Показано с 1 по 20 из 39
Тема: DYNAUDIO MW152
    Kyiv-Fl320
    По умолчанию DYNAUDIO MW152
    По случаю есть возможность приобрести за недорого MW152, они же вроде-бы 15W75
    Вспомнился проект всеми любимого дядьки
    Также доступны пищики DX25TG05-04.
    Цель проекта- полочники в спальню/хорошие комповые колонки(еще не решил).
    Предполагаемый объем 10л, LspCad пообещал 56гц -3дб
    Комплект динамиков выливается в 380$. Хороший корпус не проблема.
    Вопрос к ГУРУ стоит-ли с этими динамиками возиться?
    З.Ы предполагаемая система: комп=>SPDIF DAC AD1853=> Никитинский N-chanel (уже вижу подлетающие к глиссаде помидоры )
    Добавлено через 16 часов 42 минуты
    .... Ну не верю я чтобы они никому не попадались эти динамики
    15w75 установлены в Focus 110 и Audience 42. Просто предлагают за половину стоимости..
    Последний раз редактировалось deniskin; 22.08.2008 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: DYNAUDIO MW152
    Именно такие не попадались, но неоднократно были похожие, с такими же диффузорами и огромными катушками. У всех одинаковый, "фирменный" звук - нет середины. Как басовики может и пойдут, а как мидбасы - не тянут, никакой пищалкой отсутствие середины не вытянуть.
    Kyiv-Fl320
    Да, мне собственно для компьютера. Фоновая музыка, негромко.. Отдают за 230$ пару
    Если всё равно как звучит, типа "для компьютера", то можно и подешевле купить готовую акустику (за 2-3 т.р.) и ничего не делать.
    Kyiv-Fl320
    Как звучит естественно не всеравно.
    Это что-то вроде SVEN-EDIFER-MICROLAB? Нет... Спасибо...
    Тупой шнурковщик
    У тех параметры другие.
    http://www.dynaudio.com/eng/auto/esotec/tech_mw152.htm
    А у 15W75: Mms-12 Qms-1.7 Qes-0.6 Qts-0.4 Vas-7.5 Fs-55
    Рутковского не слушай, середина хорошая.
    Последний раз редактировалось Виталик; 22.08.2008 в 21:09.
    Можно слушать кого угодно, только нужно понимать, что если 5" динамик имеет Mms-12гр., то из него нормальной середины никогда не будет, хорошей её будет считать только далёкий от акустики человек. У нормальных 5" мидбасов масса подвижки 6-8гр., СЧ - 5-6гр.
    Kyiv-Fl320
    Да я в курсе что ТТХ немного другие Просто я имел в виду что MW152 это немного "причесаные" под авто 15W75.
    Дык стоит с ними связываться??? Хоть и автодины но ведь Очччень хорошие, а динамиков DYNAUDIO которые используют в колонках за вменяемые деньги не достать
    Последний раз редактировалось deniskin; 23.08.2008 в 09:03.
    Тупой шнурковщик
    deniskin
    Смотря что ты сможешь с ними сделать.
    Аудиенс 40 у меня были, очень хорошие колоночки.
    Рязань
    Покупайте, связывайтесь, потом если не понравится перепродадите в ва раза дороже. А в корпус подберете чтонибудь подходящее воткнеете и будет вам радость ;)
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    если честно , я бы не стал именно исходя из этого что то начинать - потому что "больных соратников" очень тяжело найти, а основную массу народа привлекает не звук, а полированные панели...причём чем дешевле, тем покупаемее... к сожалению.
    Рязань
    medved323, тоже верно но как практика показывает больные соратники всегда находятся просто иногда их приходится довольно долго ждать
    Kyiv-Fl320
    Улыбнуло! Re: DYNAUDIO MW152
    Динамики Б\У никому нафф не нужны
    У Dynaudio специфическая корзина и после них что-либо "воткнуть" то проще сделать новую панель
    MW152 вообще кто-то слушал?
    deniskin. Ваш последний пост чётко показывает, что Вы лучше разбираетесь в вопросе, чем некоторые советчики. В пору Вам им советовать, а не наоборот.
    Всё дело в том, что многие вопросы построения акустики решаются путём обычных логических рассуждений и довольно успешно, даже при практически полном отсутствии опыта. И результат бывает очень неплохой, особенно в сравнении с изделиями некоторых любителей не дружащих с логикой и здравым смыслом, и пытающихся подменить их обилием сомнительных ссылок на таких же "спецов", авторов непонятно откуда взявшихся утверждений и "аксиом", которые, мягко выражаясь, несколько не соответствуют реальности.
    применительно к авто: ставили, и не раз. судя по всему, в авто идет отбраковка - т.к. разброс параметров очень огромный, в большинстве случаев играет "никак".
    многие быстро возвращались и меняли мидбасы на audax,
    но в итоге, для любителей динаудио нашли приемлимый вариант ;)
    Kyiv-Fl320
    Уже интереснее. Я собственно это подозревал т.к. эти или ОЧЧЧЕНЬ подобные динамики стоят в некоторых Dynaudio в
    Tolem acoustic model-1 в Swans Diva 3.1, кит Jantzen Audio 5006 + 2806 и автолинейке Dynaudio MW152. Не верится мне что в нашем мире с унификации и стандартизации пром. производитель будет изготавливать динамики под конкретное приминение Скорее всего автодины по остаточному принципу или отбраковка......
    Собственно я уже договорился на пробное прослушивание. Осталось только сделать тестовый бокс и тестовый фильтр. Сниму TS потом и послушаю как поет Diana Krall (дорожка #3 Temptation альбом The girl in the other room ) тогда уже буду решать. Спасибо всем откликнувшимся
    З.Ы. _алекс_, что ВЫ имели в виду "никак". Может нейтральность в звуке?
    Я слушал Dynaudio audience 52, так плохие записи(в т.ч. сграбленный FLAC) на них звучат просто отвратительно
    Dynaudio никогда не звучали сладко и приятно как KEF или другие подобные.
    Последний раз редактировалось deniskin; 24.08.2008 в 14:59.
    никак - это значит, что они издвали звуки, а не музыку ;)
    зы: сам слушаю динаудио ВМ6Р - там нейтральность, а в автомобильной серии - "извините, так получилось...хотели выбросить, но если есть возможность продать..."
    Kyiv-Fl320
    Спасибо, понял Но всетаки послушаю
    послушать самому обязательно стоит, то что не играет в машине - может заиграть дома (да и динамики эти всетаки тяготеют к фазику, причем довольно большому)
    Нет никакой принципиальной разницы между домашними и автомобильными динамиками. И если в машине нет середины, то и дома она из ниоткуда не выскочит. А как басовик этот размер годится разве что для т.н. компьютерного саба, там как раз такие и ставят. Но подобные изделия вообще непонятно зачем нужны, кто мешает подключить комп к нормальному ДК, тем более, что они у всех уже есть.
