Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Покритикуйте УН
    Аватар для fakel
    По умолчанию Покритикуйте УН
    Нужен высоколинейный и скоростной УН для УМЗЧ. Насколько хорошим он получился, судить вам
    По умолчанию Re: Покритикуйте УН
    Насколько хорошим он получился, решать ушам.
    Вопрос тепловых искажений в этом усилителе не решен. Хотя глубокая местная ООС через 100 Ом может и не даст им проявляться в достаточной степени. А так, классическая известная схема однокаскадного симметричного УН со сломанным каскодом.
    Днепропетровск
    Можно попробовать ТЗ с К=1 и поставить резистор от эмиттера Q4 (Q10) к питанию для "выравнивания" токов.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вообще говоря от сопротивления этого резистора зависит суммарная нелинейность УН, он позволяет в нек.степени скомпенсировать входную нелинейность ДК (от Uэб) входной нелинейностью тр-ра ОБ
    Днепропетровск
    В Вашей схеме его номинал будет значительный и компенсация будет незаметна (плюс компесация нелинейности транзисторами разной проводимости довольно сомнительна из-за их условной комплементарности).
    Я из-за чего предлагаю ТЗ с К=1: в Вашей схеме вклад в общее усиление изменений коллекторного тока транзисторов ДК неравный (из-за ТЗ с К=2), что уменьшает компенсацию чётных гармоник в самом ДК.
    Москва, Russia
    В Вашей схеме
    Это не моя схема
    В ДК ничего не компенсируется, если он работает не от балансного источника сигнала.
    Днепропетровск
    Это не моя схема
    Извините, перепутал.
    Компенсируется и при работе от небалансного источника.
    Москва, Russia
    Возьмите симулятор в руки и сравните с одиночным тр-ром ОЭ, только не забудьте ему в эммитер добавить R=Ik/25+Rэ второго транзистора.
    Аватар для fakel
    Может, базу ОБ завести на второй выход ДК (ессесно со сдвигом уровня)?
    Днепропетровск
    Забыл добавить "при симметричном съёме сигнала с ДК" (в данной схеме съём сигнала симметричен, но из-за ТЗ с К передачи по току <>1 эффект компенсации в ДК уменьшен).
    Аватар для fakel
    Хотя там сопро поболее будет, как бы Миллер не воскрес...
    Добавлено через 1 минуту
    И менять его синхронно с Ik
    Добавлено через 15 минут
    Еще вопрос: этот УН может конкурировать с УН Зуева и Lynx-a?
    Последний раз редактировалось fakel; 04.09.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Ку страшно маленький: КуУН = 2RнУН / (R5+R6), где RнУН - параллельное соединение лоад-а, реактивного Скб, сопротивления коллекторов выходных транзисторов УН/входных ВК и входного ВК. Не более Ну почему бы не применить что-то такое?
    http://forum.cxem.net/upload/monthly...4562_thumb.png
    Аватар для fakel
    to Sagittarius - ничо не видно, мелко очень
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33849, а в нём http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=313130
    Добавлено через 6 минут
    Там ошибка, как положено... Последовательно с R5, R9 нужны.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 05.09.2008 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для fakel
    Кстати, этот УН похожа на УН Сергея Рубальского (опередил, блин!), а у него усил вроде очень и очень
    Добавлено через 5 минут
    А Wert еще здесь? Интересно его мнение
    Ниасилил. Многа деталюшег
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для fakel
    Прицепил к УН выходной каскад (аттач), как ни крутил, Кг ниже 0.05% не опускается
    Днепропетровск
    Вызывает опасение работа ТЗ (Q7-Q8, Q17-Q18) без эмиттерных резисторов (при дискретном исполнении). Второй каскад УН - обычный ОЭ без каскода (эффект Эрли при 27 Ом в эмиттере плюс Миллер).
    Днепропетровск
    Если Вам будет интересно, сравните исходную схему (в заголовке) с этой в симуляторе (я сам не умею корректно работать с симуляторами ) просто на больше/меньше искажений. Думаю искажения должны быть меньше.
    Что то подобное делал я лет 10 назад, только Т.З., у меня небыло, собирал на совке КТ940, КТ 9115, токи транзисторов Д.К., и О.Б., по 10mA, были , далее следовал двухзвенный Э.П., в классе А на КТ 815+КТ819, КТ814+КТ818, естнно без ОООС. Звучал он поинтереснее чем Амфитон 002, хотя и тот, и другой сравнивались на дровах S-90.
    Аватар для fakel
    to Антиламповик: тогда уж ИТ вместо эмиттерных резиков в ОБ. Что заставило ввести именно резисторы?
    Добавлено через 2 минуты
    В ТЗ и вся фишка! А сломанный каскод кто только не юзает, начиная с Видерхольда.
    S-90, если правильно их готовить - не такие уж дрова
    Неужели 10мА хватало на раскачку двойки?
    Последний раз редактировалось fakel; 06.09.2008 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
