Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #61
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    РЦ5 есть на сайте, самс скоро выложу - да и сбственно принцип почти один, нмного отличается у РЦ длительность имульсов мняется в зависимости от 0 и 1, а у самса длительность промежутков между импульсами ну и длина их для разных моделей может отличаться в моем: старт 4.8мс, потом 1.5мс импульс и если 0 то 1.8мс промжуток, если 1 - то 4.5мс
    Ребята, не мучайтесь:
    http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/ir.htm
  3. #62
    Мск
    Alex,
    КУ!
    очень классная ссылочка.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Где ж ты раньше был! Ссылка действительно
  5. #64
    Мск
    выкачал все себе на винт.
    можно сделать как у Алекса прблуду - чтоб код и кодировку любого пульта показывала,
    но это тока кому надо ...
  6. #65
    Piter
    Самые лучшие пульты - это пульты Сони. Я для них хотел сделать контроллер, уже плату развел, но не могу нигде найти AT90S8535 в дип корпусе. А нужен именно он, т.к. у Белого именно для него программа написана.
  7. #66
    Мск
    ZugDuk,
    1. проц можно абсолютно любой (только настройки регшистров прерывания проверить)
    2. корпус можно и не ДИп, в чем проблема то?? плата легко делает на 0.4мм дороги
  8. #67
    Томск
    ZugDuk, сейчас AT90S8535 не выпускаются. Есть ATMega8535 и она совместима с предшественником. Деёствительно, ставь любой контроллер AVR Я делал на 8535 потому что в столе валялся "под рукой"
  9. #68
    Да в общем, там-же где и всегда - Ukraine, USA, Ireland, Israel, China
    А что я все это давно сделал - так я и не скрывал, еще прошлым летом было готово к публикации, но Сухов пустил вперед две моих других статьи (про фильтр саба и про фонокоррректор), а потом была горячка с Кубушиным и Симулкиным.
    Сейчас во 2-м номере должно быть начало.
    P.S. Анекот помните: "У меня договор с банком - я не даю денг в кредит. а они не торгуют семечками" ?
    У меня с РХ договоренность - предназначенные для публикаци статьи я раньше чем через полгода после публикации на сайт не ввкладываю (за исключением тех, что выкладываются на сайт РХ).
    Последний раз редактировалось Alex; 23.11.2006 в 12:10.
  10. #69
    Томск
    я имел в виду ссылку на описание протоколов
  11. #70
    Дак, я в свое время (когда свое делал) совсем другими источниками информации пользовался, а "это" - просто поиском нашел, гугглом надо пользоваться, а не яндексами всякими
  12. #71
    Украина, Киев
    А сколько могут стоить эти AD7111(12)?
  13. #72
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    В Киеве у VD-Mais от 44 до 210 гривен.
  14. #73
    Мск
    ну вот.
    набросок схемы под контроллер.
    вопросы. пожелания. исправления.
    одно исправление есть от Игоря. чуть неверно включен разъем для прошивки проца, но это мелочь.
    Краснообск
    Евгений Верис, Т.Е. моторчик сам крутиться не будет от пульта ДУ ?
  16. #75
    Мск
    Gajdar,
    будет, только я пока не совсем понял как это сделать.
    помощь треба
  17. #76
    Мск
    убрал схемулину.
    решился вопрос с шаговиком - дорисую - выложу.
    Игорь, понял.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 19.04.2005 в 06:29.
  18. #77
    Томск
    Добавь резюк на мегаом в параллель кварцу
  19. #78
    Мск
    ну вот значить нарисовал почти полную схему проца.
    не указаны цепи РЕЛЕ РГ и селектора.
    ругайте. мож чего забыл. какие вопросы мож?
    Йошкар-Ола
    Чего-то я не понял. Неужели хотели как лучше а вышло...
  21. #80
    Мск
    не.
    седня вот макетку нарисовал развел.
    буду пробовать.
    так что процесс пошел. тут немного не до него было месяц ...
