Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге?
    Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге? Есть мысль, каюсь позаимствованная, оклеить дифузор из рыхлой но лёгкой бумаги тоненькой фольгой(которая продаётся как пищевая). На что можно приклеить, на ум приходит только БФ-6.
    Вторая идея сделать то-же самое на базе потолочной пенопластовой плитки, отформовать дифф а потом оклеить фольгой, но там более менее ясно с вариантом(Титан или Дракон чуток разбавленные).
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге?
    .... есть готовый скотч из алюминиевой фольги...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Слишком мелкими кусками придётся клеить, но как один из вариантов пойдёт. Надо в Леруа будет за ним забежать если не будет более рациональных вариантов. Но я сторонник всё-же отделатся более тонкой фольгой, и меньшим весом соответственно.
    Юг Украины
    Есть медная фольга шириной см 3 в рулоне на клеевой основе, но вот ее доставаемость...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Зачем медная, нужно приклеить аллюминиевую, по ТТХ она отлично подходит.
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Есть такой клей см. аттач клеит все ко всему и очччень прочный. Правда он авиационный.... но может и достанешь. Может у Henkel есть "гражданская версия"
ID:	35934   Нажмите на изображение для увеличения.
    Best regards Denis
    Ясно написано, что это цианоакриловый клей. Отверждается влагой воздуха. Продаётся в виде небольших тюбиков, "Момент" в названии присутсвует цианоакрилат","cyanoacrylat"
    Ветеран броуновского движения
    Kyiv-Fl320
    "Момент"
    "Момент" одновременно не сможет клеить и металл и !поэлитилен!. Обычные цианоакриловые клеи не могут клеить ряд пластиков а этот клеит все в любых комбинациях.
    Best regards Denis
    Производитель "гражданских" "моментов" - тот же Хенкель. Потом, полиэтилен никто клеить не собирается. Для склейки полиэтилена применяется специальная активация повехности (окисление хромпиком, обжиг горелкой и т.п.) без обработки допускается склеивание для небольших нагрузок.
    http://www.germostroy.ru/tech_206.php
    http://www.maxios.ru/lib/glue/glue-0136.shtml
    Kyiv-Fl320
    Поэлитилен это я для примера, конечно же. Я имел в виду что подобные присадки (активаторы) в нем уже есть,и клеит он очень хорошо.
    З.Ы Кстати, цена той бутылочки 120$... Правда, как я думаю, 90% стоимости это конечно сертификация Boeing и NATO`вская спецификация. Вот такая она, авиация
    Best regards Denis
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В общем предложения по суперклею приняты, у меня есть анологичный описаному клей Ультрафикс немецкий, тоже не из дешовых. Плитки потолочные мне уже принесли добрые люди.
    г.Ижевск
    А как насчет 88 или БФ каким то из них я приклеивал подвесы от 10ГД34 к корзине.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    88-й есть в наличии, БФ - какой из них?
    Добавлено через 55 минут
    вот источник вдохновения.
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.09.2008 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ижевск
    а хрен знает. я уже и непомню.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Где-то была страничка героя, который все динамики фольгой оклеивал, от 75ГДН до фостекса.
    Екатеринбург
    Герленом. Кстати он на алюминии уже и лежит. Одновременно демпфер....
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот это уж точно НАФИГ. уж лучше 88-й который стоит использовать далеко не в первую очередь. Задача получить единое целое, а не "на козюлях" прилепить.
    Екатеринбург
    Чем плох? Не сохнет никогда....
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это просто субстанция которая не жидкая не твёрдая с невысокой прочностью на разрыв.
    Новосибирск, Академгородок
    Суперклей (цианакрилат) маздай во всех смыслах, кроме когда нужна скорость схватывания. Во-первых, лучше способа безвозвратно напартачить просто нету. Во-вторых, он токсичный и приставучий. В третьих, по прочности он так себе. Лучше поэкспериментировать с "Момент-1", "88", "БФ" и т.д., при необходимости разжижить их соответствующими растворителями. М.б. ещё связующие для акриловых красок подойдут (особенно "стекло"), не знаю.
