Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Неперпендикулярное торцевание
    Аватар для Aquarius
    По умолчанию Неперпендикулярное торцевание
    Проектирую корпус. Возникает необходимость в стыковке неперпендикулярных поверхностей (например, для крпуса сложной формы или внутренних перегородок в TL или TQWP).
    Каким инструментом сделать скошенный торец в МДФ или ДСП панели, да и для фанеры тоже ?
    Для отпиливания под заданным углом на поверхности - применяется стусло, делал когда-то откосы на деревяных деталях рам - там рейсмус и рубанок хорошо применяются. А тут чего-то не могу придумать...
    Может кто подскажет идею или имеет опыт ?
    Питер
    По умолчанию Re: Неперпендикулярное торцевание
    при распиле эл.лобзиком можно наклонить его ... эээ... площадку, или как называется его нижняя плоскость
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Для МДФ (небольшое количество) просто прогнал на наждаке (Пыли было - ой! ДСП и фанера так не пройдут). Попробовать лобзиком с припуском, потом подшлифовать крупной шкуркой ... Смотря какие углы.
    ручным фрезером
    Андрей
    У меня многие торцевые поверхности панелей сделаны под углами. И МДФ и ДСП. Пилю либо электролобзиком, либо дисковой электропилой, наклоняя инструмент на нужный мне угол. Угол реза выбираю всегда больше, чем нужно, и затем склеиваю детали эпоксидкой. Эпоксидка, не имея усадки, заполняет своей массой шов, и позволяет получить точный итоговый угол склейки деталей.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Pyku_He_oTTyda, Полностью согласен - ручной фрезер , но есть ещё вариант на наклонной пиле
    Wertgover Sound
    Аватар для Aquarius
    ручным фрезером
    Фрезер есть, но пока не освоил. Если не затруднит: это надо специальную фрезу покупать или наклонять, как лобзик ?
    Всем спасибо за советы. Впереди выходные - буду пробовать
    специальные фрезы имеют стандартный шаг, скажем 15 - 30 - 45 градусов
    Так что только наклонять, правда приспособа будет нужна, которую надо будет сделать
    Мне хватало дисковой циркулярки при работе с фанерой и МДФ
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    А я применяю болгарку. Вообще, основной инструмент у меня в колонкостроении. Ей скос делается элементарно. Зная толщину материала, на стороне скоса проводим линию на нужном расстоянии от прямого торца, а затем шлифуем угол до соединения этой линии с противоположным краем. Шлифовальный диск плоский, так что неровности тут быть не может, если сделать строго по линиям.
    Toronto
    это единственный нормальный вариант все остальное изврат.
    Kстати ручные циркулярки при копечной стоимости все имеют поворотную подошву сделать пару пробных резов угол можно поймать довольно точно.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Была такая тема, пришли примерно к тому же
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    Геннадий К.
    Аватар для Aquarius
    Да, тут информативнее. Спасибо.
    Королев
    Для аналогичной задачи я сделал новую подошву к фрезеру с возможность наклона на +-45градусов. (Нужны фрезерные работы по металлу). Получилось удачно, точность реза высокая. В понедельник могу выложить фотографию.
    Рязань
    antecom,
    Обязательно выкладывайте
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Как правило нужны определенные углы среза. Возможно их сделать ручным фрезером не меняя подошву, что канительно весьма, а применяя просто фрезы с нужным углом!!!
    Вставил нужную фрезу, закрепил ровную дощечку в качестве направляющей парой струбцин, и провел фрезер с установленной нужной фрезой - угол готов! Некоторые фрезы придется заказать или переточить, но сие сейчас не проблема, фрез полно.
    Еще одна мулька: два прохода полукруглыми фрезами; в плати - выборка, на детальке - полукруг. Результат при совмещении - регулируемый угол. Но тут надо немного руку набить.
    Точная обработка возможна и с применением стола для ручного фрезера, их сейчас продается тьма - китайские, воронежские, ижевские...
    Совсем красиво надо - нужен цифровой угломер и ленточная пила с поворотным столом - Метабо, Джет, Фестул, Хитачи и т.д.
    Ссылка на работу ручным фрезером: http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1 - непонятно, кому может быть непонятным.
    Наличие навыков работы с фрезером делает возможным отказ от лобзиков и циркулярок. Видели б вы глаза моего приятеля после роспуска листа 24 мм фанеры.... Опять доска, струбцины и несколько (2-4) проходов пальчиковой фрезой. А он перед этим чуть не откусив язык от напрягу до дыма пилякал его же лобзиком, весь в мыле от усердности и точности - уссысси.
    Toronto
    хороший вариант, но пары фрез только на определенныю толшину материала и ниже и я их на толшины больше чем 25мм не видел.
    Ленточкой это анонизм, стол маленький, за цену ленточки мозно купить настольную циркулярку я их сеичас без поворотных узлов не видел или распускать ручной по линейке такой например или аналогом от Makita. Eсли резать так всеми любимое ДСП то фрезы тупятся слишком быстро, к тому-же их желательно иметь с полудюймовым (12мм) хвостовиком.
    когда под рукой нет ничего кроме молотка все вокруг кажется гвоздями. Но распускать лист фрезером анонизм еще больший. Festo*й или аналогичной, Makita, DeWalt или переделанной в паркетку обычной циркуларкой на самодельной линейке лист режется точно, быстро и практически без усилий к томы-же можно резать сразу под углом, правда самодельной не так точно особенно если пила изначально дешевая
    не надо работать неисправным или тупым инструментом, исправным лобзиком с острой пилкой тоже все пилится, без дыма и напряга, но заметно менее точно и дольше чем циркуляркой
    Аватар для Aquarius
    Уж вечер близится, а фоток все нет... Интересно глянуть.
    Классная ссылка, спасибо.
    Добавлено через 4 минуты
    Так в том-то и дело... Об этом и тему затеял.
    А что до фрезера - то это механизм - причем здесь онанизм ?
    Последний раз редактировалось Aquarius; 11.08.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Королев
    Вот фото новой подошвы. Произвольный угол с высокой точностью "бэз шума и пыли". Я ее сейчас использую и для прямых резов, что бы не переставлять.
ID:	34890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34891   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Aquarius
    Выглядит солидно... Но я так понял, что без разборки какого-то геодезического инструмента не обошлось ?
    Королев
    Вы про линейку? Нет, я вырезал ее на лазерном раскрое, есть доступ на работе. Но можно и в рукопашную сделать.
