Страница 75 из 83 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1481
    Пермь
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Почему дофига??? 4192 уходит в ресет постоянно, если на входе лог.уровни более 3.3В. Вот так вот.
  3. #1482
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Inves
    и кто-нибудь запускал ad1896 с мастерклоком 33.8688???
    Ну у меня она так и работает...
    Цитата Сообщение от Viking
    В принципе он нужен только для синхронности. Но у СРЦ есть ФАПЧ, которая за этим следит. Так что его можно смело убирать.
    Это не читать! Эт я че-то с ДИР1703 попутал все...
    [ADDED=Viking]1112962220[/ADDED]
    Почему дофига???
    Патамуша дофига. ФНЧ образуется с более низкой частотой среза и будут фронты сильней затягиваться.
    Фигня какая-то. Нех было сэмплы заказывать!
    У меня с АД1896 ничего такого не было.
    Последний раз редактировалось Viking; 08.04.2005 в 16:10.
  4. #1483
    Сколково
    У SRC есть ФАПЧ, только цифровая.
  5. #1484
    чтоб надежно согласовывать уровни , без проблем с фронтами - обычно используют схему с полевиком (MOSFET) (канал n (например что то вроде bss88, кормус TO92, или аналогичный в подходящем корпусе и с нужными скоростными параметрами ))
    его затвор к низкому питанию а исток сток след образом - исток к низким вольтам сток к высоким вольтам
    ИМХО
    вроде гдето встречал готовые микросхемы из таких элементов на много каналов
  6. #1485
    Новичок Аватар для pazh03
    Может вместо ABT574 использовать AC574 с питанием 3.3
  7. #1486
    Народ! Поругайте печатку...
    http://www.viking.iatp.org.ua/DAC_PCB.pdf
  8. #1487
    Аватар для Kompros
    Ах она такая-растакая!
    Чего сразу увидел:
    - а чего питатель один на два канала?
    - если питание полигонами не делать, то уж лучше раздавать с C12C13, а не с ноги транзюка.
  9. #1488
    Да питатель один на оба канала.
    Для питания АД1865 применен параллельный стаб. Причем первичным стабом для него служит тот, что питает опера.
    Да наверное так лучше. Учту. Что-то сразу сам проворонил...
  10. #1489
    Аватар для Kompros
    Жадина ?!
    Ага, все предпосылки к этому.
    Сдается мне, что вторичным (типа, трехступенчатая стабилизация )
  11. #1490
    Что уважаемый ALL скажет о связке CS8412+CS4390? Переиграет ли (БП, разумеется, сделаю отдельный и никаких импульсников) мою Audigy2 с kx драйверами? Т.е. куплю C-media с s/pdif out, по коаксиалу и через трансформатор на CS8412. Руки зачесались, как выяснил про внутреннюю передискретидацию у Audigy2 и сильной потере качества. Материал - в основном mp3 320 kbit/s stereo (из лицензионных CD, кодек lame) и естественно Audio-CD.
  12. #1491
    Kompros,
    Жадина ?!
    Я себе тоже один сделал. Если не присутствует двух независимых трансов (или хотя бы раздельных обмоток) для правого и левого каналов, то и отдельных стабов на каждый канал смысла лепить нет. Один фиг земля все равно общая получится. Если разделить ее на плате, поимеешь петлю. Смысл?
    Если трансов с выпрямителями парочка независимых, тогда имеет смысл раздельные стабы делать, землю правую и левую только у ЦАП соединить, а дальше независимо. Но тогда и дальше по тракту везде должно быть двойное моно, с независимыми питателями для каждого из каналов.
    К тому же на слух разделение питания на каналы вообще никак не проявляется, было разделение -90dB, стало -95dB. Реально услышать можно ухудшение при уровне проникания -40dB
    DIP20,
    о связке CS8412+CS4390? Переиграет ли мою Audigy2 с kx драйверами?
    Переиграет, хотя бы потому, что питание-то даже на 7805 наверно получше будет, чем на звуковухе имеется, да и выхлоп тоже весьма важен. Ценители гоффнеца всякого промышленного, вон, за Меридианами на этом циррусе гоняются как ошалелые, хотя и выхлоп там убогонький, на 5534...
  13. #1492
    Piter
    DIP20,
    Сильная потеря качества при ресемплинге - миф. Для уровня Аудиги ресемплинг много погоды не попортит.
  14. #1493
    Аватар для Kompros
    Эту тему не задушишь, не убьешь!
  15. #1494
    Пермь
    Товарищи специалисты! Подскажите пожалуйста, где в инете можно добыть более-менее доступную, но чёткую литературу по ЦАПам и АЦП.
  16. #1495
    London UK
    Цитата Сообщение от DIP20
    может, у кого-нибудь есть уже полностью готовая схема ЦАПа на базе CS8412+CS4390
    Вот схема Creek Audio ОВН-14, давно снятого с производства:
    Алексей
  17. #1496
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Алексей, поясните два момента: выбор оперов и их питание.
    Спасибо.
    Сергей.
  18. #1497
    London UK
    NE5532 неплохо работают в данном включении в сочетании с CS4390, как по измерениям, так и по звуку, по сравнению со многими другими операционниками. Питание - от +15 Вольт, средняя точка 7,5 В. Входные делители сделаны таким образом, чтобы выходы ЦАПа не нагружались по постоянному току, хотя и подключены без разделительных конденсаторов. На выходе, разумеется, необходим конденсатор, но он всего один на канал.
    Алексей
  19. #1498
    Рига, Латвия
    Алексей, это понятно. Не правильно спросил. Почему питание выбрано однополярным? И выбор оперов. Дали Вы частичный ответ. Договорите пожалуйста:
    какими?
    Сергей.
  20. #1499
    London UK
    Потому что это был отдельно стоящий маленький ЦАП с выносным 24-вольтовым блоком питания, общим для всей серии ОВН.
    И выбор оперов
    Я же вроде уже сказал . Они в данном включении оказались лучше других из доступных, я тогда сравнивал с ОРА2604, ОРА2134, ОР275. Эта схема фильтра, но с двуполярным питанием, была сначала применена в стационарном CD43мк2 - вот она полностью, но здесь вход, разумеется, не SPDIF. Позже мы перешли на CS4396, и оставили фильтр только второго порядка, на AD826.
    Алексей
  21. #1500
    Пермь
    При балансном включении мультибитных ЦАП данные инвертируются для второго ЦАП в баллансной связке. Проблема: код FFFF при инверсии будет 0000 - т.е. биполяр зеро. А реально FFFF вовсе не биполяр зеро!!! Таким образом при суммировании сигналов - получим ошибку.
    Т.е. такой метод ошибочный??? А как можно обойти такую ошибку??
    Или код FFFF не так уж и часто встречается в записях и можно просто забить???
