Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Катушка с отводом
    Львов, Украина
    По умолчанию Катушка с отводом
    Иногда для фильтра необходимо изготовить две катушки, которые в последствии будут соединяться последовательно. Например лоупас 3 порядка. Напрашивается вариант - намотать одну катушку с отводом.
    Но вот как это дело расчитать?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Катушка с отводом
    Если индуктивности нужны равные, то кол-во витков от отвода должно отличаться в 1,41 раз
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Львов, Украина
    Спасибо. Тоесть если общее число витков принять - 2, то после 1,41 делать отвод, верно? Тогда получится 2 катушки с индуктивностями равными половине общей? Я так понял - зависимость квадратическая?
    Кишинев
    DCorp, Да. Но это справедливо для взаимосвязанных катушек, имеющих общий сердечник. Если у катушек нет сердечника, эта зависимость нарушается и кол-во витков приближается к равным значениям. Новый коэффициент будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей и топологии намотки катушек.
    Львов, Украина
    А от токов, протекающих в обмотках?
    Вывод - надежнее сделать 2 катушки на отдельных каркасах...
    п.с. Читал Калантарова, Цейтлин "Расчет индуктивностей" - высший пилотаж
    Кишинев
    1. Если катушка(и) без сердечника, их индуктивность от тока не зависит.
    2. Да.
    Болгария, город Русе
    А что мешает сделать ее бифилярной ?
