Показано с 21 по 40 из 55
Тема: повторитель без ОООС
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию повторитель без ОООС
    Вот такую штуку нарисовал:
    http://gaydenko.com/um2/schematics.png
    Схемка имеет отрицательный температурный коэффициент.
    Кто-нибудь подобное слушал?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: повторитель без ОООС
    Причем этот эффект выше чем у биполяров.
    Ниже,наверно .
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от PSV
    У твоих положительная.
    Нашёл в даташите два температурных графика: сопротивление (растёт) и ток (падает). Может, я не так что-то трактую? Симулятор, кстати, тоже показывает уменьшение тока при разогреве схмы (при постоянной температуре jfet-ов).
    Я про MOSFETы говорил.У jfet-ов тоже есть точка перегиба температурной зависимости,но она чаще всего ниже нужной нам области рабочих токов.
    Последний раз редактировалось PSV; 12.04.2005 в 17:20.
    Сергей.
    Берем для примера irf540n, Смещение 4.5В
    Температура 25, Ток стока 10А
    Температура 175, Ток стока 20А
    Ток термостабильной точки 40А
    irf140, Смещение 4.5В
    Температура 25, Ток стока 6,5А
    Температура 150, Ток стока 9А
    Ток термостабильной точки 16А
    биполяр 2sc2922, Смещение 1В
    Температура 25, Ток коллектор 5А
    Температура 125, Ток стока 6А
    Ток термостабильной точки 8А
    биполяр 2sc5198, Смещение 0,8В
    Температура 25, Ток коллектор 3А
    Температура 100, Ток стока 6А
    Ток термостабильной точки 9А
    Температура кристалла, а не радиатора.
    мифолог
    Аватар для anli
    Да, мужики, вы правы. Посмотрел пересечение графиков для irfp9140n (25 и 175 градусов). Около 7A. Многовато будет Нет бы 2A
    Ленобласть
    Вот и делай однотактник - пофиг на эти токи (смотри на моем сайте). Не получишь ты ожидаемого эффекта от режима А, если построишь его двухтактным, все это самообман.
    мифолог
    Аватар для anli
    Да там всё недемократично: какие-то проприетарные форматы wmf используются, вместо, например, png
    Биполяр 2sa1216 , его же пара
    Смещение 0.8В
    Температура 25, Ток коллектор 2А
    Ток термостабильной точки,её нет в рабочем диапазоне.
    Примеры ещё можно поискать.
    Вообще действительно,величины близкие,собственно у мощных биполяров смещение падает 2мв/гр,и это не даёт большого прироста тока коллектора.Интересно было бы посмотреть по Моторолловским 21103\194 и 1302\3281.Но в даташитах нет входной характеристики .
    Костя,а как думаешь,реально на практике термостабилизировать ток вых. двухтактного повторителя на биполярах,без эмиттерных резисторов,чисто параметрически,с помощью тепловой ООС температура-смещение.С инерционностью можно поборотся установив датчик и транзистор на медную пластину рядом,которую потом на общий радиатор через прокладку.Без резисторов в эмиттерах можно загнать отсечку выходников в область довольно больших токов коллектора.
    [ADDED=PSV]1113376457[/ADDED]
    Да, это однотактный усилитель с управляемым источником тока.
    Только этот однотактник,больше похож на двухтактник
    Последний раз редактировалось PSV; 13.04.2005 в 11:14.
    Сергей.
    Сергей, серьезных проблем в эмиттерных резисторах нет, их можно перенести в коллекторы , а там они звуку уже не мешают.
    Самой проблемы для биполяров нет, если учесть, что они гораздо линейнее если их качать по входу не напряжением, а током, а с током смещение образуется само собой. А вот с мосфетами проблема остается, поскольку их и надо раскачивать напряжением. Впринципе правильный термодатчик проблему закрывает. Бывают даже транзисторы со встроенным термодатчиком, там быстродействие температурной ООС может быть значительно поднято. Уж не знаю, позволяет ли это избавиться от тепловых искажений в повторителе, но потенциал есть.
    Это как?
    Была такая идея,даже схемку тебе присылал.Тут другая проблема-рассасывание неосновных носителей.
    Сергей.
    Новичок Аватар для widowmaker
    Sofia, Bulgaria
    А Вы слушали такой (или похожий) повторитель? Как впечатления?
    У меня ест такой-двуполярний.Усилител напряжений - SPRR на 6Н3П.
    Отказался от идеи-необходим качествений конденсатор м/у усилител напряжения и повторител.
    Примерно Jensen 2.2мкф стоит 25 евро.
    Иначе звук хороший,но не лучше чем двухкаскадний класс А с ООС на джей и мосфетах.
    И другое-нужни очен линейние МОСФЕТ-и - примерно 2СК1529,1530 -потому что нет ООС в повторителе.
    International Rectifier не очен подходящий вибор
    мифолог
    Аватар для anli
    А как решалась проблема термостабильности?
    Sofia, Bulgaria
    Смотри схему:
    Да, схема - настоящий обогреватель пространства. Чистый однотактный класс А. КПД <<20%. Большой уровень второй гармоники, что дает специфичный окрас, который любит большое число меломанов.
    Еще большой недостаток - наличие сигнального тока через блок питания, и, как следствие, большое влияние конденсаторов, диодов, трансформаторо и проводов на итоговый звук.
    В мост её надо.
    Сергей.
    В мост её надо.
    КПД от этого не возрастет.
    Ток сигнала через БП все равно будет течь.
    И пропадет самая фишка с теплым окрасом.
    И зачем тогда такой мост нужен
    Это да фишка пропадёт ,а ток потребления будет постоянный.КПД даже уменьшиться.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Мужики, куда это вас? У нас симметричная мостовая топология для нейтрального (без окрасов) повторителя Цель - термостабилизировать, не добавляя деталей
    И КПД
    Сергей.
    Sofia, Bulgaria
    Push-Pull,если хочеш КПД.
    Но все пойдет на...
    Звук будет хуже
