Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Усилитель мощности с полевым транзистором в качестве источника тока
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Усилитель мощности с полевым транзистором в качестве источника тока
    Кто-нибудь собирал эту схему. Есть ли какие косяки в схеме? Я вот собрал запарился настраивать. Постоянка на выходе прёт около 12в. Когда отключаю входной каскад, на выходе всё нормально. Мне кажется проблемы с полевиком.
    Схема:http://cxem.net/sound/amps/amp22.php
    Плата:
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с полевым транзистором в качестве источника тока
    Поставил R3 4,3к фон уменьшился, но всё же остался, появился треск. постоянка осталась. А R1 у меня и стоял 33к.
    Меня ещё смущает фазоинверторный каскад, потому что отключаю входной- фон пропадает, идёт постоянка на выходе. отключаю фазоинвертор - постоянка пропадает.
    Добавлено через 4 часа 1 минуту
    Всё вопрос решён. Поставил кондёр на 220 пф между базой и коллектором VT6 и всё заработало. Но всё равно возбуд до конца не убил. Выходники греются.
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 17.08.2008 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    Какой ток покоя?
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Согласен, но в базу VT3 ответвляется микроампер 10 в худшем случае ( минимальные значения H21 VT3 100 VT6 30 ) так что в сумме 160 на транзистор и 320 на источник. 8 вольт отсечка - это максимум, минимум в справочнике не приведен, и начальный ток от 5 и до 20 ма (!), так что без подбора обойтись не удастся. И я бы все-таки попробовал сначала просто резистор без полевика.При номинале VD1 11 вольт будет (11v-0.7v)/0.32ma=32.2k, ставь 33.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Ток покоя 80ма и меньше не регулируется. Попробовал вместо полевика поставил 33к, разницы не заметил
    С-Петербург
    Предвыходные VT9 и VT10 ставь на радиатор вместе с выходными. Попробуй заменить VT5 на более мощный скажем КТ815А-Г и не забудь его тоже на радиатор.
    Внутренняя Монголия
    Есть еще подозрение на каскад ограничения тока (VT7, VT8). Можно убрать его, выпаяв R20, R23, но при этом для проверки питание на вых. каскад подать через мощные резюки Ом по 50-100. Кстати, какое Uп?
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Питание +/- 35
    С-Петербург
    Не поможет - они лишь ограничивают ток если он слишком уж велик, а вот увеличивать его никак не могут. При столь малых токах транзисторы защиты и так закрыты. Кстати о питании - какие емкости в фильтре ? Судя по чертежу платы - маленькие слишком. Для запуска и проверки сойдет, а для работы - увы.
    Внутренняя Монголия
    Автогенерация может возникнуть в контуре "вых. каскад - VT7 (VT8)". Маловероятно, конечно, но от ядреного сочетания КТ805-КТ315/361 можно ожидать все, что угодно. Тем более, что на базах VT7, VT8 уже присутствует смещение ок. 0,24 В
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Кондёры по питанию 4700х50в.
    Я на 805-е кондёры тоже повесил по 200пф между базами и эмитерами. Или это всё бестолку?
    Плата:
    а схемка, какая то странноватая. чего стоит, в описании 75вт. хотя кт805тридцати ваттные.
    С-Петербург
    При КПД 60% получаем по 25вт на транзистор, что действительно близко к пределу. Да и запаса по линейности маловато. У нормальных фирменных транзисторов усиление по току стабильно до 30-40 процентов от максимально допустимого тока, а затем резко падает. У КТ805 при 5А (8 в импульсе) можно ожидать не более 2-3А, что при 40в питания на 8ом идеальной нагрузки есть лишь половина от реально протекающего, а значит и искажения дай боже. И заявленный Кг измерен отнюдь не на номинальной мощности а ваттах на 5-10 (обычная практика !)
    Вывод - ставить по 2-3 штуки параллельно (каждый со своим резистором в эмиттере для выравнивания токов), баго их достаточно.
    И, как справедливо сказал Alex, тренироваться "на кошках", учась на ошибках их авторов. А для Музыки есть схемы и значительно лучше.
    Внутренняя Монголия
    Эмиттеры VT7, VT8 соединены с выходом усилка? На схеме точки не видно.
    Добавлено через 9 минут
    ...и 315/361 стоит все же заменить на 3102/07
    Добавлено через 41 минуту
    Даже на тех же КТ805, например схема QUAD-405 в варианте Решетникова (Радио начала 80-х, кажется). Кстати, и мощность там близка к реальной - 30Вт на 8 Омах, 45Вт на 4-х. Но, как ни крути - КТ805 и хороший звук - вещи взаимоисключающие!
    Последний раз редактировалось abwh; 17.08.2008 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
    не , проще кт 808ам. по одному на плечо.
