Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
    Краснообск
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Евгений Верис, всех к стенке
    Мск
    [ADDED=Евгений Верис]1113369454[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Евгений Верис, тогда всеравно получается в преде и громкость надо регулировать и входа переключать.
    Получается так примерно ))
    1. громкость - на релюшках по системе Никитина + ручка громкости енкдер на шаговом движке.
    2. Коммутация входов. Думаю, 4х источников вполне достаточно (комп, сд, ДВД и вертак )
    я вообще это хотел в пред - потом да акт фильтр и биамп.
    но можно будет уже каждому по желанию компоновку сделать
    3. ДУ. А вот прокт пульта ДУ вобще бы отдельно - обучаемый на всю аппаратуру сразу.... тоже на контроллере программируемом.
    так если к ДВД - то надо будет его переделывать на новые команды
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    коммутатор кончно на реле (какие? чтоб доступно)
    Ищи Такамисавы слаботочные. Яркие представители - серия RY или FTR. Последние есть очень маленькие. У меня как раз последние будут использованы в скором будущем.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Omron, type G5A.Есть в Эльфе.
    Сергей.
    Краснообск
    http://kazus.ru/articles/367.html
    Фуджитсу-ТакамисЯва
    Мск
    найти б их еще поближе к нашей деревне.
    ... щас глянем прайсец
    [ADDED=Евгений Верис]1113373300[/ADDED]
    в наличии в томске нету,
    если тока на заказ
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 13.04.2005 в 10:21.
    Йошкар-Ола
    Давай схему шелезяки. Можно блок-схему для начала.
    А то обсуждаем тут обсуждаем...
    Мск
    Konstantin,
    ну прошлая идея:
    http://www.sibaudio.su
    там микроконтроллер
    а новые идеи - на днях,
    времени не хватает - на работе его вообще нет, а дома тоже мало ...
    Мск
    вт кстати что можно сделать унивесально по поводу селектора входов:
    чип поставить в усе, кому надо селекторв усь, кому надо в пред - на разъеме ДБ9 провод управления реле в пред - и будет щасьтя
    Томск
    Да чип можно и в преде поставить, второй в смысле. Так проще будет и более независимые конструкции получаются. А еще неплохо сделать управление с ДУ, причем отдельные разные ДУ для разных модулей, о общий ДУ сделать только для УМ, с него же еще вывести дополнительные ИК-диоды на управление остальными модулями, в том числе СD, DVD, и т.д. Очень удобно получается -пока система вся в сборе, она управляется с одного большого пульта, а если надо использовать где-то отдельный блок -вот и несете его туда, со своим маленьким и простеньким пультом. Подобная система применена в продукции фирмы Elan в системах типа MultiRoom, очень удобно, можно подключать любые блоки, а управлять с одного пульта. Советую, сам тоже скоро делать буду подобное...
    Украина, Киев
    Мне понравилась идея с использованием 8-битного регулятора громкости.
    Скажите, есть ли более дешевый вариант такой микрухи(одноканальный).
    Иваново
    Какой микрухи?
  14. #53
    Украина, Киев
    Что-то типа AD7111.
    Здесь в ветке о них упоминали уже.
  15. #54
    Иваново
    Что-то типа AD7111.
    Есть AD7112 - та же 7111 только 2 канала и стоит раза в два дешевле. 7111/12 - самы хорошие их таких микрух, потому что у них уже логарифмическая шкала. Есть еще PGA2310, но ей управлять сложнее.
  16. #55
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    я щас для PGA4311 делаю управление, там тоже надо 32битное слово пускать по управлению, ещё не решил на чём попроще управление сделать?
  17. #56
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Я сейчас занимаюсь внедрением в свой усил дистанционной регулировки громкости на шаговом двигателе, включение, коммутация входов.Всё это дело пытаюсь подмять под лпт порт.
    Коммутировать получается без проблем,только вот шаговый двигатель ПБМГ-200-265Ф(тип гибридный) удалось разогнать только до 2 об/сек Всё писалось(ударение на А! ) и пишется на VB6. Ключи собраны на ULN2003A. Может кто собирал подобное, только с реализацией управления ШД полностью на логике, какие там скорости достижимы?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  18. #57
    Мск
    ну значит поемногу определились.
    РГ на реле с управлением с шаговика и с ДУ.
    селектор входов на 4 входа - чувствительность подгоняем резистивными делителями если надо.
    за выходные герочески обещаюсь нарисовать как можно более полную схему.
    WEST,
    а заем разные пульты больше, меньше - у меня, например, на пульте САмс есть кнопочка VCR/TV
    те. с одного пульта можно управлять двумя систмами,
    или две разные команды на каждую кнопку.
  19. #58
    Иваново
    На контроллере конечно...
  20. #59
    Йошкар-Ола
    Думаю что самый доступный пульт RC5. По сему предлагается делать под его, но поскольку в самом пульте изменить подсистему не сложно, то можно сделать сразу для управленя скажем усилителем
  21. #60
    Мск
    Konstantin,
    обработку воткнуть можно любого пульта.
    РЦ5 есть на сайте, самс скоро выложу - да и сбственно принцип почти один, нмного отличается
    у РЦ длительность имульсов мняется в зависимости от 0 и 1,
    а у самса длительность промежутков между импульсами
    ну и длина их для разных моделей может отличаться
    в моем:
    старт 4.8мс, потом 1.5мс импульс и если 0 то 1.8мс промжуток, если 1 - то 4.5мс
