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.09.2008 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    Зачем такие длинные трубы? Я ставил 3 трубы диаметром 10 см и длиной 25 см , объём камеры около 40 литров!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    крути
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    крути
    симпотно
    крути
    А динамики с какими пылезащитными колпачками применены?
    помятыми, это оснавная причину по которой собирался БП
    Некрасовский
    Ну, у меня есть неплохой опыт настройки аккустики домашней, есть спикерворкшоп, есть микрофон, justmls... свой первый БП4 я сначала расчитал в теории, сотворил и потом сразу получил то что в теории расчитал, микрофоном измерил! Думаю настроить новый девайс не должно составить труда.... НО думаю 2 отдельных саба будет проще настроить нежели сразу 2 динамика и сразу 3 объема!!!!
    old chap
    3-х камерный получается, компактней! А потом настраивать надо всего одну камеру,остальные 2 закрытые!
    USSR
    GoFrenDiy™,по хорошему счету надо независемые камеры делать, меня это никогда не подводило. Дайте все парам-ры динов Xmax Bl Qes Re и т.д.
    Некрасовский
    subsonic, ок, а как считать тогда? задние камеры прикинуть как для бп4? т.е. динамики нагрузить на нужные им ЗЯ... НО они будут работать вдвоем на один объем. вот как этот объем считать? если с рупором понятно - там считается он по длине волны, а динамики работают в таком же как у меня включении именно на этот рупор... а тут ФИ... впринципе, тот же рупор, но какой объем выбрать для этой камеры??? один из динамиков требует 15л, а другой 18-20л...
    Я так понимаю их надо бы еще и в противофазе включить...
    USSR
    GoFrenDiy™, а что мешает делать БП каждый в свой ящик, конструктив оставить тотже, ИМХО только надо будет настроить что бы F3 у них был более менее одинаков. Производители выпуская автосабы со сдвоенной камерой прежде 10 раз подумают
    Некрасовский
    Ой... я где-то выкладывал... но могу повториться
    Fs=33.3
    Qts=0.345
    Qes=0.373
    Qms=4.596
    Vas=85l
    Re=3.6om
    Le=1.53
    Xmax я не знаю... указываю везде 10мм
    Fs=34.6
    Qts=0.365
    Qes=0.397
    Qms=4.605
    Vas=81l
    Re=3.55om
    Le=1.5
    все параметры что тут выше в посте написал - это параметры моих АСА 2512.8
    Добавлено через 2 минуты
    Faramartin, мешает ширина багажника! 4 камеры могут не поместиться по ширине... а увеличивать глубину не хотелось бы - там запаска, да и вообще хоть багажник у меня и 510л, но все-равно много всякого вожу с собой порою
    Добавлено через 4 минуты
    Вот моя предыдущая поделка
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=109
    вот для этой поделки 2х труб от амфитонов мало! Yahoo мне рассказал, что сгородил тут на 75ке БП4... взял 2 трубы по 10см... я тоже пересчитал и получил 55см длину 2х труб!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 16.09.2008 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
