Страница 156 из 561 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3101
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    СИА советовал выдерживать расстояние между катушками выходного фильтра и стенками корпуса 20мм.
    Я специально купил коробки побольше, хотя дороже. До стенок 10-15мм.
    А катушки стоят перпендикулярно друг другу и растояние тоже есть.
    Кабель не успел поменять во втором канале.
    2SC5171/2SA1930 - а эти стоят в усе, в раскачке "ULTIMATE" с супер малыми TND, который обсуждали пол-года назад.
    Я думал они лучше, эти "HITACHI"
    Добавлено через 21 минуту
    Сейчас сижу сравниваю Зуевские, один с полевыми, другой с биполярами с Микрухой на LM3886.
    По низам выиграли биполяры, на втором полевики, с небольшим отставанием, а вот микруха в зад.....
    Но, в СЧ микруха выиграла - прикол неожидал.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.08.2008 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  3. #3102
    Одесса
    с Микрухой на LM3886...
    Микруха в стандартном включении?
  4. #3103
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Леонид, а в связи с чем величина выброса может сильно зависить от уровня сигнала - ёмкость элементов зависит от приложенного напряжения?
    Это классическая динамическая нелинейность самой схемы (конструктивно-схемотехническая), пассивные компоненты такой сильной параметрикой не страдают даже X7R.
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.08.2008 в 20:08.
  5. #3104
    МО Салтыковка
    Нет, схема Мауро, кажется, вместе с LM318.
    Я купил готовые киты, для пробы и интереса.
    Ну конечно, не на все 100%, но чуть где-то, что-то чуть получше.
    То-ли прозрачность, или панорама, а может ещё что.
    Повесил на выход миливольтметр, интересно, при каком уровни Мы слушаем?
    Оказалось около 3 вольт - всего навсего.
    Надо конечно, осцилятор подключать.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.08.2008 в 19:32.
  6. #3105
    Одесса
    Это классическая динамическая нелинейность самой схемы.
    Ни в своем усилителе, ни в описании Леонида это не проявляется. Мне кажется Геннадий спрашивает о каком-то другом усилителе.
    Типа аппаратов Николая (улучшение линейности...)? Тогда не удивительно.
    Возможно конструктив требуется более жесткий. А может тут уже без нового аппарата Леонида не обойтись.
    Мне кажется панорама зависит от наводок по земляным цепям. Сказываются фазировки аппаратов (у меня два моноблока) . Интересно, что с ТПП у меня очень ярко выражена фазировка. Вилка в одном положении - индикаторная отвертка светится, в другом нет. С тором (с приличным экраном из медной фольги) раньше такого не наблюдал. Надо будет проверить.
    Возможно у Вас нарушена фащзировка трансформаторов. Совектую отключить один и проверить в разных положениях вилки сети. Потом включить другой. Включить трансформаторы в параллель так, чтобы оба давали наводку на корпус в одном положении сетевой вилки. И источник сфазируйте. По канонам в фазе по Клячину в противофазе. Как понимаю для точности в фазе. (ранее обсуждалось тут).
  7. #3106
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ну так, в общих чертах как бы
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.08.2008 в 20:43.
    Геннадий К.
  8. #3107
    МО Салтыковка
    Микрухи запитаны от одного транса и даже от от одной обмотки.
    Может в этом дело. Надо разобраться, очень интересно.
    Когда это обсуждалоь, я прозевал.
  9. #3108
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Не понравилась цепь термокомпенсации. Провода к маленькой плате, потом снова провода к транзистору. Более красивое решение- транзистор на маленькой плате. Так было в Амфитонах, так тут делали многие.
    Такой подход позволяет транзистор вплотную к вых.транзисторам поставить, плату на сантиметр отдалить от радиатора, вреда то от этого ничего не страдает.
    Добавлено через 15 минут
    У меня стаит сибраный гибридник Лачиняна без ООС, панорама у гибридника намного круче, исполнитель как живой но на этом плюсы кончаются. Усь Зуева более спокойный, уровноешанный, а главное звук чистый. Эх вот еслиб эффект присутствия был как у гибридника то цены б небыло.
    Добавлено через 25 минут
    Если убрать конденсатор на входе усилителя, сколько допустима постоянка на входе. Хоть я и использую Audin 2.2мкф но охото вообще избавиться.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 27.08.2008 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3109
    г. Кемерово
    Кто-нибудь пробовал вот эти потенциоиметры от TDK?
    TKD 2CP-2508 Stereo 100K Potentiometer
    http://www.partsconnexion.com/econne...aug08.html#tkd
    А то вот сижу и думаю, может купить для Зуевского?
  11. #3110
    У меня интегратор держит ноль на выходе где-то до +/- 70 мВ входного постоянного напряжения.
    А как обычно ощущается расположение исполнителей с гибридником, за АС или перед ними ?
  12. #3111
    Одесса
    Большое сопротивление, для непосредственного подключения на вход не подойдет. 10К в самый раз.
    Добавлено через 46 секунд
    Не помню в какой ветке. Давно это было.
    Добавлено через 27 минут
    Интересно почему так происходит.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.08.2008 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3112
    Пока не понятно, что понимается здесь под "эффектом присутствия".
    Натуральный, чистый и детальный звук или исполнитель перед носом.
  14. #3113
    г.Уфа
    Когда слушаеш гибридник перед тобой как будто сцена, предположим барабан справа, чуть левее пианино, а исполнитель будто ближе подходит вот както так. Хорошая проверка диск Pink Floid (Обратная сторона луны) вот не знаю как но в треке где вертолёт пролетает, он проносится над АС и это происходит так реалистично, звук будто не из АС исходит. Вот за это я любли гибридник В обычных транзисторых
    усилках это теряется из-за ООС.
  15. #3114
    Сцена и у меня отличная и в ширину и в глубину(имхо, это в большей степени зависит от расположения АС и слушателя в комнате). Несколько солистов, поющих одновременно, легко распознаются в пространстве, все инструменты четко занимают свои места.
    Где-то я это читал. Про вертолет тоже.
  16. #3115
    Одесса
    Вчера Джо Кокера слушал сначала на Палладиуме, потом на зуевике. На Палладиуме исполнитель был локализован в пространстве немного четче.
    Возможно это получяется из-за более грубой проработки тонких деталей в звуке у Палладиума, возможно небольшое размытие из-за наводок по земляным цепям у моноблоков зуевика. Может надо попробовать другие фильтры на выходе и помудрить с землями. Не знаю буду ли этим заниматься. Надоело. Может в своем. Да и еще чуть не забыл. Нет уверенности в идентичности каналов. Скорее есть уверенность в неидентичности. Ни как не соберусь поставить одинаковые трансформаторы и аккуратно сравнить параметры каналов.
  17. #3116
    Журнал Радио №1 2007 стр.17-21.
  18. #3117
    г.Рязань
    Вертолёт в "The Wall".
    Геннадий К.
  19. #3118
    Завсегдатай Аватар для dekko
    тут такое дело вертолетное: он четко летает даже на ЛМке в инверте с Ку -3... и на Зуевике... и зависает! ИМХО- больше от помещения зависит и АС
  20. #3119
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Большую паразитную емкость может создавать и грязь на плате.
    Как-то это я не учёл и кажется плохо помыл ПП.
    Чем лучше помыть?
    Ацетон растворяет "зелёнку", а спирт плохо смывает флюс и грязь.
  21. #3120
    г.Рязань
    Ацетон - не надо! СБС - спирто- бензиновая смесь,кисточка с обрезанной щетиной - и вперёд. Ставишь плату вертикально в кювету и смурыжешь до блеска. А вообще посмотри в "Технологиях..." там была тема по флюсам\смывкам.
