Спасибо, но там они слишком все большие или не под то заточенные.
Мне нужен маленький (хорошо бы шириной не более 35мм), измерять надо постоянные токи до 5А с точностью до 0,1А и напряжения до 30 вольт через 1 вольт. Я уже долго такое ищу, но похоже это будет таки проще самому сделать чем найти готовое.
Задачу обрисуй конкретнее, я любой подскажу. А корпусное исполнение в 3-х вариантах у большинства приборов.
А вообще в промышленности так не делается. Ставят развязывающие преобразователи, шунты, токовые трансформаторы. Иначе в случае аварии с прибором ты попрощаешься.
Вот универсальный прибор: http://www.elemer.ru/catalog_1101.html
Вотт прибор нужных размеров (исполнение Щ2): http://www.owen.ru/device/28096805
Конкретнее - есть блок, ширина передней панели чуть больше 70 мм, занимается тем что по команде подаёт напряжение на моторчик где то далеко (не суть), в блоке два независимых канала (для управления двумя моторчиками). Диапазон напряжений и токов я указывал. Так вот нужно на морде этого блока видеть ток который течёт в моторчики + иметь возможность переключиться на измерения напруги, которая идёт на моторчики. Панели нужно две, чтобы видеть что происходит в обоих каналах блока, и очень бы хотелось чтобы эти две панельки в один ряд встали, там ещё индикации на морде уйма, больно плотно пихать всё не хотелось бы.
Раньше, когда блок был в стандарте "вишня" он имел ширину 80мм и там стояли обычные стрелочные измерительные головки 40мм*40мм две штуки рядом, стояли соответственно вплотную, а сейчас пытаемся переходить в евро стандарт, панель передняя будет чуть уже и те стрелочные индикаторы туда не лезут, да и не солидно смотрятся они в наш век![]()
Чтоб ток и напряжение без переключений измерять - таких не делают приборов. Причина - всегда есть уставки, по которым активизируется выходное реле прибора. Для контроля двух параметров - два прибора ставь.
Почему без переключателя - с переключателем, либо ток показываем, либо напряжение, это ведь просто делается (либо на делителе измерять напругу либо на токовом шунте), на тех панельках ссылки на которые я давал. Те панельки по функционалу самое то, у меня уже лежит парочка их и всем они меня устраивают кроме размера.
Iliya20, там они минимум на 3 цифры, соответственно все слишком широкие, такие у меня уже сть, но за ссылочку спасибо![]()
Siemens Sirius 3UG4.... помогет. Усе программируется отдельно, напруга, ток, коэфф. мощности (иногда).
http://www.automation.siemens.com/cd...lais_flash.htm
Yours Aye, Ilya
Это вообще из другой оперы, мониторинг трехфазной сети для защиты электродвигателей.
Я вообще не пойму, зачем смотреть на показания. Нужно автоматическое отключение по заданным уставкам. А иначе нафиг такая автоматизация на уровне мильтиметра.
Сам не знаюЯ вообще не пойму, зачем смотреть на показания.
Полность согласенА иначе нафиг такая автоматизация на уровне мильтиметра.![]()
Сколько лет с этими железяками работаем и никогда реально надо не было этих показаний. Но начальника не переубедить.
Попробуйте убедить его поставить один дисплей с переключателем режимов работы. Я что-то не припомню контроллеров для роботов или сервомоторов с гирляндами дисплеев. И вообще я сомневаюсь, что существуют готовые вольтметры с двумя знаками. Это какая-то непрактичная вещь. Может быть в автомобильной или компьютерной электронике среди примочек?
Последний раз редактировалось Iliya20; 13.09.2008 в 00:57.
