Показано с 1 по 20 из 21
Тема: что за лампы 6П3С -Е....
    По умолчанию что за лампы 6П3С -Е....
    сабж...? выглядят как лампы пальчиковые,но крупнее. по высоте ниже чем обычные 6П3С. панель -октальная площадка под баллоном.
    чем то отличаются от обычной 6П3С? лучше?
    Иваново
    По умолчанию Re: что за лампы 6П3С -Е....
    Отличаются сильно, несмотря на одинаковость обозначений. 6П3С-Е - это аналог 5881, а 6П3С - 6L6. Вот и посмотрите по оригинальной документации в чем разница
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    спасибо)
    Добавлено через 1 минуту
    и кстати , а по звуку тоже есть отличия? в какую сторону?
    Последний раз редактировалось cabanosi; 19.08.2008 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    Должны быть, но это не ко мне, так и не доделал усилок.
    даташит 6п3с-е
    основной минус высокое внутреннее сопротивление, порядка 2,5k в триоде. по звуку ставил вместо 6п6с, 6п3с, при анодном 320В смещение 60мА - ничего хорошего.. зажатые и кричащие СЧ, проваленный низ. Можно попробовать послушать при 400-420В. Достоинство 6п3с-е, высокая долговечность. В результате, я остановился на 6п6с, рекомендую!
    ...спасибо за даташит. а как же то ,что данные лампы( аналоги ) ставят в гитарных усилах? или им там и место?
    Иваново
    Ставят, потому что надежные.
    Частый гость Аватар для Beggins
    Цитата Сообщение от h0st_fx Посмотреть сообщение
    даташит 6п3с-е
    сравнивал 6п3с-е с 6п6с и 6п3с в SE. анодное 400в. смещение - фикс, ток анода не помню - паспортное предельно допустимое или чуть больше был. 6п3с-Е в SE мне понравилась, а 6п3с - для SE не есть зер гут. Это обсуждали уже. По сравнению с 6П6с достоинства - ниже внутреннее сопротивление - проще изготовить\подобрать ТВЗ, больше мощность, долговечность, на работающей балон светится "магическим" сине-фиолетофым
    6L6 (6П3С) - одна из самых "гитарных" ламп, так что , там ей самое место (если нету EL34).
    Да обе они в SE не "гут", как и все похожие на них лампочки (типа 6550. КТ88 и т.п) - очень большой уровень 2-й гармоники.
    В пушпуле, где четные компенсируются - это семейство лампочек ведет себя гораздо лучше.
    да, конечно. В SE отличие по звуку у Е-шки против 6п3с было в лучшую сторону, а в PP? можно предположить что тоже отличия есть.
    Отнюдь. И весьма. "Е" задумывалась быть такой, но только в пределах указанных ограничений - ляжки хилые , порезанный цоколь (короткий) и маленькая площадь баллона. 5881 держит те же режимы что 6Л6, эта - нет.
    Расскажи мне, какой длины 6Л6 - поверю, что она звучит хуже ЕЛ34.
    Оригинал встречается редко - почти как 45. Погруженный в ШеллДиалаГ вверх ногами - легко отдает 45 Ватт с анода 2000 часов, без напряга. Ее браза Отто делал, а не копировал. Но это про РЦА и Светлану, остальные не в счет.
    Если я не прав, пусть мне Саня Романов в чан долотом. Без звука.
    Пентод в СЕ? Родимый, да у Вас рак ушей, надо срочно удалять (с) А.Белканов, безвременно ушедший и горько оплакиваемый.
    Yours Aye, Ilya
    Извиняюсь за то что я наверное непонятно для кого-то изложил свои мысли. Исправляюсь: Я говорил о преимуществе в звучании конкретной лампы 6П3С-Е включенной триодом (400в - анодное, ток анода - немного больше паспортного предельно допустимого, вторая сетка через резистор 100 Ом на аноде, смещение фиксированное, накал стабилизированным напряжением)в усилительном режиме класс "А" в однотактном каскаде нагруженном на ТВЗ 3,5К\12 Ом перед конкретной лампой 6П3С. Сорри, не помню производителей и годы выпуска ламп, еслиф интересует уточню. Преимущества и недостатки пентодов в SE в общем, Я не обсуждаю, не советую и тд. КЮ?!
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Несколько лет назад делал друзьям-гитаристам усилители на Е-ке, давал
    540в на анод и 270в на вторую сетку.Работают без проблем.Могут
    выдерживать и 600в, только после хорошей тренировки.Снимал 60 ватт
    с пары.
    Очень надёжная лампа, недаром её ставили в автоответчики на "МИГ"и.
    6L6WGC как 6п3с-е, но с более высоким вакуумом, меньшим микрофонным
    эффектом, лучше намотаны сетки. Держат 500вольт.
    6L6WXT такая же, но высокий цоколь, больше мощность.
    На моё имхо Е-ка самая "колючая" по звуку из всей серии подобных
    ламп( 6п3с, 6L6, 5881,Г807).
    Alvis, Экскьюзми за любопытство. А как по Вашему, "колючесть" Е-шки проявляется и в пентодном и триодном включении? А сравнивали не на гитарных усилителях?
    Харьков
    "Ключесть" на моё имхо-грязноватенько она звучит на верхней середине,
    да и бас унеё хуже, чем у 6L6. По звуку на середине, из этой серии,
    практически нет равных Г-807(разве что 6L6 RCA в металле).
    Сравнивал и на гитарных, и на хай-энде. В пентоде, так вообще Е-ка
    не понравилась- в триоде лучше.Я анализатор спектра не подключал, но
    думаю у неё высоких гармоник поболее, чем у остальных ламп из этой
    серии. Всё это, естественно, на мой субъективный музыкальный вкус.
    Alvis, спасибо за мнение. Интересно.
    Йыхви/Эстония
    a 6L6WGC что за зверь ?
    можно ими 6l6 заменять ?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Делал РР в триоде в классе А2 на них . Звучит хорошо , но EL34 еще лучше и не светится к тому же . В гитарные комбики их им там самое место.
Название:	РР класс А.jpg
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Киев Украина
    Сколько выдерживает анодного обычна 6п3с ? По паспорту пишут 250В, но это явно мало.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    В моём Еа=370В, Iа=50мА - два с половиной года полёт нормальный.
