Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 734
Тема: Акустика для халтур
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Акустика для халтур
    Требуется АС для проведения свадеб и подобных мероприятий. Бюджет 15т.р. на динамики. Самое главное компактность. Пока склоняюсь к ФИ 60л на 150ГДШ-35 с пищалью MAGNETIKUM TW-450 + сабы на 300гдн-15 120 л ФИ
    Работать буду в помещении примерно 10х10м(без сабов) или на улице площадка 10х15м(с сабами)
    Что можете ещё предложить?
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Акустика для халтур
    Может 300ГДН11? 300ГДН15 не предназначен для сабвуферов из за малого Xmax. Это среднечастотник, очень большой. Если использовать 300ГДН15, то 100ГДШ33 не нужен. К 300ГДН15 в ФИ нужно просто подключить драйвер через ФВЧ второго порядка с частотой среза примерно 2 кГц, точно сколько нужно знает Беркут. Для халтур получится превосходная акустика, только крупноватая. Будет работать с усилителями мощностью до 1 кВт. Во многих случаях можно будет обойтись без сабвуфера.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Да так вроде 300ГДН11 с производства сняли ?
    А как насчёт МАГов или Актонов? Например Актон 18 W01
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 25.07.2008 в 22:38.
    Черкассы
    Работали на халтурах долгое время(в 90-х) на трехполоске от кинап: в колонке два динамика, один(сч) - 4А32, 12вт, другой тоже 12 вт, черный, видимо, низовик, тоже 12". Сверху ставился раструб, ребристый рупор с драйвером 1А20. Фильтры в колонках. Давило так, что мама не горюй. Качали усилком 2х100.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Не на кинапах уже наработался, хотелось бы что нибудь посерьёзнее и размерами поменьше.
    На 15 тысяч можно собрать хороший комплект на 18саунд или Селениум!!!
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    А по конкретнее на каких. Чтоб давление было не хуже, чем у ноэмовских
    Добавлено через 23 часа 1 минуту
    А как насчёт 18Sound 15W600 в сабы? Вроде xmax 6,5mm ?
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 27.07.2008 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    читайте в пдф - назначение динамика!!
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Вот что написано на сайте Эйтингсаунда: particularly as a subwoofer or as a LF driver in 2 or 3-way systems
    А что можете посоветовать за эти деньги?
    Omsk. (55 reg)
    как субовые они несамый лутьший вариант - приэтом они недешовые и нелегкие...
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Ну подскажите плз низовые дины примерно по 5000р.
    http://invask.ru/show/&id=1000143 как вариант из 18"
    как вариант из 15" http://invask.ru/show/&id=1002602
    Из Селениума тоже есть хорошие варианты, но дорогие!!!
    МО
    Если без субов, то бери 15" с расширенным НЧ диапазоном, например бейма 15g40 (5000тыщ со скидкой)
    15** 8Oh 700w 97db 25-1500Hz
    и пищалку 1" (у селениума от 50$) + рупора 90х60
    Надо бы еще пятак гденибудь найти и в 20ку вариантов поболее появятся без компромисса качеству...
    Еще есть вариант - на сателит поставить 12" мид (около 7000 за пару) + 18" саб!!!
    На саб можно воткнуть Бейму 18P1000ND - около 6600р (если скидку получишь) 18** 8Oh 1000w 98db 25-2000Hz
    Одного такого саба хватит на два сателита!!! а также драйвера не так лажово играть будут если их от 2500герц нагрузить...
    PS: Акустика без сабов - как машина без колес.
    Последний раз редактировалось Sasha May; 28.07.2008 в 14:06.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    А Eminence в Москве можно где-нибудь купить?
    old chap Аватар для subsonic
    Компания "SoundBrass"
    http://www.yellow-pages.ru/rus/nd2/qu10/bo2695778
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    А что скажете на счет компактной трехполосной АС на паудио
    НЧ - E10-200A (10", НЧ-СЧ,200 Вт.(RMS), 8 Ом.,90-2000Гц, 99 дБ(Вт/м), 3");
    СЧ - E8-150S (8", НЧ-СЧ, 150 Вт.(RMS), 8 Ом.,50-5000Гц, 93,5 дБ(Вт/м), 2");
    ВЧ - PHT-407 N (Драйвер-твитер ВЧ, 1", 40 Вт.(RMS), 8 Ом., 3500-20000Гц, 98 дБ(Вт/м), 90є/90°, катушка 1", 106/106/64(Ш/В/Г) );
    Все это хозяйство в корпус 40-50 литров.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Да с ними низа вообще не будет.
    Сателлиты буду делать однозначно на 150ГДШ-35, а вот с низами пока вопрос стоит.
    White city
    Будет, но мало. Как никак 10 дюймов. Здесь акцент на компактность.
    Кременчуг
    Yury, тут вас СЧ дин больше низа даст, чем НЧ. E10-200A как сч дин надо юзать. На то что он 10 дюймов не обращейте внимание, это не показатель что он для НЧ звена. Тем более посмотрите у него ход диффузора 1.5мм!!! http://www.bekar-m.ru/paudio/e10200a.htm ссылка на ТТХ
    White city
    недоглядел
    У паудио к сожалению нормальных 10-in НЧ динов мощностью 200-300 Вт нет. Близки к тому что хотелось SL-10 (8 мм и 88 Дб, 200 Вт), TM-10 (13 мм и 89 Дб, аж 400 Вт!!!)
    Более менее подходят 12-in: P120/130LF (5,5 мм и 97 Дб, 600 Вт), C12-500MB (4,5 мм и 96 Дб, 500 Вт), SD-12 (8 мм и 94 Дб, 500 Вт), E12-300S (4,5 мм и 99 Дб, 300 Вт). Последний самый дешевый.
    PS: Со мной можно на "ты")
    Последний раз редактировалось Yury; 30.07.2008 в 20:28.
