Ребята, кто сталкивался с грозозащитой связной аппаратуры?
На спутниковых форумах ничего толкового по грозозащите не удалось найти. Там вообще к ней отношение мистически-фаталистическое. Говорят, заземлишь – всё равно ничего не спасёт, а вероятность попадания увеличивается. С другой стороны, такое наблюдение было описано – молния прошла между двумя заземлёнными мачтами и кронами деревьев и попала в газон, ограждённый, кстати, тоже столбиками металлическими. Типа судьба, от неё не уйдёшь…![]()
Моё жилище находится почти на вершине довольно высокой горы, да ещё, похоже, какие-то геологические условия способствуют – молнии лупят в нашем районе очень часто. То лесника убило на покосе пару лет назад, то сосна полыхнула метрах в 30 от тропинки, где мы проходили во время грозы, то в ЛЭП 6 kV лупануло прям над головой, когда на лодке залив пересекали, аж искры за шиворот посыпались…![]()
Потому вопросами грозозащиты озадачен всерьёз, а тут как раз сейчас ваяю опору под спутниковые тарелки…
Высота опоры будет 6 метров, труба-сотка, основание – в земле бетонная усечённая пирамида со стороной основания 2 м, внутри неё полно арматуры, вся арматура приварена к крестовине из швеллера, к центру которой и крепится труба опоры, т.е. заземление получается вроде неплохое. Рядом дом, кровля – алюминий, высота конька – 7 м. Очень не хочется оставить даже самую малую вероятность попадания разряда в кровлю – пожар неизбежен. В связи с этим такие мысли – вывести опору выше дома, чтобы заодно прикрыть и его.
Но интуитивно очень не хочется, чтобы разряд проходил по опоре – из-за падения напряжения по длине опоры потенциал в точке расположения тарелки будет скорее равен тому, что на её вершине, чем на основании.
Тут возможен вариант – внутри трубы пропустить изолированную арматурину, заземляемую только на самом основании и вывести её выше верхнего края опоры метра на два. При разряде потенциал у места крепления тарелки при таком «коаксиальном» молниеотводе будет тоже равен далеко не нулю, но всё же минимально достижимым, определяемым только условиями растекания по земле, а там уж я позабочусь подцепить побольше железа, закопанного в землю…
За этот вариант говорит ещё и такое соображение – ток разряда меньше будет наводить потенциал в кабелях, так как поле его будет экранировано трубой.
Или лучше на концах конька крыши поставить пару молниеотводов и заземлить их отдельно, и пусть уже они прикрывают опору тарелки, которую сделать минимально возможной высоты (но ниже 6 метров нельзя – лес закрывает приём).
Или сделать и то, и другое – «коаксиал» на 6 м., и ещё на коньке крыши пару 2-метровых штырей с отдельной землёй…
С питанием тоже вапроцы. От попадания разряда в ЛЭП, более вероятного, чем в опору, тоже хочется отгородиться… Есть в наличии разделительные трансформаторы, могу сделать ещё одно отдельное заземление для компа. Ну там варисторов ещё натолкать где только можно…
В принципе, материалы все есть, руки тоже… Но и не хочется показаться параноиком…![]()
В общем, у кого есть опыт установки электронного оборудования на крышах домов, какие там есть правила, и главное - как они, эти правила, соответствуют реальной действительности?
