в регуляторе кромкости Алексея Никитина сделано на 2313 проце - может есть где дока, что с него идет в какой форме,
как им управлять есть, а вот как с него ...
http://altor.sytes.net/ideas/ideas.html - примерно в середине странички.Сообщение от Евгений Верис
Alex, Почему-то моя рабочая прокся твой сайт за порно принимаетПриходится айпишник подставлять вместо адреса
Alex,
айдиас уже на винте![]()
Ну это не ко мнеСообщение от Wh`te
Только учти, что он может поменяться, у меня дома IP динамический!Сообщение от Wh`te
Так у тебя сайт на ноуте что ли?![]()
Если приняли за рабочий регулятор Никитина то там крутить нечего. Достаточно двух кнопочек + и -. и чтобу проц шустро запоминал в процессе работы сразу изменения. А при включении-программируемый уровень загружал а не брал тот который после выключения запомнился.
А если прикольно надо то можно и покруче придумать.
В том смысле что надо 2 входа на + - громкости а там уж самое простое-кнопки, или можно дальше чего-то придумать , но на плате контролера всеравно два входа
Konstantin, фи как примитивно...другое дело шаговый моторчик на кучу положений... как прецезионный шаговый- маеш весчьА если его еще и с пульта крутить можно будет всеь ХАй-Енд отдыхает от одного только нашего регулятора....
это точно. еще и светодиодик синенький на него - ух!
Konstantin,
я раньше тоже хотел просто кнопочики - но мтор с большой ручкой оно прикольнее. громкость при включении будет сначала на ноль, потом через 5 сек на единичку, двоечку ...
Gajdar, точно!
Wh`te,
тока светодиодик то будет по кругу крутиться ... т.е. крайних положений не будет
зы. щас раскурочу рабочий 5.25флоп - сниму мотор нафиг - дома на выходных попробую![]()
С мотором вообще нет проблем в смысле експлуатации.
Но вот в смысле железной реализации
И с мотором не надо никаких индикаторов и есть уже готовая схема. Но ведь это все туда надо впихнуть![]()
так, снял мотор - опознавательные знаки:
Teac 0803
japan
с него выходит 5 прводв шлейфом - как определить ху из ху???
[ADDED=Евгений Верис]1113553554[/ADDED]
.. зы.
распечатал плату на класс Н на бумаге от самоклейки - получилось классно (АШно гы), на выходных вытравлю
[ADDED=Евгений Верис]1113553790[/ADDED]
и еще.
вопрос по его подключению - хватит ли тока ноги проца для управления,
а то фигня получается
чтоб с движка управлять порцем - надо напрямки цеплять, а чтоб с проца движком - тут можно напрямую??
Последний раз редактировалось Евгений Верис; 15.04.2005 в 12:29.
Евгений Верис, кароче, арбайтен !!!
Gajdar, yes sir!
Вы будете сейчас громко смеяться, но знаете из чего у меня сделана ручка на шаговик от 5" дисковода (который "валкодер") ?Сообщение от Евгений Верис
.... из барабана вращающихся головок от видеомагнитофона.....
Фотографий пока не покажу.
Alex,
подскажи плиз,
для "дуплексного" режима как его прицепить к процу,
ведь ему не хватит тока с порта?
АВР тока 20мА могет ....
а есил через драйвер - тогда с шаговика не примишь ...
[ADDED=Евгений Верис]1113555110[/ADDED]
двигатель ТИК,
больше ничего н анем нету, провода 5 штук шлейфом ...
как определить где какой? просто прозвонить обмотки, а начало конец, фазу???
Последний раз редактировалось Евгений Верис; 15.04.2005 в 12:51.
Я для кого ссылку давал ?!Сообщение от Евгений Верис
Ну на еще: http://altor.sytes.net/ideas/ideas.html
Смотри в центре.
И у меня ТИК.Сообщение от Евгений Верис
Проводов 5 это понятно - один общий и 4 фазы, тебе из них нужно две (какие лучше - можно определить или 2-х лучевым скопом или методом "научного тыка", как правило - две рядом.)
Надеюсь, не надо рассказывать как определить "где общий вывод" - омметром?![]()
а на сколько шагов тиковские двигатели?Сообщение от Евгений Верис
Народ, что вы маетесь причем напрасно? Плохо работают шаговики - плохо(((, я их штук десять перепробовал с переменным успехом - помехи, ошибки и гимор с соглосованием каждого, фазы нужно подбирать. Валкодер 90р. всего и делов-то!!! У вас платка для шаговика дороже будет+ гемор
Валкодер это который код выдает в зависимости от угла поворота? И надо абсолютный?Сообщение от Inves
А как тогда с пульта управлять? И их различать?
Код зависит от направления вращения, также как и у шаговика. Один провод - земля. Две фазы - пуллап резисторами на питание +5В - на контроллер. Это не датчик угла поворота, т.е. не абсолютный.
