Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 204
Тема: саб на 400ГДН12
    Мордор
    По умолчанию саб на 400ГДН12
    задумал саб для дк.Помещение площадью примерно 50квм
    Есть готовый ящик на халяву примерно литров 150,
    оформление ФИ или ЗЯ. Может кто делал саб на ентом ДИНАМИКЕ ,
    ваши впечетления. Еще бы картинку АЧХ посмотреть.
    В принципе надумал брать
    По умолчанию Re: саб на 400ГДН12
    http://lumber.newmail.ru/400gdn
    а где кольца жесткости?? о которых так много говорили??
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Если две таких сипилявки по 25-26 см поставить то ГВЗ на 40 Гц около 10 мс будет, на 50 Гц вообще всё ништяк. А вот на 30 Гц вырастет до 20 мс с плавным спадом к 20 Гц.
    Попробуй. Вобщем то неплохой вариант. Ящик для ЗЯ все равно большеват.
    А ещё лучше попробывать две по 30 см длинной впихнуть.
    Дубна
    А если только одну трубу поставить? Свистеть не будет?
    Ещё как будет ...
    Сделай щелевой ФИ.
    Дубна
    Может стоит тогда как в этой теме
    Sфи=110кв.см (не маловато ли?)
    Lфи=30см (При рабочей длине 38 см это будет нормально?)
    А так надо будет примерить к ящику две трубы.
    т.к. колонки трёх полосные - места на передней панели
    может не хватить. Тогда придёться делать прямоугольный ФИ.
    Там бандпас дискотечный... Это вообще из другой оперы.
    Неплохо выходит при Sфи=150-160 кв.см и L=30 см, правда это теже бейца, что и два по 10. Выбирай что проще и вперед. Вобщем то, если колонки для дома и шибко громко слушать не будешь (а, по моему, просто не сможешь ), то и такого ФИ хватит.
    ЗЫ. Но ктож учит сначала ящики мастерить, а затем всем остальным заниматься ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да, кстати, он не первый =)
    я думаю Sфи минимум 200см2. стенки - не менее 20, лучше 24-25мм. распорки и ребра жесткости обязательны. иначе гулять все будет на мощности уже под 100Вт (не говорю про 400 и больше, говорят, он до киловатта держит)
    tntsasha
    ИМХО, для 400ГДН толщина стенок недостаточна.
    Выбор ЗЯ или ФИ зависит от динамика.
    А ещё лучше, 250-300 см2 и переднюю стенку не менее 50-ти мм ...
    Москва, Перово
    ну 50 это перебор... 25 хватит с распорками
    Дубна
    Большое спасибо
    Буду делать две трубы D=100мм, либо S=200 см^2.
    Так нормально ли L=30 при 38 см рабочей глубины колонки?
    Москва, Перово
    сантиметров 6-7 имхо достаточно
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    я сабы для авто собираю. Так вот для двенашки стенки в 32 мм а фронтальная 48 - самое то! ДА еще и корпуса помельче!
    А у вас 18" !!! О каких 20мм вы говорите???!!!
    Все стенки не менее трех слоев ДСП+ФАНЕРА+ДСП !!!
    OVER, помоему это уже перебор.
    Ребра жесткости рулят.
    Мордор
    вот еще момент, написано у 400 гдн12 граничная частота 40Гц
    а что ниже например 30 Гц какой будет спад?
    Москва, Перово
    пологий: добротность невысокая
    Мордор
    а сколько на тех же 30 Гц ? Думаю примерно -6db
    глянуть бы все это дело графику,жаль на сайте ноема нет
    Тольятти
    Да само собой распорки! Но без толстых стенок никуда.
    это моё ИМХО. Лично я в будущем на 400ГДН буду собирать так, как описал.
    Старый знакомый Аватар для randol
    vl.
    Эх... времени как раз и нет есть только желание, мдя придеться все таки готовый модуль брать
    их плата на мосфетах стоит 1250р., с пересылкой 1300р наверно будет, 400вт при 100А пиковой мощности за эти деньги выглядит вполне вкусным приобретением, и собрать БП к нему не проблема.
    "Примочка" готовая от мастер-кит стоит 350р., эквалайзера там конечно нема, но остальное - есть.
    Москва, Перово
    не... мастеркит (если имеете ввиду 2117) мягко говоря кю, с 400гдн это точно будет самое слабое звено. лучше собрать нормальный фильтр с сабсоником 4 порядка и ФНЧ тоже 3-4 порядка. и еще эквалайзер на 25Гц сделать мона.
