Показано с 1 по 6 из 6
Тема: корпуса для усилителей (Корпус теплоотводный 340 мм - чип и дип)
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию корпуса для усилителей (Корпус теплоотводный 340 мм - чип и дип)
    господа собсвенно вопрос если кто нибудь имеет следующий корпус
    Корпус теплоотводный 340 мм или из етой же оперы корпус возможно ли указать размеры ? внутрение
    никаких даных найти не могу
    http://www.chipdip.ru/product0/14972.aspx
    Обнинск
    По умолчанию Re: корпуса для усилителей (Корпус теплоотводный 340 мм - чип и дип)
    cka3o4nuk,
    Буду дома, займусь измерениями
    Использовал для усилка для наушников. Сам радиатор я не использовал по прямому назначению.
    Радиатор кстати качественный. А вот боковинки и дно видимо по принципу - лишбы было делали.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    такой же - только 300мм использовал для усила на тда2050
    Украина Николаев
    Фэн HI-FI интересуют внутрение размеры
    Retro если вас не затруднит несколько фоток с обратной стороны
    Обнинск
    cka3o4nuk,
    С обратной стороны у него такаяже заглушка как и спереди.
    А снизу из тогоже материала, что и заглушки, просто вставляется прямоугольный лист.
    Внутренние размеры - отнимай по 5 мм от указанных на сайте размеров - слева, справа и сверху. Снизу 3 мм, т.к. нижний лист всего 1 мм, но вставляется в прорезь на высоте 2 или 3 мм.
    Кстати, жутко неудобный корпус. Я в таком пару лет назад корректор собирал, теперь лежит на андресолях. У морды и задницы нижний край загнут по всей ширине и вставляются в одну прорезь с дном. Пока засунешь, столько мата!
