Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 140
Тема: Technics SL-PS 770A
    Н.Новгород
    По умолчанию Technics SL-PS 770A
    У меня есть такой проигрыватель.Подскажите пожалуйста как он звучит(в сравнении с другими). Сам оценить не могу-не хватает опыта, да и сравнить не с чем. Если ему пора на свалку так и скажите.Заранее спасибо.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Technics SL-PS 770A
    Жаль только модернизация будет не скорой. С Игорем общаться придется только по мылу. Этот человек слишком востребован. У него практически нет свободного времени. Тем более я ему благодарен, что уделил мне свое драгоценное время. После его прослушки я ушел домой с измененным сознанием. Оказывается я и не знал что такое звук...
    Последний раз редактировалось Оллема; 21.06.2009 в 13:46.
  3. #82
    Я так решил, по аналогии с Техниксом-480.
    Реле вместо мутных ключей всегда можно поставить. Включать через полевик.
    Добавлено через 36 секунд
    Схема есть?
    Да, поставлю реле. На землю коротить. Почему обязательно через полевик?
    Схему прилагаю.
    Цитата Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
    Муты не убирал, этот аппарата в преспективе отдам другу, скорее всего. Он вряд-ли будет заморачиваться с правильной последовательностью включения CD и усила.
    А зачем тогда вообще тебе заморачиваться?
  5. #84
    За годы перестройки в сознании людей произошли очевидные сдвиги...
    (с) М.С.Горбачев.
    Схему прилагаю.
    Полевик - потому что в качестве ключа, включающего обмотку реле, ничего лучше нет. Сопротивление открытого канала доли ома, а по затвору ничего не потребляет, т.е. включить можно от любого сигнала.
    За схему спасибо, посмотрю.
    Добавлено через 11 минут
    Н-да, посмотрел...
    Не только наша страна ходит своим, особым путем
    Япона мать не отстает.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.08.2008 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    У него Sony CDP 361
    100% 2565
  7. #86
    Пути перестройки (не по Горбачеву ):
    1. Сделать раздельное питание.
    2. Сделать единый тактирующий генератор.
    3. Выкинуть все, что идет после MN64733.
    4. Сделать приличный фильтр после ЦАП.
    До встречи в нирване.
  8. #87
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Привет всем!
    Имею сидюк Technics 670D и хотелось бы его чуть-чуть облагородить, но установку другого ЦАПа не планирую, поэтому и заинтересовался этой веткой.
    Вот здесь лежат схемы на модели 480A,670A,670D,770A,770D на случай если кто-то может помочь советом. Причём на модели с D это файлы с изменениями относительно моделей А. По сути "твик" от Матсушиты.
    По поводу тактирования сервы от генератора ЦАПа, про подключение понятно. Вопрос в другом: в ЦАПе 64733 с 44 ноги идёт сигнал фазового детектора на плату серво, 49ногаVCOF серво проца, в модели 670 тоже есть такой сигнал, формируется только чуть по другому. Можно(нужно) ли этот сигнал разорвать, если тактировать от цапы? Ведь он служит для подстройки тактового в серве относительно ЦАПа.
    В 770 имется ключи ZERO DET, для чего они установленны? В 670 они отсутствут.
    ollema
    Не могли бы Вы написать чуть подробней о концепции "перестройки".
    При сравнении своего плеера, о котором вы писали, он был как есть или какие-то улучшения вы провели.
    Сам планирую переделать питание, возможно поменять опера. Можно было бы фильтры переделать, но для этого нет опыта.
  9. #88
    2 Pazx
    Если имеются ввиду ключи Q805 и Q806, то они для отключения аналогового выхода при использовании цифрового.
    Вся концепция перестройки будет здесь детально освещаться.
    Процесс будет затянут, но я стараюсь - самому нетерпится получить достойный звук.
    Когда сравнивали звучание моего Техникса, то в нем были убраны все конденсаторы и ключи на выходе. Серво затактирован от ЦАПа. Сигнал фазового детектора оставил как есть. Пусть детектирует.
    Питание переделать это плюс большой.
    Поменять опера - это мало что изменит.
    Для хорошего звука однозначно нужно делать хороший фильтр после ЦАП.
    Мне не удалось скачать схему Technics 670.
    Если выложите сюда, то глянув, могу помочь.
    Или стучите мне в асю.
  10. #89
    Россия, ДФО
    ollema
    С моим "быстрым и дешёвым" интернетом это несколько затруднительно, поэтому приведу пару прямых ссылок, попробуйте их
    http://archive.espec.ws/files/sl-ps670a.rar
    http://archive.espec.ws/server1d/man.../sl-ps670a.pdf
    Собственно разница между ними в марке ЦАПа, отсутствие AN96xxx(кстати для чего оно надо?) и схема оперов. Но лучше увидеть.
    - с вами не соглашусь, управление на них идёт от ЦАПа с ноги 21,22 "output the internal detector signal for LR-ch -∞" то есть сигнал 0, отключаем выход. Просто в виду экономии на всём разработчики поставили 4 транзистора, была необходимость?, а вы их "чик-чик"
  11. #90
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    ollema
    Я использую GPRS.
    Не думаю что это быстрее и дешевле.
    Файл весит не так уж много и если вы не желаете его выкладывать, то скорее всего вам ничего и не нужно.
    Насчет ключей.
    У меня нет даташита на ЦАП. Я сделал всего лишь предположение. Вполне может быть и неверное.
    Я буду все делать "чик-чик", что мешает хорошему звуку.
    Последний раз редактировалось Оллема; 21.06.2009 в 13:48.
  12. #91
    Россия, ДФО
    ollema, По поводу ключей ZERO DET, они мне тоже не нравятся. Хотелось понять почему разработчик не сэкономил на них, какой недостаток своего изделия он пытался скрыть или чем руководствовался:маркетингом или тех. необходимостью. Вот и спросил у вас. Хотя наверно и не важно.
    В полном сервис мануале объёмом ~1.8Мб есть таблицы распиновки с назначением выводов всех микросхем, в том числе ЦАП.
    У меня ГПРС. При скорости ~1-2Кб/с файла 1,8Мб закачка будет примерно 15-20м, а если зависнет,то придётся начинань по новой. Как вырезать из него 4 листа со схемой я не знаю.
    Без обид. А вообще остальное без коментариев
  13. #92
    Pazx, вот вам ссылка, почитайте, подумайте...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1212082770
  14. #93
    Таблицы распиновки с назначением выводов у меня оказывается тоже есть в сервис-мануале. Не смотрел файл полностью...
    Скачал этот гребанный файл: http://archive.espec.ws/files/sl-ps670a.rar
    PDF не открывается - encrypted.
    Больше искать схемы для sl-ps670 желания нет.
  15. #94
    Россия, ДФО
    ollema
    Я конечно извиняюсь, но я не знаю почему часть мануалов Panasonic не криптованная. А у вас видимо такой файл. Для шифрованных вот лекарство 61кБ , иструкция внутри.
    Для Adobe Reader
    Последний раз редактировалось Pazx; 10.08.2008 в 19:07. Причина: добавленно
  16. #95
    Россия, ДФО
    ИГВИН
    За ссылку спасибо, но это я уже читал. Про вносимые искажения понятно. Я про это спрашивал
  17. #96
    ollema
    Для Adobe Reader
    Зашибись!
    Adobe Reader весит 20 мб.!
  18. #97
    Во многих плеерах, если удалить ключи, при включении-выключении, а также при переключениях режимов, на выходе слышны щелчки. Особенно если усилитель включен на большую громкость. Ухудшение от ключей заметит не всякий покупатель, а щелчки при включении - любой.
    Например, без ключей очень сильно щелкает Ямаха-396/496.
    Там отвратительный БП, это тоже сказывается на щелчках.
    А более дорогая Ямаха-596 без ключей щелкает, но сравнительно тихо.
    И БП там гораздо лучше сделан.
    Реле же стоит гораздо дороже четырех транзисторов.
  19. #98
    Мне кажется, что в этих аппаратах не стоит заморачиваться очень глубоко, до раздельного питания, нового генратора, нового фильтра.
    Подредактировать да. А для глубоких переделок надо что-то с иным Цапом. Как сказал Игвин, его не препрыгнешь
    Лучше для этого поиметь аппарт с приличным Цапом. Я так думаю.
    Оперы, кстати, очень сильно повлияли на звук. Я поставил AD8066 и в I/U и в фильтр.
    Из неозвученного, заменил кондеры в цифровом питании на Samwha Hi-Cap полимерные, в аналоге на Elna Cerafine . Тоже очень помогло.
    Играет очень достойно. Для сравнения есть еще два аппарата, один на PCM61P, второй на PCP-56P. Так что - это не просто привыкание к звуку
    Добавлено через 19 минут
    У меня есть сервис-мануал на 670-й. Что-то не удалось выложить...
    Добавлено через 10 минут
    тоже интересно
    Последний раз редактировалось S_A_M; 11.08.2008 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    Посмеялся я над нами и скачал схему на 670-ый в соседней ветке про Техникс-470. Выкладывал S.A.M.
    Да ЦАП не перепрыгнешь. Причем любой ЦАП. А вот допрыгнуть до него можно попробовать
    Посмотрел на 670-ый. По тактовой не разбирался. Там куда-то еще клок 384 используется. В отличие от 770-го там после ЦАПа нет двух микросхем AN96A08SE2. Думаю что в 770-ом это цифровые фильтры, которые у 670-го уже встроены в ЦАП. Поэтому звук у 770-го можно сделать лучше исключив их. У 670-го советую заменить выхлоп ЦАПа на тот, что сделал Semigor.
    Каждый сам решает как глубоко ему заморачиваться.
    Ранее я бы тоже менял кондеры, опера и думал бы, что достиг предела ЦАП.
    Но побывав у Игоря, я уже думаю по иному.
  21. #100
    Ну что ж, будет очень интересно узнать какой получится результат. У нас немного людей готовых так поработать над Technics, изначально считая его недостойным внимания. Может получится развеять миф
