Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    Ситуация такая.Плата стоит вертикально,параллельно радиатору.На плате стоят электролиты.Конденсаторы с обычными (не "снап-ин") выводами. Хотелось бы их закрепить понадёжней. Прошу посоветовать,какие клеи\герметики можно использовать для этой цели.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    вот и я из тех же соображений...
    К нам на работе разок приехал блок с небольшой горсточкой деталей внутри приборчика. Выводы остались впаянными, но детали отвалились по дороге - трансик, электролит и плёночник большой-прямоугольный. При разборе полётов выяснилось, что впаяны они были не вплотную к плате, а как бы на ножках и без мех. крепления, вот их и разболтало.
    Подумал тут посидел, что сделал бы я на твоём месте, надо ведь и жёстко и красиво (чтоб надписи капаситоров были видны ) и демонтировались легко, ну и быстро конечно.
    Либо термоклей или герметик, либо можно П-образной тонкой полоской из металла к плате.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 18.08.2008 в 16:53.
    Геннадий К.
    Estonia
    Ну если трансик оторвало, то скорее всего где-то коробку ухнули жестко. А если кондер большой и тяжелый, то зачем его приподнятым без крепления запаивать? Где мозги были у монтажников?
    г.Рязань
    Там сложный большой и тяжёлый блок, а коробочка - это малая часть и она тоже не жёстко закреплена, короче всё болтается. При Ж/Д перевозках вполне мог произойти резонанс этой коробки или отдельных деталей, а путь не близкий...
    Геннадий К.
    г.Москва
    В общем, лично мое мнение, что всякие герметики и клеи - это хорошо, но если уж они схватились, то держат либо намертво, либо отмыть и отодрать их можно только с помощью заветной матери Да и выглядят они, мягко говоря совсем не красиво, в нормальных устройствах их практически нет, только в ширпотребе видел, где наплевать, цена не та у устройства. Поэтому лучше стараться соблюдать технологические правила монтажа элементов РЭА и не будет ничего отваливаться, даже на вибростендах.
    Для бытовой аппаратуры (не авто и не военной) можно получить достаточно надежное крепление, примотав крепежные элементы к большим деталям изолентой.
    Для деталей разумных размеров (типа электролита 10000х63) в качестве крепежных элементов пойдут резьбовые стойки, примотанные изолентой к боковой поверхности.
    Для деталей типа пусковых конденсаторов на сотни мкф возможен такой вариант. К боковой поверхности приматывается деревянная рейка 10х10 мм. Далее эта рейка боковой стороной (не торцом!) фиксируется шурупами.
    А для любителей всеобъемлющей красоты никто не отменял штатные крепежные хомуты.
    Grigori G., строительные герметики не облатают клеящей способностью, так, липнут слегка.
    Ага блин. Я этим стрительным силиконом, один раз промазал посадочную поверхность задней стенки полочника (она сьемная, еще шурупами крепится, для доступа вовнутрь).
    После этого - весь доступ вовутрь только путем снятия динамиков. Пробовал через их дырки выбивать заднюю стенку молотком - бил достаточно сильно, потом понял что не сломав заднюю стенку выбить ее не получится
    Вот вам и силикон....
    Добавлено через 49 секунд
    Да и она не очень помогла...
    Последний раз редактировалось Alex; 18.08.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Мы ведь не указываем марки, состав и производителей
    Я сужу о том, что остатки (шлепки, прилипшие к поверхности) обычных герметиков из российских строймагов по 2...3 $ после высыхания можно свободно ковырнуть ногтём и отслоить, чего не сделаешь с высохшим термо или обычным клеем. Уверен, что есть герметики, которые проще расслоить, чем срезать, но никто ничего конкретно не пишет.
    Геннадий К.
    Что-б я так знал чтотам за состав - обычный самый дешевый белый силиконовый герметик из хозмага, за $3/туба.
    Мегалидеры в производстве силиконовых герметиков - Soudal и DowCorning.
    г.Рязань
    Ладно, проэкспериментизирую сейчас.
    Взял силикон Макрофлекс, на нижнюю часть конденсатора Джамикон 4700х63 нанёс слой около 3мм.
    Вставил кондёр в плату и придавил. Излишки силикона обмазал пальцем вокруг конденсатора. На мой взгляд технология нормальная
    Обезжиривать не стал, в такую жару мне хватает и уксусного аромата.
    Собственно на фото результаты, качество ограничено камерой мобильника.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Подождём пару часов пока засохнет.
    Как будем испытывать? Ваши предложения.
    Геннадий К.
    Промышленных, а не бытовых!
    Еще, кстати, Дженерал Электрик.
    Мы на работе его в основном (помимо Дова Корнигна) используем.
    Добавлено через 2 минуты
    Да что там испытывать, куда оно денется!
    У меня в детском трифонике уже несколько лет так электролиты приклеены:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
    Там внизу на фотках видно.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.08.2008 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Вобщем согласен. Уже подсохло, покачать можно с трудом, но "рвать" пока не буду, через часок отпишусь.
    А при том колличестве силикона, как у Алекса на фотке - точно до 15g должно держать.
    Геннадий К.
    До завтра потерпи, силикон схватывается через несколько часов. но полностью - через полсуток-сутки.
    г.Рязань
    Я для контроля ещё отвёртку приклеил к дощечке и ещё просто наплюхал.
    Геннадий К.
    Мне как-то в ванной пришлось пару плиток отколупать, так обратно я их на место тоже на этот силикон приклеил. Уже года 3 стоят...
    Новичок Аватар для misty
    может быть - малюсенькая капелька супер-клея, по краю кондёра?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Герметиком таким (почти, только без уксуса, чтобы рыбкам не поплохело) клеют аквариумы (стекло к стеклу, без каркаса). Ничего, держатся .
    Оттирается исключительно механически, химически со склеиваемыми поверхностями не взаимодействует. Перед нанесением - обезжирить ацетоном для пущей адгезии.
    Толстый слой получается очень эластичным - если нужна жесткость, то слой надо делать тонкий.
    Скорость застывания - порядка миллиметра в сутки (с каждой стороны, контачащей с воздухом), выше во влажной атмосфере.
    Добавлено через 56 секунд
    А вообще, для озвученного применения вполне подойдет момент, имхо.
    Последний раз редактировалось amplifier; 18.08.2008 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
    Супер-клей не эластичный ничуть.Циан-акрилатный имею ввиду.
    Добавлено через 47 секунд
    Таки да. Пишу те в которых уверен на 100%
    Последний раз редактировалось Ulis; 19.08.2008 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
    Ulis, но LepekhinV только надёга нужна, как он пишет, а моментальный супер-клей (ну, не самый "китайский") её обеспечит, внешний вид не испортит, да и скальпелем, если что...
    я просто предложил, как вариант.
