Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Китайский ХайЭнд.
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Китайский ХайЭнд.
    После безуспешных поисков изготовления приличного корпуса ,приобрёл на немецком EBay вот такой усил ,называется Vincent SV 231(Sheng Ya Аudio ).Открыл крышку и был
    приятно удивлён,поражает основательность и грамотный конструктив .Транс по размерам примерно 1.5-2квт с
    отделными обмотками по каналам и на оконечник и
    УН,электролитов в сумме на 80000мкф(Rybicon).В УН вижу Элну
    Силмик.Шунтированно питание Вимой.Питание концов +\-45в с током покоя 1а,УН +\-60в
    стабилизированное(LM317\337).В классе А работает примерно до
    25 вт мощности,в АВ по паспорту 200вт на 4ом.По схемотехнике на выходе тройка
    1145\2705,дальше 4381\1667 и по три в плече 5200\1943.Серво
    на TL082.В УН 2sk246GR
    по 16 шт в канале и 2sj103bl по 4шт.На входе АЛЬПС.Схема УН не
    симметричная,напоминает,ту что была в Шкритеке,с двумя последовательными дифкаскадами,только здесь на полевиках и с каскодами.Срисовал ради интереса,тем более интерес появился
    ,потому что после небольшой доработки(в схеме серво была ошибка в номинале резистора) он ещё очень не плохо
    заиграл.Подкупает открытость и ясность звука.На хорошо
    знакомых дисках услышал много нового.Порвал как тузик грелку Аркам 32 ,Мириад 120,Ротел 971 моих приятелей.С первых аккордов становится ясно,что аппарат совершенно другого уровня,особенно когда работает в классе А. На сложной
    классике нет никакой каши,всё ясно и при этом очень
    слитно.Даже стало жалко разбирать его ради корпуса ,тем более,что есть поле для дальнейшего апгрейда.
ID:	1778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию Re: Китайский ХайЭнд.
    Почем такое чудо взяли? И как доставляли с ебая?
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Донецк
    Не все то г...о, что сделано в Китае, не все то золото, что сделано в Англии. Вот будет повод позлиться любителям "чиста англицкава звука"
    А корпус действительно классный
    Аватар для PSV
    260 евро.Ритейл 750 долларов.
    Знакомый привёз.Там кстати ещё один болтается
    http://search.ebay.de/vincent_Highen...20QQsofocusZbs
    [ADDED=PSV]1113569456[/ADDED]
    Я им был до этого,в некоторой степени,но не злюсь,а радуюсь,что от него вовремя избавился.Деталей вкладывают на три копейки,в рекламную компанию на сто тысяч.Цена аппарата получается не соизмерима с комплектующими и как следствие со звучанием аппарата(Мириад,Аркам).А если деталей на рубль,то он и стоит таких денег,что страшно подходить.Некоторые,самые хитрые,вкладывают три копейки,а продают по цене самолета,LINN например,моноблоки на 3886 .Вот японцы делали честно и добротно,но это было раньше.Сейчас таких остались еденицы.
    Особенно мне понравился МСД200 от Мириад.Цап на CS4390 за 4 доллара + четыре ОРА2604 , дешёвый плассмассовый транспорт от Филлипс , копеечные электролиты в питании и жестянная коробка.Стоит около 1300 зелёных.Следующая модель МСД500 уже 1800 зелёных.Эти Цапы включили дифференциально и добавили пару ОРА2604 .Разве это сравнить допустим с ТЕАС VRDS 25?Там один транспорт и конструктив чего стоит.Цапы АД1862,честно по две штуки в канал.Елна силмик в питании и тд.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.04.2005 в 17:10.
    В каких?
    Насколько я помню, Линн даже в топовых моделях типа Климакса, использует ТДА 7293/94.
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Alex
    В каких?
    Точно,извини перепутал .Но это ещё хуже и дела не меняет..
    Донецк
    Это точно! До сих пор восхищаюсь аппаратурой "тех времен"
    Краснообск
    PSV, Да там много чего болтается - у нас то нету таких знакомых, кото оттуда чего повезет
    Мск
    у меня тоже китайский усь есть ФОник - так очень даже ничего.
    на хайенд он не претендует, проф серия . ... но всякие там УМЗЧ ВВ играют явно хуже, про запас мощности я уж молчу
    Аватар для PSV
    Если поискать,можно найти.
    Gajdar,есть конторы,которые этим занимаются. Например http://www.westernbid.com/auction.html
    Я через них не пробовал.
    Можно и в частном порядке,на Хай-Фай ру,есть такой человек,Рауль Санчез.Тоже занимается.Если тебе интересно,напиши в приват,дам его координаты.
    [ADDED=PSV]1113807229[/ADDED]
    Вот схема усила до апгрейда,если кому интересно.Рисовал сам с платы,так,что могут быть некоторые неточности.
ID:	1784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 18.04.2005 в 10:53.
    Сергей, сколько же там каскадов усиления по напряжению, я не менее 4-х насчитал. И вокруг этого сделана ОООС.
    Аватар для PSV
    Нет не вокруг.На преде своя,на выходе своя.Общая ООС- только серво.Из доработок,выкинул пред,сигнал подал сразу на
    оконечник.Выход серво завёл тоже на оконечник.На входе
    оконечника резистор заменил на 1м.Полевики,тем более
    закаскоденные позволили это сделать.Правда заметного
    улучшения выкидывание преда сразу не дало,это говорит о неплохой
    работе преда,пока не настроил серво.
    Вообще эксперименты с постоянными времени серво дали
    весьма неожиданные результаты.Вместо резистора,который идет
    с интегратора на суммирующую точку ОС поставил сдвоенный
    переменник.Оказывается его номинал довольно заметно влияет
    на звук и имеет свой оптимум.Совсем не надо оказывается
    постоянную времени серво делать как можно больше.Сначала у
    меня частота среза усила с серво была около 0,1 гц,схема имеет очень малый дрейф и это
    позволяет сделать.Но оптимум по звуку получился около 1гц.К тому же
    серво в Vincente имела апериодический характер,стояли разные
    резисторы на неинвертируюшим интеграторе .Установил
    одинаковые резисторы 1м,потом подобрал постоянную времени,звук
    заметно улучшился.Ещё мысли попробовать серво по схеме
    инвертирующий интегратор + инвертор.
    Последний раз редактировалось PSV; 18.04.2005 в 14:25.
    Ещё мысли попробовать серво по схеме инвертирующий интегратор + инвертор
    Разумная мысль. Только незабудь подавить шумы и помехи на выходе последнего опера.
    Аватар для PSV
    Сделать второй порядок?
    London UK
    Дык!
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=112
    Алексей
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Дык!
    Алексей,большой респект тебе !Я читал,поэтому и решил попробовать.Ещё интересный эффект даёт резистор 0,1-0,5 ом между электролитами в БП.Ты не пробовал экспериментировать с этим?
    Последний раз редактировалось PSV; 18.04.2005 в 15:27.
    Я недавно делал серво для своего усилителя без ОС. Самобалансировка потребовалась. В конце концов я остановился на 4-м порядке. Главный интегратор на 0.15Гц, два фильтра на 1.5Гц и один на 5Гц. Заметь, что в звуковом диапазоне если что и пролезет, то будет синфазно (360 градусов)
    Аватар для PSV
    Круто,как ты подбирал все эти постоянные времени?На слух?Схемку можно посмотреть?Заметил ли ты влияние такой схемы на звук?
    London UK
    Пробовал. Это всё игры с постоянными времени. У меня всё же сложилось впечатление, что чем их меньше, тем (при прочих равных) лучше... . Но при изучении чужой схемы методом тыка можно пробовать всё, что не приводит к необратимым последствиям
    Алексей
    Аватар для PSV
    У меня получалось в АВ усилителе,что тут то-же сущесвует некий оптимум,но в этой схеме пока не пробовал.
    Интересна не сколько схема, как схема эта не очень интересна.Интересны общие тенденции,проявляющиеся во многих схемах,особенно которые теоретически трудно описать,как с серво например.Остаётся метод тыка .
