Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Как бы схема там очевидна из описания, используется серийный фильтр от помех + варисторы + предохранители.
    Конкретно по применённому фильтру можно поглядеть хотя бы тут:http://eicom.ru/pdf/datasheet/Epcos_...12/B84112.html, состоит он из пары кондёров класса X на 470нф, симметричного дросселя на колечке 2*1,8 милигенри, и пары кондёров на землю класса Y на 4,7нф. Показателями фильтр кстати имхо не блещет и реально эффективен только со 100 килогерц.
    Сколково
    А ниже и не надо
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    А ниже и не надо
    Полностью согласен. Ниже только проблемы в реализации.
    Инженер Аватар для Lynx
    Описание фильтра дополнено принципиальной схемой.
    Собственно, ниже от него и не требуется. Как правильно заметил Alex_SPb - всё, что ниже, в грамотно разработанных и выполненных изделиях существенного влияния на работу устройства оказывать не должно.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Таки я и не спорю, я же написал имхо . Главное что эффективность (судя по статье) подтверждена прослушиванием - а остальное всё так, домыслы
    з.ы. готовый вариант выглядит красиво
    Новичок Аватар для Denim
    Питер
    Вариант 2, данного фильтра, только без блока индикации сетевого напряжения. Результатами работы доволен.
ID:	34388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_4057.jpg
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дима, ПДФ-ка не открывается
    Сергей.
    Питер
    Загружайте из новостей
    http://lynxaudio.narod.ru/index.htm
    01.08.2008 Выложено описание сетевого фильтра ВЧ-помех Lynx EMI36.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    GREY,
    +1
    Как и все остальные ПДФ на сайте Линкса. И уже давно... Мужики, вы чё на самом деле верите, что такая штуковина способна очистить звук от ВЧ помех, не угробив самого звука?...
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    ottisk, предложи альтернативу? И чем тут можно угробить звук? Предохранителями?
    у меня все открывается. Может, надо Акробата обновить?
    Питер
    Правильная ссылка
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_EMI36.pdf
    И что в нем может угробить звук?
    Грамотный монтаж, нормальные фильтры, никакой эзотерики....
    Рига, Латвия
    Нет. Из новостей открывается, а по "правильной" ссылке - нет!
    Сергей.
    А чем эта штуковина в принципе отличается от компьютерных фильтров "Пилот"? По крайней мере я четко слышу как от "Пилота" звуку плохеет. Или чем она в принципе отличается от традиционного конденсатора параллельного первичке силового тр-ра 0,05 - 0,3 мкф?
    Питер
    Данный фильтр это как минимум 6 "Пилотов", на каждую нагрузку свой. При том в "Пилот" суют абы что... Стоимость одного примененного фильтра "Epcos" соизмерима со стоимостью Пилота, но дело не в цене. Примененные фильтры это промышленный стандарт, что заявленно то и получишь по факту. Так же и устройство защиты, посмотрите параметры применненых варисторов + первичный фильтр (X1/Y1, в моем исполеннии) гасящий моменты коммутационных помех. В принципе схема очень проста. Все дело в исполнении.... Откройте "Пилот" и сравните внутренности.
    Denim, если бы всё так было просто как Вы описываете. Мол купил качественный фильтр Эпкос и все проблемы решены, то например такие схемы не появлялись бы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16983&page=3 Пост №58. Или народ больше не делал бы попыток запитать аудио аккумуляторами или через конвертер...
    Питер
    А никто и не говорит, что данный фильтр панацея от всех бед.
    Но с возложенными на него функциями справляется.
    Кстати в устройствах Дмитрия первичные сетевые фильтры чаще всего установлены...
    Но и при этом положительный результат работы данного устройства есть.
    тут и верить не нужно - результаты многочисленных прослушиваний оного фильтра однозначно показывают существенное улучшение звучания.
    Добавлено через 2 минуты
    Вопрос даже не смешной, а из области "Ну чем же отличается "Жигули- семерка" от "Порш Кайена"? Вроде всё то же самое - 4 колеса, один мотор, один руль. непонятно, ну нахрена "Порши" делают, когда нет отличий от "Жигулей"? Не правда ли?
    Добавлено через 4 минуты
    Denim, если бы всё так было просто как Вы описываете. Мол купил качественный фильтр ...
    Не всё так просто, всё гораздо сложнее, чем Вы себе предполагаете.
    Мне почему-то кажется, что Ваши посты продиктованы неким чувством обиды, что ли....Ну типа "ему верят, а мне - нет! "
    Добавлено через 25 минут
    Денис, куда ты запропал?
    Последний раз редактировалось Lynx; 01.08.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Я на этот счет не обольщаюсь.
    Да перестаньте, Дмитрий. Какие обиды. Просто я собственными ушами слышал как портится звук от традиционного конденсатора 0,05 мкф- 0,3 мкф, параллельного первички силого тр-ра. Причем чем больше емкость, тем хуже звук. Это хуже проявляется (в т.ч.) в виде сильной потери микродинамики в ВЧ. Т.н. "воздух" пропадает. А с другой стороны чем больше емкость, тем менее яркие (более естественные) ВЧ. Но ну её в баню, такую "естественность". И дело не в качестве конденсаторов, т.к. использовал качественные... Точно с таким же слуховым эффектом, но в большей мере, портится звук от компьютерного фильтра.
