Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Блок питания для TDA8560Q
    По умолчанию Блок питания для TDA8560Q
    Собрал усилок для авто на TDA8560Q 2*40,питание 9.....18 В. 5...7 А, но дома есть нормальные калонки, поэтому хочу потавить такой и дома. Подключаю к зарядному устройству АКБ авто раб. нормально, но сильно гудит(фон). Пожалуйста!!!!!! Помогите найти, подобрать или сделать блок питания. Спасибо.
    Kyiv-Fl320
    Улыбнуло! Re: Блок питания для TDA8560Q
    В твоем зарядном устройстве для АКБ скорее всего нет сглаживающих конденсаторов, если оно вообще не зарядно-десульфатирующее....
    По умолчанию Re: Блок питания для TDA8560Q
    Ну а если это так, то что тогда делать? Помогите,а то я неочень шарю. Сглаживающих конденсаторов там точно нет.
    Kyiv-Fl320
    Если зар. у-во. не десульфатирующее то просто повесь паралельно конденсатор на 6800мкф на выход, а потом к усилку.
    если хочешь отдельный БП то трансформатор на 12В/3,5А -диодный мостик -конденсатор на 6800мкф 25В; предохранитель не забудь
    но, ИМХО УСЬ ТОГО НЕ СТОИТ ЧТОБ С НИМ ВОЗИТЬСЯ
    Последний раз редактировалось deniskin; 19.08.2008 в 16:46.
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от deniskin Посмотреть сообщение
    если хочешь отдельный БП то трансформатор на 15В/3,5А
    Многовато выйдет.. Максимум 12 вольт должно быть во вторичке под нагрузкой - без нее напруга подпрыгнет до 13-14В, и соответственно, до 17-19В на выходе.
    Kyiv-Fl320
    Ну можно поменьше, но микрулина держит 18В ...
    Эстония, EU
    deniskin, правильно, держит18В, никто в это и не сомневался Правда если взять 15В переменки плюс запас хотябы 10% на хх --16.5В да потом еще и выпримить.. тут и всеми 23вольтами пахнет, а в последствии и не только ими
    Скажыте, а стабилизатор не обьязательно ставить.Будет норм. работать.
    Kyiv-Fl320
    Уффф да, нельзя на работе заниматься тремя делами одновременно и попутно читать форум
    конечно, я имел в виду 12в*1,4=16,8в
    сори за очапятку #4 исправил
    Добавлено через 2 минуты
    Да не нужен стаб, просто подумай стоит-ли этот усь этой возни
    Последний раз редактировалось deniskin; 19.08.2008 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония, EU
    отвечу цитатой: "стабилизатор не обьязательно ставить.Будет норм. работать."
    ..но только в случае "правильного" питания усилителя, т.е. на выходе БП должен стоять приличный сглаживающий электролит, н., 10000мкф*25В. Трансформатор должен быть рассчитан на мощность порядка 100Вт.
    Да по большому счёту то и не стоит такой возни, а что делать веть хочеться.
    Эстония, EU
    Зачастую конструкции, выполненные "на свой лад", и выходят на порядок дороже имеющихся в продаже.. Но порой понимаешь, что труды твои были далеко не напрасны, да еще и на пользу.
    Ну вот и я о том же. Спасибо друзья, помогли. Буду искать транс, с диодами и помещать это дело в корпус с усилком.
    Тольятти
    Хинт: трансформатор проще искать, если указываешь город, откуда ты.
    Ищо хинт: требуемый трансформатор находится например внутри UPS - там две полуобмотки силовые в сумме как раз на нужное тебе напряжение. Там же есть и другие полезные вещи - сетевой фильтр, разъемы, светодиоды ну и сам корпус, куда можно засунуть например усилитель на место платы преобразователя и аккумулятора.
    Эстония, EU
    Станислафф, задумка, конечно, неплохая, но:
    1. Индукция первичной обмотки у этих трансов очень высокая (500Вт транс с кулак размером), что неприемлемо для нормального звука, однако всеж-таки, думаю, приемлема для данной мс.
    2. напряжение вторичек порядка 10В, т.е. только разве что делать выпрямитель на 13В на одной из полуобмоток, либо двуполупериодный, что много лучше.
    В целом - упса неплохой вариант, учитывая то, что средняя UPS низшего качества стоит порядка $30.
    Кстати, аккумулятор вытаскивать не совсем обязательно Если в UPS хватает места и на усилитель (зачастую), почему бы просто не воткнуть блок усилителя в упсу?
    Эта мелкосхемка нормально работает от компутерного АТ БП. Можно еще и "повинтить".
    Один из усилителей такого типа у меня работает от БП Аэлита 101. С убитым родным стабилизатором из 317 на 15 Вольт.
    Слушаю не громко -- хватает.
    Удачи.
