Подскажыте пожал. если кто-нибуть делал, схему, чертёж или хоть что то чтобы можна было сделать саб в авто на двух динамиках от мага "маяк" маркировки нету, позатиралось всё.![]()
Если это 10ГД-36К (8", поролоновый подвес, рупорок, литой диффузородержатель,сопротивление 4 ома), то я делал на них бандпасс 6го порядка по размерам отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8520 пост#20, либо Радио №5 2003г стр. 17. Убрал рупорки из центра диф-ра и подключил к усилителю на TDA8560Q с пассивным фильтром на входе. Года три однако сабик эксплуатируется в ГАЗ-24 и пока без проблем.
А он как, нормально валит под TDA8560Q
Последний раз редактировалось meshin; 09.09.2008 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
А корпус можно зделать из ДСП, или об*язательно из фанеры?
Александр Котов,
например 4гд35(36), редкостное дерьмо
Как то давно делал саб для авто на сдвоенных динамиках в 30 литрах.
Клиент остался доволен и слушал несколько лет пока не поставил новый усилитель и не сжег.![]()
С уважением, Сергеев Сергей.
-http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
Чушь конечно вы тут полную обсуждаете. ТОлку даже от дешового хорошо подобранного сабового динамика в маленьком ЗЯ + мощьный усь будет больше. Ну не получится сделать уж совсем дёшево. Лучше эти деньги на фронт пустить, баса будет больше и он будет лучше чем от 10 гд-36. А ширики прикольные жалко их на саб.
а ваще о каких динамиках речь то? были только неподтвержденные предположения что это 10 ГД 36, а сам " Маяк " какой ? бабинный или касетный ? от какого из них колонки то? ни какой инфы от автора ветки, а уже обсуждаются размеры ящика, приколистыодно правильно, не стоит сабвуфером называть что не попадя смастряченном на шириках
Это скорее 10ГДШ-2 они штампованные ..литые это 25ГДШ непомню какие
Один фик ни то ни другое не подходит. Китайский сабовый дин их переиграет.
Кто заметил парадокс?
Если верить Т/С, то эти динамики никак не должны работать в БП6, а ведь работают -- пост №8. То есть, теория несколько расходится с практикой?
С уважением, Макс Тараненко.
toivo, С чего, Вы, взяли что они там работают ? Они просто гоняют воздух
Любой динамик, в любом АО просто гоняет воздух. Безо всякого умысла.
Удачи.
