Теоретически рекомендуют по крайней мере одну октаву. Я уже приводил раньше в другой ветке нехитрые подсчёты сравнивая фильтры 1-го и 4-го порядков. Подавление сигнала на частоте резонанса у фильтра 4-го порядка значительно больше даже при низкой частоте раздела.
Например используем фильтр Ликвитца-Райли
4-го порядка на 2000Гц. У него на частоте раздела уже уровень -6дБ. Затем на 1000Гц -30дБ и
на 500Гц -54дБ.
Теперь для сравнения фильтр
1-го порядка на 8000Гц. На частоте раздела -3дБ, на 4000Гц -9дБ, на 2000Гц -15дБ, на 1000Гц -21дБ и
на 500Гц -27дБ. Я думаю комментарии излишни.
Однако при выборе низкой частоты раздела возможно будет ограничение громкости в диапазоне работы динамика из-за выхода за Хмах. По идее нужно и это проверять.
