Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Все ОУ в помойку
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Все ОУ в помойку
    Как известно, для построения активных фильтров Саллена-Кея необходимы идеальные неинвертирующие повторители.
    Пробовал ОУ OPA2604: хорошо борется с ВЧ помехами (а они-то всегда есть от КД-проигрывателя на том достаточно высоком уровне, чтобы повлиять на звучание), средне-низкочастотные составляющие нечеткие - видимо, сказывается ее ФЧХ;
    OPA2134: звук очень чистый, но подвержена влиянию ВЧ помех, эта ИМС очень близко приближается к идеальному ОУ - у нее отличные параметры подавления синфазных помех, высокий коэффициент усиления, самый маленький входной ток из всех мне попадавшихся (иею ввиду пригодных для использования в аудио);
    AD826: ловит все помехи, что есть вокруг - есть прекрасная возможность спалить пищалки и выходной каскад усилителя из-за звонка рядом лежащего мобильного телефона. Крайне низкое входное сопротивление ~ 300 ком, входной ток, естественно, большой (из-за этого сдвиг уровня постоянного напряжения на выходе примерно 50-70 мВ в моей схеме). И очень ограниченная область применения этой ОУ: должны быть низкоомные резисторы в цепях ООС - для буфера не пригодна, в фильтре этот факт то же нужно это учитывать;
    AD828: шумит почему-то. Один канал больше. И особенно заметно после прогрева в от 2 до 3 минут. Может быть, она просто предназначена для ВЧ, и эти НЧ шумы их просто не интересовали? Или она брачная?
    После долгих эксперементов с фильтрами для активной акустики я пришел к нижевложенной схеме.
    Я нашел схему идеального повторителя для звуковых прменений. Однако, схема эта представляет собой входной каскад почти всех осциллографов.
    • Тип файла: wmf exp11.wmf (17.3 Кб, Просмотров: 2691)
    Ru
    По умолчанию Re: Все ОУ в помойку
    Поставить AD825/AD8065/THS4601, заключить в тройной экран и залить его ферритом
    Сколько у твоих полевиков получается дрейф нуля, полоса передачи, IMD, THD, PSRR, рекомендуемая нагрузка (ом/пф) ?
    А ещё мне хочется странного: схему ФНЧ 3-го порядка на одном инвертирующем ОУ и с усилением 15...20 дБ.
    Александр Котов,
    Где-то я подобное уже видел Да и у Никитина были помоему подобные идеи.
    Вот на закуску. (взято с какго-то американского diy сайта)
ID:	1682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1683   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленобласть
    А зачем резисторов так много в этих полевых идеях с DIY AUDIO? Зачем в истоках их ставить?
    Да помоему не с дий аудио.
    Насчёт резюков не ко мне. Я тут ничего подсказать не смогу.
    Вот парень , давно так делает
    http://www.diyaudio.de/html/dac_5_photo_gallery_3.html
    Александр Котов,
    Надо называть вещи своими именами - не шумит, а возбуждается.
    Ей коэф.усиления больше 2x требуется ставить.
    А вот это не опер виноват, а с разводкой чего то не того. 826 в балансном после-цаповом фильтре-сумматоре работала просто прекрасно, и ничего не ловила ( номиналы RC ставил даташитовские, как от цирруса, так и от AD). И никаких проблем со смещением на выходе, 10мВ в самом худшем случае, правда, по обеим входам этого фильтра постоянная составляющая перла с I/U ( Vref, около 2.5в). Хотя вряд ли она на что то влияет, скорее разброс резюков повлияет.
    Но 825 показалась там чуточку лучше.
    Так что высокоскоростные опера требуют особого подхода. Чуть что не так - возбуд.
    Ленобласть
    Я чего спросил, я этот каскад уже опробовал, но вот в фильтры ставить боязно. Может чего не так - в жизни не в симуляторе. Почему не используют - не технологично порбирать полевики?
    [ADDED=Александр Котов]1113126664[/ADDED]
    Так и делал. И резисторы в цепи ОС по 1 ком.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 10.04.2005 в 13:51.
    Сколково
    825 и 826 - это совершенно разные оперы. 826 - сдвоенная 817, по субъективной оценке этот опер лучше всех отыгрывает жесткие стили металла, но на классике, джазе и пр. уступает операм с полевыми входами
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Эти схемы работают при сопротивлений нагрузки не менее 5к.
    Вообще у Борбели всё это подробнейшим образом рассмотрено.
    http://www.borbelyaudio.com/adobe/ae599bor.pdf
    http://www.borbelyaudio.com/adobe/ae699bor.pdf
    Ленобласть
    Да, у меня на 10 ком нагрузки работать будет. Искажения симулятор показал при 2 вольтах на входе и с указанными полевиками 0,000078% на 20 кГц.
    Спасибо за хорошие ссылки
    Симуляторы врут все про искажения. Одной неправильной разводкой можно не только искажения преумножить, а вообще возбудить. Судя по тому, что ОУ ловили помехи - что-то все же не то.
    А еще хорошо бы ФНЧ килогерц на 30-50 (для СД и САЦД соотв) поставить.
    Ленобласть
    Цепи питания я шунтировал керамикой прямо у выводов ИМС.
    Фильтр ставил - больше портит звук, чем улучшает. Хотя это был конденсатор в цепи ОС, интегратор короче. Возможно пассивная RC-цепь даст иной результат. А полевикам все равно на эти помехи.
    London UK
    Врёт симулятор . Я думаю, что реально искажения будут как минимум в 1000-2000 раз больше. Я, кстати, сделал именно такой фильтр еще до института, году так в 1977, когда работал на НПО "Энергия", и потом применял его всюду, где не лень было.
    Алексей
    Ленобласть
    Так подводных камней нет?
    London UK
    Работать будет , просто не так хорошо, как показывает симулятор.
    Алексей
    Ижевск
    Я использую в звуковых цепях только подобные фильтры на дискретных компонентах, чаще на базе эмиттерного повторителя. Звучат они на мой вслух существенно лучше, чем на ОУ, особенно в цепях с большими уровнями ВЧ, на выходе ЦАПа, например.
    Что касается симулятора - дались вам эти нолики после запятой? Возьмите спаяйте эти несколько деталек да послушайте. Потом вместо ГСТ поставьте резистор и послушайте еще раз.
    Ленобласть
    Да я уже послушал сам каскад, а вот с фильтрами сомнения были: крутизна характеристики у полевиков маленькая, а для фильтров, по идее, требуется идеальный повторитель. На биполярах делать не хочу (хотя они более идеальны как повторитель), мне в подобной конфигурации их звук не понравился. И еще у каскада на полевиках нулевой сдвиг напряжения между входом и выходом.
