Появилась новая конструкция
С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась![]()
В целях безопасности - да. В целях борьбы с помехами - вопрос неоднозначный. нужно помнить про блуждающие токи, особенно вблизи мощных потребителей, таких, как предприятия, железные дороги и т.д. Вблизи имеется ввиду в радиусе 3...10км.
avtech@palabs.ru
Даже при таком конструктиве получается на 100% будет работать только центральная часть экрана. Чем дальше к краям, тем выше индуктивность. Т.е. чем дальше к краям тем менее эффективно он будет работать на ВЧ.
Добавлено через 3 минуты
Олег, я встречал об электростатическом экране лишь в одной умной книжке. И то взкользь. Но зато в ней более менее подробно расписаны общие принципы экранирования https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=53
Последний раз редактировалось ottisk; 07.08.2008 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
Эта же умная книжка полностью:
Волин М. Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. Второе издание переработанное и дополненное. Москва, Издательство «Радио и связь», 1981
http://www.nppsaturn.ru/book/volinML.zip
Olegyurich, Олег, вот еще. Может тебе будет интересно https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=78
А о бесперебойниках ON-LINE слышали?
он решит все проблемы.
Бесперебойник on-line в этом случае должен иметь низкочастотный трансформатор на выходе, т.е полную гальваническую развязку. Но такие устройства имеют мощность от 4-5кВА и выше, да и сейчас мало их (разве что специальные, для питания медтехники и пр.). Иные варианты картину не улучшат (в плане помех). Лучше уж тогда транс 220/220.
Причем с малой межобмоточной емкостьюБесперебойник on-line в этом случае должен иметь низкочастотный трансформатор на выходе, т.е полную гальваническую развязку.
Последний из могикан - серия Power Vision 4-10 кВА. http://www.380v.ru/catalogue/?stId=U...ientId=380v.ru Досадно, что год назад их сняли с производства. Там на выходе стоит НЧ транс, инвертор на древнейших IGBT 2MBI (Fuji). Насчет межобмоточной емкости не знаю - не измерял, но сетевые помехи на выход практически не проходят. Такие конструкции еще тем хороши, что допускают подключение к их выходу силового транса соизмеримой мощности. С ИБП без согласующего транса (по схеме инвертор - ВЧ фильтр) такие фокусы не проходят.
Раскурочил тут один "Пилот". Более продвинутая версия - "Pro". В оригинале имел следующую схему (см. рис.1).... Заземлял на "0" в щитке. Сволочь, током дернуло слегка. Видимо небольшая утечка конденсаторов.... Последовательно удалил все варисторы, конденсаторы, выключатель и предохранитель. Остались только два дросселя (см. рис. 2). Последние представляют из себя конструктив без каркаса и сердечника. Просто обмоточный провод диам. примерно 2 мм свернутый в улитку. Только после это зазвучало лучше чем от голой розетки. Это лучше проявляется в том, что меньше режет слух, меньше утомляет... Причем на такую еще особенность обратил внимание. У Пилота пять розеток. Чем в более дальнюю от входа розетку включаем, тем хуже звук. Наука о контактах... И главное. Сомнения у меня, что это помехи в сети. Т.к. включаешь/выключаешь люминсцентное освещение, компьютер, насос бойлера. В звуке абсолютно ни чё не меняется...
Последний раз редактировалось ottisk; 08.08.2008 в 13:41.
Это нормальное явление, надо землю ДО подключения пилота (и прочего оборудования) соединять.
Я так один раз ремонт делал и в процессе отсоединил "землю", идущую в ванную на стиралку, так и забыл на какое-то время... Пока мыться не полез. Ногой в ванну, рукой на стиралку облокатился - оно ка ё@нет!!! Сразу все починил.
ottisk, На схеме поста №100 имеет смысл предохранитель по входу, а не по выходу поставить. Чтобы при пробое варисторов от повышенного напряжения, выгорел предохранитель.
Андрей
