Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Кто из уважаемых форумян строил усь Лачиняна?
    Рязань
    По умолчанию Кто из уважаемых форумян строил усь Лачиняна?
    гибридник из Радио за 2004
    Поделитесь впечатлениями о девайсе
    что-то запал на него заочно
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Re: Кто из уважаемых форумян строил усь Лачиняна?
    Был тут на форуме один чел.
    Глянь в ветке про никитинский на N-канальных и в ветке про гибридные усилки.
    В соответствии с его ИМХО, лучше всего Никитинский с лампой на входе и фолловер*99.
    Рязань
    читал эту ветку
    Yerevan
    ну я собирал, ради эксперимента
    звучание на малых громкостях хорошее
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Karen, а тиристорное включение пробовали из его схемы? У меня гудел трансформатор и напряжение на электролитах лавинообразно нарастало превышая предельное для электролитов. Пришлось поставить один тиристор + выпрямительный мост.
    Рязань
    а на средних и больших громкостях ?
    Какую схему делали? первый вариант или второй ?
    Yerevan
    Цитата Сообщение от Cerg
    ? Какую схему делали? первый вариант или второй ?
    первый, второй и третий - свой
    тиристор не ставил, но помню - помучился со схемой
    By
    Я делал. И высказывал в соседней ветке про то, что выход Никитина лучше, но это мое мнение...
    И как прваильно подметил Karen - и первый вариант, и второй и самое главное третий - СВОЙ. Звучит неплохо, уже три года у друга работает без проблем. Никаких тиристоров и блоков защит Лачиняна я не делал и даже не пробовал. ИМХО - лишнее оно там. Единственное - поставил самую стандартную схему защиты АС от постоянки.
    Пока параллельный усилитель для меня отложенный вариант - вот для УН с межкаскадным трансом оно самое то. (гибрид Рубцова)
    г.Новосибирск
    У меня работает около двух лет.Правда в процессе доводки получилась сх.Рубцова,т.е. 6Э5П плюс параллельный ЭП,только связь конденсаторная и не дроссельный ист.питания.Да ,ещё пришлось делать сервосистему.Вся окончательная настройка -это перебор этого самого переходного конденсатора.Например:бумага в масле КБГ-МН джазовый вокал звучит великолепно,но на биг-бендах чуть не хватает драйва.Удивил К78-2,звук практически брат-близнец К73-17,т.е. полное г-но.Остановился на ФТ-2 0,4 Мкф --это золотая(ли?) середина.Не жалей денег на фильтрующие и шунтирующие ёмкости и зазвучит на всех уровнях громкости,а нетолько на малом.
    С уважением,Александр.
    Yerevan
    Для меня большая громкость в комнате - это 300-400 Вт. Все остальное - малая и средняя
    Karen, А при каком чутье АС?
    Yerevan
    очень приличном
    Рязань
    какие банки и что в проход ставили?
    думаю входной каскад взять и з первой схемы а УТ от второй, чутье в 120 мВ нафиг ненадо
    г.Новосибирск
    У меня на один канал УМ по два моста на шоттках .В плечо 30000 мкф Jamicon (рядом с диодами),около УМ Elna Silmic 220 или 470 на 35в(точнее не могу сказать,т.к. дома идёт РЕМОНТ) плюс 10 мкф 450в К78-34 ИЛИ 36 ,на плате,насколько помню,ещё от каждого транзистора по 0,1 К71-4.В УН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 400мкфна400в Nichicon плюс КБГ-МН
    2мкф, далее дроссель Др 2.3-0.21 или Др-2ЛМ 200 мкф jamicon,включенный по-одесски ,т.е. через 33 ом на землю, 10 мкф К78-36 и у самого Rнагрузки ещё 0,1 КБГ.
    Вместо входного конденсатора батарейки(3 вольта) лампа 6Э5П .Uанодное 300в,Rа 3,5-4кОм(4шт.С2-29 по 15, с чем-то кОм) ,переходной ФТ-2 0,4 мкф.Чувствительности от CD вполне хватает,сколько конкретно уже не помню.
    Все транзисторы одинаковые 3281 и 1302 от Toshiba,см.ссылку.(shemki.by ru)
    Конечно всё это компромисс и межкаскадник конечно лучше,да и керафайны тоже,но уж что сумел найдти.
    С 6Н23П я бы не стал связываться,пока найдёшь одинаковые и без "микрофона"-замучаешься,да и по звуку она не впечатляет. 6Э5П я брал из ЗИПа от старых осциллографов .
    Александр.
