Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: LP vs. CD
    Гopoд Kонтраcтoв
    По умолчанию LP vs. CD
    Oтличная, доступная (в переводчике) статья:
    http://www.hometheaterhifi.com/featu...rts-6---8.html
    Albert
    По умолчанию Re: LP vs. CD
    Привет, Альберт!
    Статья действительно интересная.
    А вот здесь было несколько сходное мнение, правда под другим углом.
    http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=227
    С уважением
    Гopoд Kонтраcтoв
    Hа мой взгляд, измерения искажений источникa сигнала и их корреляция co cлуxoвым воспроиятием, как LP так и CD, y John E. Johnson, Jr.
    coвершеннo вернo.
    Albert
    Сочи
    Насчет недолговечности магнитной записи, упомянутой в http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=227 не согласен - на практике оказывается долговечнее, нежели тот же CD. И надежнее - полностью убить информацию на ленте гораздо сложнее, чем на диске, не говоря уж о твердотелах.
    Насчет вносимых искажений спорить принципиально не буду, ибо все скатится к банальному "D vs A". Но объективно у магнитной записи они ниже, чем у механической, а субъективно не вызывают дискомфорта для слуха, в отличие от цЫфровых артефактов.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Позволю себе заметить, что цифровые артефакты имеют место быть на плохом цифровом проигрывателе (в случае, конечно, если фонограмма качественная).
    На хреновом магнитофоне "артефакты" тоже велики.
    полный песец
    Jerusalem
    Поддерживать слух о недолговечности магнитозаписи - ну это раньше может быть имело смысл, когда насаждался новый носитель. Сейчас уже прошло достаточно времени и хорошо видно что к чему. Например у меня - самым старым моим кассетам около 20 лет и они вполне себе ничего. Несколько лет они вообще у меня в сарае на улице пролежали Начали сыпаться только те которые изначально дешевые были, типа попсы на готовых 40-минутках (иногда покупал такое).
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: LP vs. CD
    Банальности не получится. Стоит только вспомнить о том, что в магнитном слое ленты располагаются отдельные магнитные частицы (размер которых зависит от тонкости помола и технологии нанесения). Изменение ориентации которых при записи в магнитном поле записывающей головки и несет информацию о сигнале. Значит можно говорить о дискретности магнитной записи, т. е. определенной её "цифровости" . Вопрос в разрядности и частоте дискретизации магнитной записи.
    Best regards, Johny.
    полный песец
    Jerusalem
    Нельзя, потому что в системе лента-головка дискретности уже нет. Головка в любой момент времени читает больше чем один маг.домен. Очень намного больше. И само-то чтение возможно только в процессе непрерывного перемещения ленты.
    В том числе и DATы всякие - там куски аналогового сигнала с носителя условно приняты за дискретные данные.
    Ярославль
    Размер магнитной частицы 0,3 - 3 мкм, ширина зазора головки воспроизведения 1 -3 мкм - сопоставимые величины. При записи на кассеты длина волны на верхней граничной частоте близка к ширине зазора ГВ и характерному размеру магнитной частицы. Конечно, за счет того, что по высоте ГВ одновременно считывается немалое количество магнитных частичек, что приводит к усреднению и сглаживанию, тем не менее, полностью отбрасывать эффект дискретизации при магнитной записи все-таки нельзя. Рост искажений с частотой при магнитной записи сродни этому же эффекту при оцифровке.
    В обоих случаях очевидным является тот факт, что увеличение частоты дискретизации в цифровом представлении и увеличение скорости движения ленты при магнитной записи приводят к одинаковому результату - снижению искажений.
    Только фонограф Эдиссона, наверное, является сугубо аналоговым записывающим устройством. В остальных распространенных случаях звукозаписи дискретная природа сохранения информации просматривается всегда, хотя и в разной степени.
    Все класно конечно, но какой смысл сегодня говорить о LP, формат умер, нормальных записей уже нет, выпуски LP последних лет писались с цифровых источников, а частно просто переписывались с CD. О каком тут "аналоговом" звуке можно говорить не понимаю.
    Сочи
    Так магнитные частицы расположены хаотично и головка захватывает одновременно много частиц.
    И что скажете насчет записи на проволоку? Одна большая магнитная частица, однако может намагничиваться отдельными участками.
    Кроме того, отсутствует принудительное ограничение спектра, что происходит на входе в АЦП, ну и в принципе преобразований сигнала меньше.
    А 16/44 вообще непонятно почему так полюбился автору сообщения на ссылке - формат ущербный, ориентированный на технические возможности оптической записи 70-х гг.
    Учебник по материаловедению не считает проволку отдельной частицей.
    Кроме того, отсутствует принудительное ограничение спектра, что происходит на входе в АЦП.
    Ограничение спектра всегда присутвует.
    Например в воспроизводящей голове. Или уже научились воспроизводить сигнал с длинной волны, кратный размеру щели? АЧХ сквозного канала превышает частоту ГСП?
    WBR, Michael.
    Москва-Зеленоград
    Эти меры приводят к одинаковому результату, но другому - расширению диапозона записываемых частот. При цифровой записи это происходит по причине теоремы Котельникова, а при аналоговой - чем выше скорость носителя, тем бОльшим частотам соответствует минимально возможная длина волны записи...
    А уровень нелинейных искажений при цифровой записи снижается другим путем - увеличением разрядности квантования. 16 бит в формате 16/44 - это мало. Это приводит к искажениям в 1 % при уровне -60 Дб. Сие противоестественно - увеличение искажений с уменьшением уровня сигнала. Вот зачем нужна разрядность 24 или даже 48 - чтобы при низких уровнях сигнала искажения оставались не слишком большими.
    Кстати, можно сделать эксперимент, если есть магнитофон приличный.
    У меня есть несколько кассет, БАСФ, пролежавших примерно те же 20 лет. Они небыли в использовании вообще, чистые.
    Интересно записать на них сейчас.
    Где-то должны быть и записанные тогда же на такие же или похожие кассеты.
    Сочи
    Важно, что в магнитной записи его не ограничивают принудительно. Все происходит естественным путем.
    Кратной - нет, но меньшей - вполне. Тут уже ограничение накладывают шумовые характеристики УВ.
    Есть мнение, что может превышать. К тому же частоту подмагничивания можно сделать гигагерцовой
    А пленка не поплавится?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Катушки и кассеты удивительно долговечны.у меня есть записанные отцом в конце 70-х ленты- фиг там ВЧ снизились! есть и высококачественные записи на хороших кассетах-пленочка как зеркало! звук за 15 лет хуже не стал,в прошлом месяце купил из Японии деку VIKTOR(JVC)-TD-V711 в отличном состоянии- так теперь кассеты звучат еще лучше!Я не против цифры! обидно за незаслуженно обкаканный маркетологами АНАЛОГ!
    С Уважением, Анатолий.
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    При цифровой записи, заметьте!
    При аналоговой, остаточная намагниченость частиц магнитного слоя будет не 0 или 1, а в пределах между ними, собственно аналог.
    Внутренняя Монголия
    ...при напряжении подмагничивания около киловольта
    РЯЗАНЬ
    ну если найдёте такие бOшки и ленты
